1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Фотографии теохима просто отличные.
    я бы от такого был в восторге.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А не прямая связь какая? Сам искал в сети. Не нашел.
    Вот мне такие мозаичные и не нравятся. Белый хороший.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Марочность бетона определяется в очень большой части тониной помола ингредиентов: цемента и песка. Чем меньше кристаллит тем больше его удельная поверхность и тем прочнее он свяжется в единое целое, монолитность которого будет больше. А раз монолитность больше значит и силы взаимного сцепления будут больше, значит для разрушения этой связи потребуется больше энергии, значит устойчивость к абразивному воздействию будет больше но динамику изменения свойств никто не мерил и моё суждение это чистой воды спекуляция.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Понятно. Вот спекуляцией считаю наноцемент и микроцемент. На выставке впаривали очень активно.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Спекуляцией в данном случае я называю отвлеченное суждение, основанное не на данных, а на сведениях. Однако такая спекуляция не всегда ведёт к ложным заключениям.
    Микропомол порошков это не новость, силикальцит например изобрели почти сто лет назад, это отличный строительный материал за исключением того что мельницы для помола ингредиентов очень быстро изнашиваются.
    Физические свойства изделий из микропорошков поддаются простой верификации и поэтому здесь нет никакой манипуляции. Там где надо используют высокомарочные цементы и бетоны и это себя оправдывает. Мало того, с помощью мельницы можно очень легко повысить марочность цемента или восстановить утраченную.
    Промышленная дезинтеграция это целая отрасль, очень рентабельная кстати. Ведь бетон можно рециклировать, а например дерево и кирпич - нет.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не знаю насчет кирпича, а вот дерево состаренное ценится. Дома разбирают, приводят в порядок доску, брус и продают за дорого. Дизайнерские штучки. Правда это не промышленные масштабы.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Бетон очень многолик и у него масса применений.
    Я ожидаю начала массового серийного производства теплоизоляционных изделий из ячеистых бетонов плотность 150 кг/м3 и менее, вплоть до 70 кг/м3. Мультипор это только одна из первых ласточек, проба пера в новом жанре. Это будет очень надёжная самонесущая негорючая теплоизоляция, несущими они не будут, но сами отлично сохранят свою форму. Учитывая огромную его поверхность в изделии, бетон в ячейках будет нуждаться в модификации потому что в таких бетонных пенах с открытыми ячейками скорость карбонизации бетона будет на несколько порядков больше чем у массивных изделий. Возможно такие бетонные теплоизолирующие изделия будут окунать на заводах в бассейн с флюатами целиком.
    Тогда несущими будут структуры из монолитного железобетона, снаружи от которых будет размещена вечная теплоизоляция из лёгкой бетонной пены, которые от непогоды будут прикрывать внешние стенки из монолитного же бетона, возможно это будет фибробетон, от него потребуется только высокая морозостойкость. Снаружи его можно декорировать по своему вкусу и отшлифовать.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Время покажет. Сам всегда со здоровой завистью смотрю на бетонные дома в Аргентине, Бразилии и вообще там где климат позволяет строить без особых вложений в теплоизоляцию. У нас такое возможно только в районе Сочи и Крым может пойдет. Вот только энтузиастов мало.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Массивные теплоинерционные дома очень комфортны, в них ход суточный и сезонный ход температур минимален. Нагреть целиком такой дом быстро проблематично но и обратное правило тоже верно - такой дом быстро не остынет. Для некоторых систем отопления, например электричеством по ночному тарифу или тепловым насосом это очень важное свойство. Например воздушный тепловой насос гораздо дешевле геотермального и теплоинерционный дом даёт возможность реализовать в полной мере достоинства воздушного ибо он способен абсорбировать в себя без повышения температуры выше привычной громадное количество тепла. Например осенью из воздуха можно недорого взять много тепла, а зимой это же количество тепла из зимнего уже воздуха обойдётся гораздо дороже. Значит выгоднее именно осенью накачать из тёплого воздуха как можно больше тепла в дом, а когда придут холода пользоваться этим запасом. Холодная пятидневка как правило именно пятидневка, длительность очень холодных периодов коротка.
    На форуме есть темы про то что тепловой кВт*ч обходится по 30 копеек при обогреве массивного бетонного дома ТН по ночному тарифу, это дешевле чем метановым.
  10. Misima
    Misima
    Misima
    @Тиамо, до Казани 160 км
    https://yandex.ru/maps/-/CVH2iZYS
    Делать буду скорее всего сам - залью плиту бетоном М400 с соседнего бетонного завода. Отвибрирую рейкой и арендованным вертолетом затру. Цена работы сопоставима с риском ошибки)
    Буду очень благодарен любым рекомендациям. В принципе 750 кг топпинга (30 мешков? 50 рублей мешок? даже дешевле если не ошибаюсь смешная цена) привезти не проблема знать бы где купить.
    Мешать самому - проблема в добавках к цементу. Белый цемент купить можно и кварц белый тоже на Авито.
  11. Alrus1972
    Alrus1972
    Alrus1972
    Якутск
    Не понятно, как формировать рисунок в полированных полах. Цветочки, бабочки, ромбики... Насколько я понял, рисунок создается по шлифованным (полированным) полам с покрытием, к примеру, эпоксидной смолой. В таком случае пол получается смешанным. Если не прав, поправьте.
  12. Alrus1972
    Alrus1972
    Alrus1972
    Якутск
    Буду очень благодарен любым рекомендациям. В принципе 750 кг топпинга (30 мешков? 50 рублей мешок)
    какой расход на м2?
  13. Misima
    Misima
    Misima
    @Alrus1972,
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Тиамо, как оцениваете жизнеспособность такого варианта по готовой бетонной стяжке.
    Слой плиточного клея на 5 мм зубчачатый шпатель, сверху бетон на белом цементе, кварцевого песка и крошке мрамора-кварцита толщиной 2 см. Сверху белый топинг с гиброфобом.
    Можно вместо пличтного клея первый слой на латексной добавке Sikaна белом цементе и кварцевом песке сделать. Тогда попытаться в 1 см слой уложиться.
    Непонятно как делать маяки, чтобы незаметно было. И перспективность варианта в целом.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Тиамо, не рассматривали для топпинга серпентинит. Он такой, зелёненький.
