1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    1. Тут есть есть расхождение понятий
    По определению нужно иметь основной слой не ниже М350 т. е. ЦПС отпадает т. к. без щебня нельзя сделать выше М200
    Но я сам точно знаю что топинг по свежей ЦПС делают...(по крайней мере одна компания в Минске такое практикует).
    2. При покомнатной заливке швы обязательны - разрывы будут контролируемы и там где ВАМ надо а не "где получиться".
    3. Рекомендация дело неблагодарное - рефреном в данной теме идет мысль "надо искать СОБСТВЕННЫЕ варианты и пробовать"
    4. По воде все просто - ее не бывает много\мало, есть марочное соотношение, его менять нельзя по понятным причинам, пластификатор его КОРРЕКТИРУЕТ но не отменяет.
    Опятьже в рецептурах его учитывают.
    5. Углы ручным инструментом - т. е делать "мини вертолеты" заранее из подходящих "тарелок"
  2. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Минимальный расход у тех составов что я встречал - 4кг\метр.
    Номинальный в раене 7кг\м.
    Минимизация лежит только в разрезе обеспечения однородного нанесения.
    При малах объемах легко наделать пятен вобще без топинга или с крайне низким его кол.
    По поводу вибрирования и маяков вопрос стоит в разрезе того сколько есть у вас свободных рук. Вам необходимо получить определенный бетон ПЕРЕД внесением топинга.
    Если вы пропустите время - все будет испорчено.
    Будет сырой бетон - все утонет.
    Пересушеный - не будет втирания в основную стяжку.
    Краситель вместе с финишнфм слоем или сразу после него.
    Замешивать в раствор - вас не порадует объем краски который уйдет на это...
    PS Посмотрите сколько у вас есть рабочих рук - может стацца так что просто непотянете физически выполнить НОРМАТИВЫ ПО ВРЕМЕНИ.
  3. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Сам с некоторых пор пытаюсь решить вопрос именно белого пола.
    Вопрос культуры производства стоит в полный рост.
    Чистота нужна как никогда.
    Банально мешают даже те частицы металла которые смывает со стенок мешалки из обычной стали. Через несколько месяцев идет окисление и соотв. ржавые точки на поверхности.
    Не говоря про остатки обычного серого бетона которые сидят во всех закоулках внутри груши.
    Из нержавейки да и чтобы удобно для мытья - я таких пока не встречал...
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Вот и я пытаюсь понять как лучше делать
    С одной стороны получается, что малыми партиями по комнатам, а с другой, получается, что в этом случае целесообразно замешивать бетон на месте, но тогда не получается обеспечить неприрывность заливки... короче замкнутый круг
  5. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    ИМХО Без подготовки тренировацца на столешницах для супруги, а потом покомнатно с деф. швами. Начиная с небольшой комнаты за которую не будет впоследствии душевных травм...
  6. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Кстати о столешницах... Какую методику применить к ним? Флюатирование или топинг? Сам никак не могу определиться.
  7. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    ИМХО топинг (в качестве тренировки для отработки технологии)
    Флюатирование, т. е. фактически раскатывание жидкости валиком - процесс не требующий подготовки и какихто специальных навыков.
    PS Между этими 2мя методами нельзя ставить знак равенства.
    Результат очень сильно отличаеться + топинг после созревания часто покрывают флюатами и он также как и обычный бетон увеличивает свои паказатели прочности.
  8. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Я пока в раздумьях... либо буду искать контору, кто зальют и отшлифуют сами... ну т. е контору с опытом
    Или 2-3 рабочих и сам следить за процессом и пинать в нужном направлении.
    Но может действительно на столешнице потренируюсь :) чтоб в меньшем масштабе прочувствовать технологию
    Но до пола еще не скоро, в этом году только стены будут и крыша, так что в лучшем случае пол буду следующим летом
  9. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Я знак равенства и не собирался ставить). Просто объём столешницы (толщина разумная) на мой взгляд затрудняет применение топинга. Я планирую столешку толщиной около 5см шлифануть, пропитать и отполировать. Как-то так. И всё это только не раньше мая-июня. Если придадите мне ускорение в нужном направлении буду благодарен).
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Я так понимаю, если топпинг, при изготовлении столешницы, замешивать сразу в раствор (какие пропорции?) то фактически это заменит шлифовку-втирание этого топинга в бетон?
  11. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    Смотрите в чем суть процессов.
    Вы делаете основной слой на обычном бетоне и армировке, он несет нагрузку. /например в столешнице выше 60мм нет смысла, поэтому основной слой бетона 50мм и 10мм на топинг/
    Далее после выравнивания вы ждете момента начала схватывания.
    Трем ДИСКОМ на "вертолете".
    Сразу после диска, который выглаживает поверхность и делает ее макс уплотненной вы наносите первый слой топинга до момента впитывания или до той толщины\веса_на_метр вы считаете приемлемым.
    После затирки диском базового слоя топинга делаем финишный, который наносим в противоположном напр. от первоначальной засыпки.
    После этого диск и далее лопасти. /до наступления момента "тру а нихрена больше с покрытием не происходит"./
    Насыпать нормативные 0.4кг топинга на 0.1м ровной поверхности и посмотреть что выйдет по высоте слоя ДО НАСЫПАНИЯ на бетон сможете самостоятельно.
    Сухой состав в для "жестких смесей" в насыпном виде для замера всегда выше, грубо считаем сухое\затертое как 1,63\1,0
    или
    16мм сухого должно дать 10мм на финише после затирки.
    Все только экспериментально на пробном образце в виде плитки не менее 200х200мм.
    Каждую смесь которую вы хотите использовать нужно проверять и выводить СВОЙ коэф. пересчета, вы его нигде не найдете, его можно только проверить.
    Топинга часто бывает столь мало что вобще нет увеличения толщины - все втираеться за счет пор в бетоне. Т. е. важен не только САМ ТОПИНГ но и бетон который под ним, в частности сколько там воздуха в объеме. Важен как базовый замес основного бетона так вибрирование смеси при укладке.
    Излишнее ведет к расслоению, малое не приводит к удалению воздуха в полном объеме.
    Соотв. вы наработаете нужный навык, когда что сыпать, как вибрировать, в какой дозе и как визуально контролировать получаемое и промежуточные этапы. ДЛЯ ВАШЕГО топинга и конкретного бетона.
    PS Насчет профи - тут двоякий момент. Часто не все в бригаде четко понимают что и как следует делать, и далеко не везде есть поэтапный контроль. При этом я видел как работают проф бригады которые все делают "на автомате".
    В том числе и на "полусухой" ЦПС на которую нельзя наносить топинг ввиду малого кол. воды в стяжке и слабого основания прочностью не более М200.
    Сухой топинг он в принципе прост, но важен именно в разрезе поэтапного выполнения с последовательным контролем на каждой стадии.
    Удачи :)
  12. Com9000
    Com9000
    Com9000
    Минск
    В основной состав нельзя.
    Топинг на то и топинг что сверху.
    Втирание было изначально, заменить (убрать) его нельзя - это простой способ создания РОВНОГО уплотненного верхнего слоя, который ввиду данного факта прочнее.
    На топинг как таковой раньше было принято смотреть в разрезе создания поверхностного слоя бетона с низким соотношением вода\цемент. А как мы помним при минимуме воды у нас выходят самые прочные бетоны. /т.н. железнение/
    Потом в технологию добавили внесение в поверхностный слой других, более редких и износо стойких материалов.
    Потом пошли декоративные изыски (белые бетоны, мрамор, гранит, все виды шлифовок\полировок).
    Изначально это была идеология простого и дешового способа упрочнения верхнего слоя.
    Просто вертолет с диском на базовом М350 это самое предтече, потом пошло поехало...
  13. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Вертолет я так понимаю работает по большим площадям. А что прицепить на УШМ для получения эффекта работы вертолёта с лопастями?
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @kuzmich_71,
    Вертолет 90 об, мин, ушм 12000. не выйдет.
  15. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @duplet77, УШМ есть с регулировкой оборотов. Ну или что-то замудрить небольшое и низкооборотное для маленьких площадей).
