1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @kuzmich_71,
    Подработать ей (ушм) углы или столешницу наверное можно, комнату вряд ли получиться.
  2. Misima
    Misima
    Misima
    Подскажите через какое примерно время вносить топпинг при температуре на улице +4 через сколько бетон будет достаточно прочным для внесения?
  3. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Misima, я спрашивал у своих исполнителей, ответили что нет точного времени. Слишком много нюансов. У меня залили днем и остались караулить с вертолетами. Уехали только на следующий день утром.
  4. Misima
    Misima
    Misima
    А температура какая была?
  5. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Misima, днем под 20, ночью 10.
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Почему-то в теме ни разу не затронули вариант получения шлифованной бетонной поверхности укладкой сециальных топингов "wet to dry" (мокрый по сухому).
    Далее из описания инструкции производителя.
    Т. е. когда на существующее бетонное основание (требование к нему - прочность на сжатие не менее 150 кг/см2) укладывается смесь разведеная как наливной пол. Минимальная толщина слоя от 5мм! Далее ждем схватывания до состояния - отпечаток обуви глубиной 1мм. И затираем вертолетом, сначала диском, потом лопастями до глянца.
    Специалисты, кто применял такой топинг, поделитесь опытом.
    @Тиамо, может подскажите чем рецептура такого топинга отличается от топинга сухой по влажному "dry to wet"?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хотелось бы слышать Tiamo/
    у него знаний поболее.
  8. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    ...Вот! такую штуку и на готовую цементную стяжку можно натереть?
    ...или это из серии эпоксидо -полимерных полов?
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Нет, это разновидность кварцевого или корундового топпинга.
    Почти у всех брендов промполов есть такие составы. Описание слово в слово одинаковые
    @Трафарет, а как такое тонкое покрытие трется вертолетом и не сдирается шмотками?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мы наносили на фрезерованную поверхность бетона (снимали "слоёнку"), качество затирки получилось хуже среднего (возможно из-за очень маленького расхода, менее 10кг), "шмотков" не было.
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    чем характеризовалось такое качество? может фото осталось, глянуть?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не понятно как затирать эту шнягу, сильно отличается от "обычного" топпинга. Фото нет, поверхность получилась "плешивая", "пережжёная" местами. Если отполировать, то любители лофт'а испытают экстаз:)]
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А что..иногда получается неожиданный эффектус.
    фото бы.(хоть какое..ибо всякое наше фото отражает плоховато)
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Помогите выбрать сегмент для советской шлиф машины. На фото этикетка с того камня, которым попробовал шлифовать бетонные полы в гараже, бетон М250 В каталоге Луга не вижу такого же. Пытаюсь сделать заказ у них на сайте, спрашивают с какими характеристиками хотите.
    Какой выбрать?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть подозрение, что у них для бетона для болгарки нет такого конструктива.
    только отрезные и зачистные.(торцевые)
    так что...увы.(мож я не прав..хз)
