1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле всё не так сложно как кажется, обычные бетонные работы, здесь важно время не упустить и не сушить бетон. Нужно продумать каждую мелочь, например хороший подъезд для миксера и бетононасоса, если дорога плохая то пока доедет миксер бетон начнёт схватываться и придётся лить воду, а это уже М75 в результате. И вот таких милипусеньких хитростей миллион, кам711 в своей теме Вам расскажет, он много бетона залил. Про рейку Вам расскажет лимур, он тоже охренел от рейки что ему выдали и стал просто разглаживать гладилкой, в результате при шлифовке он вскрыл кучу раковин и с досады просадил деньги на керамогранит, от котрого теперь думает как избавиться потому что этого псевдогранит тянет за собой прицепом столько же бабла на укладку сколько сам стоит.
    Про цену топпинга это Вы сильно очень написали. Средняя цена 18-20 руб/кг, мешки по 25 кг.
    Проблема самостоятельного смешивания белого топпинга состоит в том что нужно иметь всё новое, без следов прежнего серого цемента и бетона и без следов даже ржавчины. Сухие смеси месить можно не в любой "посуде" потому что они абразивны очень, сотрут сталь быстро, а потом она окислится и будут пятна ржавчины потом. Как Вы помните, в рецептуре 30% это белый цемент (раз топпинг белый), и 70% прибл это фракции белого кварцевого песка и крупного кварцита, кстати белый кварцит добывают на Урале.
    Нужно быть готовым к тому что смесь дымчато-серого бетона и белого топпинга даст средний между ними тон. Если хотите больше желтизны или охры до кремового или подобного ему пастельного тона то песок можно брать песочного, а не белого оттенка, он кстати подешевле будет.
    Предлагаю поискать у поставщиков в Вашем регионе эти составные части.
    Добавки это вообще не вопрос, количество их мало и купить их не проблема, потому что очень много компаний специализируются именно на них. Малые порции можно брать под видом пробников.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Любой доступной Вам техникой, например трафаретом. Органические красители выцветают со временем, а минеральным, как правило, ничего не грозит, но минеральные не имеют той палитры, которую даёт органика. Недаром у живописцев отдельная наука была посвящена смешиванию красок, которые в ту пору были минеральными. Известный русский художник Архип Куинджи заказывал изготовление очень выразительных красок Менделееву, однако часть картин оказалась испорчена из-за деградации анилиновых органических пигментов, вошедших тогда в моду.
    Среди минеральных нужно использовать щёлочестойкие.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Тиамо, тема интересная, но сплошные теории. Даешь практическое воплощение!
  4. Misima
    Misima
    Misima
    До бетонного завода 20 км. в деревне пробок не бывает. Участок голый - заезд со всех сторон. Бетононасос днем с огнем не сыскать либо цена сопоставима с наймом 10 деревенских мужиков на растаскивание бетона.
    Кстати нашел одну компанию согласную сделать мне пол - цена 300 р м2 но плюс еще дорога от Казани точно пока не знаю сколько стоит ~ больше 50 000 руб. Цена высока именно поэтому хочу делать сам. Думаем. Считаем. Скоро все оттает и пора начинать.
    Значит мешаем в пластиковой посуде не большими порциями (ведро?) и в мешки.
  5. Misima
    Misima
    Misima
    Итак смета на УШП 150 м2
    1. Белый цемент 285 кг = 6 мешков ~ по 750 руб Итого 4500 руб
    2. Песок кварцевый 0,63-1,2 мм 173 кг ~ по 20 руб Итого 3500 руб
    3. Песок кварцевый 2-3,5 мм 135 кг ~ по 20 руб Итого 2700 руб
    4. Корунд не нашел меняем на Песок кварцевый 2-3,5 мм 105 кг ~ по 20 руб Итого 2100 руб
    5. Микрокремнезём 38 кг ~ по 300 руб Итого 11500 руб
    6. Суперпластификатор 11 кг
    7. Пеногаситель 11 кг
    8. Гидрофобизатор
    9. Загуститель-стабилизатор 115 грам
    Предварительно Итого 25 000 руб
    Плюс аренда вертолета и рейки 5000 в сутки
  6. Alrus1972
    Alrus1972
    Alrus1972
    Якутск
    Бюджетненько.) Зачем так много пластификатора?
  7. Misima
    Misima
    Misima
    @Alrus1972,
  8. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу сказать большое спасибо создателю ветки limur8484,всем участникам беседы и особенно Тиамо за глубокие развернутые ответы с описанием химико-физических процессов происходящих во время и после обработки. Тема очень интересна, прочтение познавательно. Декоративными свойствами и практическим применением изделий из бетона интересуюсь давно, много прочитано, часть уже опробована с переменным успехом. Каждый раз поражаюсь возможностями, которые дает этот материал. До определенного момента (до прочтения этой ветки) считал невозможным полировку бетона в кустарных условиях, без покупки дорогостоящего оборудования и специальных навыков, видимо плохо искал. Ветку прочитал еще не всю, некоторые ответы приходится перечитывать (это о ответах Тиамо), продолжаю читать. Так как терпёшки нет и хочется сразу попробовать шлифануть пару пробников, решил написать.
  9. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Я занимаюсь декоративной отделкой, помимо других материалов (не хочу заниматься саморекламой и перечислять), мы изготавливаем изделия из бетона, как правило, колерованного в массе, так как не владеем техникой полировки бетона, предлагаем, что можем.
    Каким образом можно шлифануть сложные поверхности? Вопрос не совсем по теме, но может кто знает где это обсуждают или есть опыт обработки камня.
    Для начала потренируюсь на ровной плоскости, попробую пробники напитать жидким стеклом и пошкукрить.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Парни на малой площади восстанавливают 150й бетон. Интересно только что за ремонтный состав они используют, и второе, что за мелкозернистая цементная шпаклевка?
  11. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    @Vodnik-k2, Здравствуйте, на фото - это ваша работа? Если ваша, то как получен такой рисунок на поверхности бетона на порталах (облачность), какие красители, пропорции, как вносите?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    полагаю обычная цементная шпаклевка для наружных работ
  13. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Кризис08, здравствуйте! Работа моя с братом, работаем совместно.
    Подобный рисунок получается за счет техники нанесения колерованного в массе бетона. Если вкратце, то предварительно приготовленные сухие смеси (состав: песок, цемент, пигмент, микрокремнезем, фибра) затворяются густо, плотнее кладочного раствора, затем эти замесы разного цвета вводятся малыми порциями в одну емкость и слегка перемешиваются. Полученный «винегрет» вминается в подготовленную форму.
    Могу написать более развернутое пошаговое описание, но не знаю насколько правильно будет выкладывать это в данном разделе «Обустройство пола» тема «Шлифованный бетон в доме от А до Я» (я новенький, подскажите!)
    Может создадим новую тему «Декоративные свойства бетона» (если подобной еще нет) в разделе «Ремесленные работы» где будут обсуждаться всевозможные рецепты, технологии, декоративные эффекты, придание формы, составы укрепляющие и т. д, послушаем мнения и советы химиков, поделимся наработками и мыслями? Я бы с удовольствием поучаствовал в подобной беседе!
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Создайте, с огромным интересом почитаю.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В конце показана канистра. И опять литиевая пропитка. Их сейчас много. Трещины замазывают скорее всего клеем для плитки и сверху поливают еще составами из литиевой серии. Поры заполняют высокомарочным цементом. Есть видео где они на семинаре показывали такую технологию.
