1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тоже идея. Спасибо! Попробую.
  2. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    День добрый. Не один день потратил, чтобы добраться до последней страницы, но вопросы все равно остались. В состав топпинга входит ведь цемент, а у него достаточно маленький срок годности - всего несколько месяцев. Я правильно понимаю, что этот же срок годности распространяется и на топпинг? То есть при покупке обращать внимание на дату производства?
    Далее. Рекомендуемая марка бетона для нанесения топпинга М300 и выше. А если заказать бетон М250 к примеру и добавить в миксер жижу Теохима Эластобетон-А2, получится судя по описанию М350-М400, плюс ко всему уменьшится усадка и на плите УШП 10х10 можно уже обойтись без усадочных швов. Поправьте где я ошибаюсь. И если я прав, то сколько эластобетона лить на куб бетона? По описанию не совсем понятно.
  3. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Я сколько УШП перечитал, не помню, чтобы хоть один там компенсационные швы делал. Даже на 350 квм плите, не то что на 10х10
  4. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    В догонку. Интересует технология нанесения топпинга на вертикальные поверхности. Например, на подпорные стенки при вертикальной планировке рельефа. Вообще, возможно такое, с учетом того, что прежде чем затирать, топпинг должен впитать в себя влагу? Или не заморачиваться и флюатировать после набора прочности? Тот же вопрос по столешницам. Возможно ли покрыть топпингом столешницу с раковиной или только флюатирование?
  5. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    В каждой технологии все своим феншуем пользуются) Здесь рекомендуют через каждые 40 толщин плиты делать. То есть при толщине плиты в 10 см, через 4 м.
  6. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Я понимаю, швы, если по грунту лить пол, но под УШП утрамбованное и гидоризолированное основание готовят - нафига там швы?
  7. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Ну вообще, потому что у бетона бывает усадка. Микротрещины на финишном основании более критичны с точки зрения эстетики, чем на УШП в качестве чернового пола.
  8. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Интересная тема. я покупал со-206 с дальним прицелом на будущее, мне навязали и со-300.думал движок куда пристрою, а редуктор на скупку-типа таким не работают уже...Ан нет, вижу есть применение.
  9. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Скажите, какие круги подходят к нему?
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Для 206го нужна лента абразивная. Это паркетная машина для древесины. Для 300го нужны фрезы алмазные. Цена за 1 шт около 2000. Вам лучше 313й купить. У него всего одна планшайба и она на 220V если модель 313.1. Вам надо будет только 3 фрезы для каждого прохода, а не 6 как на 300й.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    К примеру.
    Фрезы алмазные шлифовальные DIAMEDGE для шлифовальных машин СО-199 СО-300 СО-307 СО-313
    Снимок экрана 2016-04-18 в 12.13.50.png Снимок экрана 2016-04-18 в 12.13.55.png 83de79aa718b02a7bfe5e56921fc1e2ec8a43e31.jpg
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно собирается аппарат из асинхрона и пары запасных частей.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так то вроде просто. В итоге раз в 3 дешевле можно сделать. Руки только из плеч нужны.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @sergMinsk, Передача скорее всего зубчатая?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нет.(я тоже когда-то так подумал.)
    там всё просто, как лом.
    ось двигла со шпонкой. сажается сразу на траверсу (наоборот естессно)
    на неё резиновая шайба (промежуточный аммортизатор) на неё планшайба (треуголка).
    обороты 3000. (в базе. это любой асинхрон)
    всё.
    вес в базе 2,2квт и 70 кг (ну примерно)
    если делать полуручной-около 20кг. (надо засмотреть модельный ряд асинхронов. я смотрел на 1,2кВт 220в 1000 оборотов...примерно.)
    основной вопрос (для меня) это надо ли для такого полуручного шлифера колесики.
    (2 аспекта-я не шварц-спину рвать 2-чисто практически-как она перемещаться будет при оборотах-ровно, криво-и как на это колесики влияют /нет)
    вес достаточен для давления.
    на планшайбу можно/нужно прикрутить болты под держатели черепашек на мокрое.
    но думаю/хз черепашки обычные скушаются за 5 минут. а правильные черепашки надо либо искать, либо в китае покупать (выше я давал ссылки)
