1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Сварил основание под столешницу. Пока в поисках пропиток, хочется подобрать цвет или имитацию мокрого бетона. После полировки 50 гр. стал гладкий. Но еще в процессе 150 и 300 500 и тд. грит
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @dessMY,
    Цемент обычный, серый?
    Чем именно шлифовали? Какой привод?
    Сколько обошлись сегменты?
    Увас уще был опыт шлифовки? Насколько это сложный процес?
  3. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Цемент обычный м500 +песок речной+пластификатор, шлифовал 7-pcs-Diamond-Polishing-Disл.jpg , опыта нет, но чувствуется что нужна шлифмашинка. Результата пока нет.
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @dessMY,
    Чем шлифовал? Болгаркой? И сколько обошлись диски?
  5. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Диски на ali, по diamond polishing disk, брал сразу с насадкой на болгарку. Флюаты придут через две недели (для столешницы). Для пола обойдусь насадками.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    где заказывали?
  7. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Тиахим, 5 литровая канистра с доставкой тк.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что-то яндекс ничего не находит
  9. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Здравствуйте!
    Собираемся делать бетонный пол (будем лить УШП).
    Хочется разный цвет в разных помещениях, но не плотный цвет, а вроде тонировки.
    Вопрос, собственно, на каком этапе это делается (до или после 3)?
    1. Заливка бетона.
    2. Вертолет с топпингом (покупной, скорее всего кварцитный)
    3. Шлифовка/полировка – минимум через 28 дней.
    Какие краски/колерованные пропитки подойдут для жилых помещений? Нужно ли еще что-то сверху?
    Если можно, названия и ссылки в ЛС или здесь названия без ссылок
  10. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Люблю бетон... Т. е., если я таким методом сварганю эксплуатируемую кровлю, то будет мне счастье и не надо никаких кровельных материалов? А самый бюджетный способ белым это сделать, говорите?... А лестницу уличную вовсе не шлтифовать, да?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @мурлышка, эмоционально и эстетически-я вас поддерживаю.
    но хочу вас чутка тормознуть.
    в средней части СНГ вам понадобится
    утепление 20см ЭППС+
    гидроизоляция+
    скрытая ливневка+
    разуклонка.
    то, что на фото- полы-это самоуплотняющийся Бетон. (СУБ)
    про мебдлю не скажу. ХЗ.
  12. KroVladS
    KroVladS
    KroVladS
    Как Вы по фото определили что это СУБ?
  13. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    дык, гидроизоляция и разуклонка всяко при любой крыше нужны... Я под Анапой строить буду. Плоская крыша - один из ключевых моментов проекта. Площадь эксплуатируемой будет небольшая, может метров 50... Что, теперь про самоуплотняющийся бетон читать? Дорогой он?
    Мебель, я думаю, можно из труб и радиодеталей собрать и бетончиком залить...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну что касается климата в анапе, то я вам завидую.
    как любитель стекла и бетона.
    тогда всё проще.
    практически, как столешницу.
    только в бетон надо "пенетратов" -гидрофобов влить.
    разуклотку вертолет затиркой сделают. там же любые виды топпинга или флюатирования (это не ко мне).
  15. Forvard747
    Forvard747
    Forvard747
    Всем привет) кто что думает насчет полированного бетонного пола в квартире? Может кто то уже делал у себя, или знакомые делали? Если сначала идеально отполировать бетон а потом сделать специальными красками декоративный рисунок на нем, будет красиво? И вообще как думаете сложно ли это все реализовать, можно ли сделать такой пол самостоятельно? Хотелось бы услышать ваше мнение и если есть фотки декорированного бетона :)
