1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Den8686
    Den8686
    Den8686
    Тюмень
    ... еще забыл. Одна бригада предложила в бетон добавить фибру (металическую) и сказали что в этом случае можно не вязать арматуру. Насколько это утверждение верно?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В аэропорту Бангкока много цветного шлифованного бетона
    местами встречаются трещины-выбоины, причем иногда крупными кусками - но в целом неплохо, с учетом 10-летнего срока эксплуатации и проходимости с чумаданами и тыды. Чем сверху покрыто - не знаю, но блестит до сих пор - возможно регулярно обрабатывают.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Раковины в бетоне, хоть большие хоть маленькие, это недостаток виброобработки. При нанесении топпинга воздухововлечение тоже присутствует, но поскольку нет перемешивания в мешалке оно очень малое. Шлифовка и полировка, если она заказана, возможно, скроют дефект, который сугубо косметический и на прочность пола значительного влияния не окажет. Однако можно покапризничать исполнителю и потребовать отремонтировать дефект.
    Кстати в теме weldcut'а про его тилт-ап есть видео как они затирочной машинкой самодельным диском затирают поверхность бетонной панели. Совсем недавно он заливал бетоном двор и набросал белого цемента на поверхность обычного дымчатого бетона в качестве железнения. Пишет что двор теперь ослепительно белый.
    Кстати за обычным бетоном по всем правилам надо ухаживать не 28, а все 90 дней, тогда он будет самым прочным, но кто будет столько ждать? И поэтому снимают плёнку на 29ый день.
    Смесь для топпинга это обычная очень гигроскопичная сухая смесь на основе цемента и на неё распространяются все ограничения по срокам и по защите от проникновения влаги, поэтому смешивать надо в сухом помещении с сухим воздухом, хранить в запаянных полиэтиленовых, а лучше полипропиленовых пакетах из толстой плёнки в сухом помещении недолго. Самый сухой воздух в тёплом помещении холодной зимой. Но для хорошего цемента враг не только влага но и само хранение, т. к. хороший цемент это очень мелко размолотый порошок, поверхность у него очень активна и он слёживается сам по себе. Если из 4 мелких крупинок получится 1 побольше то уже марочность и класс падают. Продавцы мельниц так и пишут в рекламе: механоактивация, так они называют размол, позволит повысить марочность слежавшегося цемента.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Тиамо, ссылку киньте..а то я не в теме.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот его сообщение о белом дворе с фото:
    Одноэтажный тильтап с плоской крышей
    Либо в этой теме, либо в другой его теме, прежней, ведь он строил прежде 2хэтажный дом, есть видео где они затирают бетон машинкой, там же рассказ про самодельный диск затирочный:
    Стены по технологии Tilt-Up. Фото
    Тилт-ап (по-русски "косой подъём") хорош тем что стеновые панели можно совершенно также как пол горизонтально обрабатывать, а потом панельку ставить.
  6. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Уважаемый Тиамо. Вы так и не ответили, можно ли обрабатывать топпингом вертикальные поверхности? Или даже по другому - есть ли смысл? Или флюатирование?
    И есть ли смысл использовать добавки типа эластобетона на бетоне меньшей марочности (например 250) для повышения марки и уменьшения усадки и как следствие отказа от усадочных швов после топпинга?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мне ни разу не приходилось это делать. Какая надобность может заставить это делать? Это возможно технически потому что многие рецептуры топпингов содержат в себе воду затворения, такой топпинг можно наносить как штукатурку, но вот топпингом, т. е. упрочнённым слоем поверхности бетонного изделия это не будет.
    С другой стороны если делать стены по технологии косого подъёма то нанести топпинг на горизонтально лежащие панели никакого труда не составит, мало того, weldcat опубликовал видео, на котором видно что на панель сначала рассыпали топпинг, скорее всего это была цементная смесь, т. е. это было "железнение", а потом затирали машинкой. Потом эту панель за закладные ушки подняли вертикально - получилась бетонная стена с упрочнённой топпингом поверхностью.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Усадочные швы с самим топпингом никак не связаны. Усадка это фундаментальное свойство композиций из порошков/гранул/пластических масс и воды. Глиняные горшки ведь тоже трескаются при сушке именно из-за неравномерной усадки.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А есть мысли как нанести поверх стяжки ровный слой смеси в 1-2 см?
  10. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Ну по мне, топпинг и усадочные швы связаны таким образом, что пол с топпингом - это финишное покрытие, на котором неконтролируемые трещины не желательны, а пол без топпинга - плита УШП или просто черновая стяжка - это черновое покрытие, на котором мелкие трещины не важно будут или нет. Все равно чистовым полом все закроется.
  11. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Речь не про стены. Видел как делали подпорные стенки на ландшафте с перепадами высот из густой бетонной смеси. Выкладывали буквально руками. Вот я и подумал, что можно было бы поверх топпинг втереть мастерком - получилось бы влагозащитное декоративное покрытие.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а кто сказал, что вопрос к Вашей ситуации? просто у меня уложена бетонная стяжка без топпинга, планировал под микроцемент-микробетон, но сейчас думаю как уложить сверху 1-2 см смеси на белом цементе и топпинг по фэншую
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Тиамо, а если залить наливайку на цементной основе и сверху бежевым топингом?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эмм, так по маякам, ими может быть что угодно, например лежащий стальной профиль, например прямоугольная труба.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эмм .. имхо переход будет виден
