1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Что думаю - да вспомнился частный аспект, многими забываемый почему-то - обязательные требования закона (СП51.13330.2011"СНиП23-03-2003"- к полам (перекрытиям) в квартире в многоквартирном доме - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    То есть - если в вашем варианте полированный бетон -верхний последний слой перекрытия - для выполнения требования закона к полам в квартирах - между стяжкой("бетон" -в вашем написании)
    и потолочной плитой нижнего соседа -
    обязательно должна быть упругая прокладка, рассчитанная под Lnw конструктива - в соответствие с требованиями закона (CП23-103-2003)
    То есть -обычно -с динамическим модулем упругости (под 2 кПа) - не более 0.5 МПа (Исключения - ПСБ-С-15 или Пеноплэкс 3-5 см - с динамическим модулем упругости под 2 кПа - более 2.3 МПа - некое ...нежелательное и невыгодное исключение -хотя Lnw в 60 дб и этот относительно жесткий проклад позволяет достичь)
    и толщины не менее 3-4 мм ..)
    Впрочем -для строителей эти требования законодательства известны - так что звиняюсь -если напомнил о очевидном..:)
    Некоторые вызывающие иногда размышления -по поводу маяков (выравнивания) плавающей стяжки по упругому слою -не раз разобраны на профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ Например, по ссылкам из Выбор конструкции пола в квартире (от плиты перекрытия) -
    - из последних сводок по этому именно вопросу -маяки и выравнивание плавающей бетонной стяжки по упруго прокладке -
    - #26 #24
    И #2731 #2580
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-11#post-14818777
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/page-2#post-14772314
    И ссылки и инфа из #2 #583
  2. Triangle
    Triangle
    Triangle
    Всем здравствуйте! Прочитал всю тему, хочу залить пол в мастерской 18 м2.Буду делать самомесный бетон с добавками. Не могу понять, как поступить с маяками. Их оттуда надо удалить? Их там оставить?(не хотелось бы).И как их под вибро рейку поставить, чтобы потом удалить?
  3. Den8686
    Den8686
    Den8686
    Тюмень
    Конечно лучше удалить, если они не цементные. Я ждал 3-4 часа, как в видео от Теамо, сделал из 50мм полистерола бетоноступы, пришнуровал их к ботинкам и пошел доставать маяки. Они у меня были из 27мм профиля для для гипсокартонного каркаса.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    любая широкая доска-фанера. (короче-лыжи таёжные/лесные)
  5. Triangle
    Triangle
    Triangle
    А скажите поподробней, как был закреплен профиль, чтобы он виброрейку выдержал и достать его потом можно было. 27мм-это п-образный профиль "периметра"?
  6. Den8686
    Den8686
    Den8686
    Тюмень
    Да совершенно верно, профиль периметра. У меня очень сложная конструкция пола. В итоге у меня торчали арматурины которые были забиты по уровню. Вырезал фанерки так что бы они заходили в профиль а в них сверлили отверстия под арматуру.
  7. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте, сколько минимально надо делать стяжку для бетонных полированных полов? Площадь ориентировочно так 35+15+15+9 =74-75м2. - надо без порогов и швов.
    Спасибо за помощь.
    P. s. минимально - по толщине стяжки.
  8. Chabo
    Chabo
    Chabo
    Добрый день!
    Дошло дело до тёплых полов. Прочитал всю тему 3 раза. Хочу полированный пол на топинге. Топинг планирую сам делать. Раздобыл кварцевой крошки около 200 кг (за даром) на топпинг, белый Цемент тоже нашел где купить, вот с электрокорундом проблема, 50 кг стоит 10000 рублей, плюс доставка из Самары в Казань. Дороговато. Может кто знает где дешевле или достаточно только кварцем? Хочу почти белый пол с прожилками, если не получится белый, покрашу.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тогда нафик все это - краска всяко мягче бетона
  10. Chabo
    Chabo
    Chabo
    Есть же специальные проникающие краски для бетона, я про них.
  11. Den8686
    Den8686
    Den8686
    Тюмень
    Полированый это полированый, у меня плохо получилось, но выглядит просто супер посравнению с плиткой. Не пожалел никапельки. Сожалею только о том что небыло возможности потренероваться.
    Сам очень долго искал белый корунд 10т.р. это не предел одни перепродаваны. Напишите этой девочке она обещала 6300 за 50 кг, но ждать месяц Горожанина Татьяна <gorozhaninata@vshm.ru>
  12. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Справочно.
    Ради интереса позвонил на Гомельский Химзавод.
    вопрос. - Можно ли приобрести пропитку для бетона "Сифтом "
    ответ. - Нет, данная продукция давно не выпускаеться, товарных остатков нет, выпуск прекращен ввиду отсутствия спроса.
    На данный момент на предприятии нет хемических составляющих данного состава.
    Также нет ничего что так или иначе может быть связано с бетоном.
    Аэросил который указывал Тиамо выпускаеться но "это не та фракция которая вам нужна".
    В данный момент ведеться выпуск тОлько удобрений, другой продукции нет...
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто знает где актуально недорого купить пропитку для упрочнения бетона из литиевых солей которую обсуждали в начале темы?
  14. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    faids В каком объеме интересует? У нас есть на складе в наличии. Производство Польша. Напишите в лс или на почту e.borisov90@gmail.com
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Egor_Naprimer, примерно на 1500м2 пола
    удобнее не через почту, а в личке - пишите
