1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    ФТОРОСИЛИКАТЫ
    ФТОРОСИЛИКАТЫ, соединения, содержащие анионы (гексафторосиликаты) или (пентафторосиликаты; L = H2O, NH3, RNH2, R2NH и др.). К фторосиликатам (табл.) относятся также соед., содержащие одновременно анионы и F- (геп-тафторосиликаты), и SiF-5, (ундекафгородисиликаты и гексадекафторотрисиликаты). Наиб. значение имеют гексафторосиликаты - соли кремне фтористоводородной кислоты, к-рые известны для одно- и двухзарядных ионов металлов, однозарядных ионов типа, а также нек-рых трехзарядных ионов. Могут содержать смешанные катионы, напр. NaKSiF6, KRbSiF6. Твердая кремнефтористо-водородная к-та - гексафторосиликат оксония (H5O2) 2SiF6. Гексафторосиликаты двухзарядных металлов образуют ди-, тетра- или гексагидраты.
    Флюатирование - это пропитка фторосиликатами – максимально экономичная и эффективная пропитка бетона.
    Флюатирование - это процесс химического воздействия растворимых фторосиликатов (флюаты) на негашеную известь, выделяющуюся при твердении цемента. Эту реакцию впервые применил профессор Хауэншильд (Германский патент 27083 от 05.06.1883г.), тем самым создав первую эффективную пропитку для бетона. Спустя почти полтора века этот метод остается актуальным и, пожалуй, самым доступным и по-настоящему эффективным.
    Принцип действия.
    Фторосиликат воздействует на активную известь и превращает её в химически-пассивный и механически-прочный фторид кальция, что способствует значительному возрастанию химической стойкости. Кроме того, под воздействием фторосиликата образуются твердые силикаты, что обеспечивает увеличение прочности бетона.
    Вы здесь хоть чтото видите хотябы вскользь сказанное о литии ?
    Или какоето упоминание оного !?
    Я например не вижу от слова вобще...
    Тот кто читал тему вдумчиво и с самого начала - сам найдет ответ.
    PS. Для ленивых Страница 17. #255
  2. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    В теме не нашел упоминаний... задумываемся о напольном покрытии дома. первый этаж будет с тёплыми полами, так что в том числе задумались и о шлифованном бетоне.
    Но возник вопрос, по поводу грязности процесса? Дом деревянный и не хотелось бы чтоб бетонная пыль въелась в дерево. Как думаете реально сделать такой пол в деревянном доме не засрав стены?
  3. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Посчитайте нагрузку на квадрат пола - может так выйти что вы не пройдете по прогибу.
    Опятьже позволяют ли двери сделать стяжку нужной высоты в готовом доме.
    А по поводу грязи во время проведения работ все просто - если вы не будете ставить мешалку для самомеса прямо в доме то цементная пыль после опрокидывания мешка никуда по определению не попадет.
    А вот по поводу растаскивания бетона вдоль чистых стен, то вопрос решаеться картоном\OSB\пленкой, при этом количество нужного защитного материала зависит от вашей акуратности и требований к чистоте.
    Сделать - можно, конкретная реализация за вами.
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Дом еще только строится и высота потолков и дверей пока еще могут быть изменены... добавить венец - не проблема (как минимум до понедельника, когда будет первый этаж готов)
    Нагрузка... плиты ПК, пока посчитаны с превышением, на них даже стены не опираются. Так что 800кг на м2
    На стяжку заложено 15-20см
    А по поводу пыли я имел ввиду процесс шлифовки, это же наверное ад...
  5. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Оба процесса подразумевают пылеудаление.
    Либо подача воды при мокрой шлифовке и убирание ее с продуктами шлифования подручными средствами.
    Либо пром. пылесос при сухой шлифовке.
    Справочно - топинг как финишное покрытие как правило уходит в экспл. БЕЗ шлифовки.
    Если соблюдена полностью вся технологическая карта укладки, как самой стяжки, так и обработка топингом, доп шлифовка после лопастей затирочной машины не производиться.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вообще шлифуют на мокрую с подачей воды - это грязно, но точно не пыльно
  7. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...и все таки есть ли у кого опыт с покрытием топпинга на готовую полусухую цементно песочную стяжку? Обзванивал специалистов...один сказал, что можно попробовать...а кто нибудь пробовал что то подобное? Стяжка по грунту'теплый пол, внизу эппс 70 мм, потом трубы, потом цпс 5см
    Стяжке 1.5 месяца. Получилось ровненько
  8. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...или все таки только плитку?
  9. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    За 1.5мес все процессы закнчены и дальше только флюатирование, которое опятьже на ЦПС будет иметь эффект но надо помнить что это не бетон и прочность базового покрытия не более М200.
    Топинг априори ТОЛЬКО на свежий бетон, т. к. ему для сцепления с нижним слоем нужна вода, которой в вашей случае уже нету никакой.
    Я видел как делают топинг на полусухую стажку - воды в ней мало, поэтому процесс специфичный. Укладку ведут непрерывным способом сразу за основным покрытием.
    Также занижен весовой расход на 1м - покрытие тонкое.
  10. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...водичи могу плеснуть скока хош..:aga:
    Есть же химия всякая для сцепления стяжки с новым покрытием ...да очень ли оно надо?... Нехай себе это топпинг лежит на стяжке (предварительно отфлюатить ещё..) как одна большая плитка...никуда не уедет...или может потрескаться? :faq:
  11. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    А вот этого точно делать не стоит, от слова вобще.
    Топинг не ЛЕЖИТ коркой на стяжке, а втираеться кругом затирочной машины в состав пластичного бетона ДО наступления его полного схватывания.
    Тоникй слой "как плитка" из свежего бетона и топинга вы сделать сможете, но это будет как минимум 60мм, меньше делать недопустимо, т. е. тонким слоем в виде плитки это точно не будет, да и целесообразность такой процедуры вызывает много вопросов.
    Никогда не понимал тех кто намеренно делает черновую стяжку, а потом чистовую...
    бетон бесплатный чтоль, или работа и время ничего не стоят...
  12. max27181828
    max27181828
    max27181828
    @Com9000,
    Добрый день! Долго причитываюсь к этой теме, зрею задать интерусющие вопросы. Посоветуйте, пожалуйста, если я что-то не так понимаю.
    Ситуация следующая.
    В рамках работ по шумоизоляции планируется сделать плавающую стяжку.
    Структура "пирога": акустическая минплита (Шумостоп С2/K2) - 2 см, гидроизоляция (армированный целлофан), стяжка (бетонная или ЦПС). Стяжка будет "армированная арматурой", по технолгии пишут, что плавающую стяжку армировать только фиброй нельзя. Толщина стяжки, требуемая звукоизоляционной конструкцией - 6 см.
    Эстетически нужно получить просто серый скучный бетон. Все это дело происходит в квартире.
    Хочется воспользоваться ситуацией и сделать стяжку своего рода финишным покрытием, по факту работа не сильно увеличивается относительно обустройства одной только стяжки.
    Помогите по следующим вопросам, пожалуйста:
    1/ Есть ли приоритет в выборе между ЦПС и бетонной стяжкой с точки зрения бетонных полов?
    2/ Можно ли вообще по технологии и опыту закладываться на бетонные полы по плавающей стяжке. Конструкционные швы предусмотрены, заливка будет происходить по комнатам.
    3/ Можете посоветовать какую-то хорошо зарекомендовавшую себя марку топпинга (коррунд)?
    4/ Есть ли необходимость в такой конструкции добавлять в смесь пластификаторы/модификаторы, чтобы по-максимум минимизировать вероятность больших трещин? Мне не совсем понтяно вот почему - вроде бы пластификатор добавляют чтобы уменьшить кол-во используемой воды, с другой стороны воду неплохо иметь в смеси в достаточном количестве, чтобы топпинг затереть и чтоб он среагировал.
    5/ Как углы комнат "вертолетить" кошерно?
    Спасибо!
  13. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Читаю тему, пока осилил только половину :)
    понял, что не всё так просто, как думал раньше
    вот сижу теперь и думаю, подойдёт ли мне эта технология в принципе или нет...
    планирую на всём первом этаже тёплые полы. Площадь около 100м2 если заливать сразу весь объём, то нужен как минимум 8 кубов бетона и насос... разделить стяжку по комнатам, вибрировать, ждать, далее топинг и вертолет. причем вертолет придётся подбирать чтоб в проёмы влезал
    а какой расход топинга на такую площадь, с учетом того что пол для дома, а не пром. помещение?
    и что-то не уяснил, а на каком этапе добавляется краситель?
    Ну т. е. если захотим создавать узоры типа мрамора и т. п?
    на малых площадях, как я понял можно замешивать в раствор, а тут, если миксер целиком заказывать то так верь не получится
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лучше замешивать на месте на белом цементе.
    ибо на сером получится приемлемо..но так себе.
    (просто последнее время я постоянно присматриваюсь к полам на сторорне. вижу результат..эстетический)
  15. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    На месте проблематично, чтоб сразу объём
    Даже если заливать по комнатам, то самая большая комната 32м2, получается ну 2.5-3 куба... залить нужно одной порцией
    это чем мешать? Есть у меня миксер литров на 100... 30 миксеров? Что-то сомневаюсь, что бытовыми миксерами справлюсь
