1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Суть затруднения вот в чем: при укладке основного слоя существующая стяжка работает как маяк, далее первичное становление, растирание верхнего слоя, нанесение первой части топинга, вертолёт с диском и ... начинается гемор. Диск часть топинга выносит на старую стяжку, если идти вдоль не заступая на твёрдый бетон, то на границе из под диска образуется валик и "выдавливается" вылезая за пределы рабочей плоскости. Если диск попадает на старую стяжку, то начинаются пропуски и "недотиры". Но это не все карамельки! Начиная со второго прохода диском и вся работа лопастями становятся на этой границе просто аттракционом потому, что начинается усадка основного слоя. Достаточно пары миллиметров и выход из плоскости уже случился... Так как же все-таки правильно! @eXeXe, подскажете?
  2. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @StroitDama, эммм, ну тут я не совсем понимаю, в чем потеря цвета. Я то со свежим бетоном работаю, там особых проблем нет. На холодном шве (примыкание к существующему бетону) идет параллельная работа как затирочной так, так и ручная доводка, главное все делать вовремя, и получается старый с новым в одной отметке. А на фото, как я понимаю, был перепад на холодном шве, и его потом подшлифовали на сухую, вскрыв заполнитель, тут уже без вариантов, и разница бросается в глаза. Поэтому надо все делать вовремя:)
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    При укладке бетона, в месте холодного шва, смесь укладывем чуть ниже, далее вносим химию, трем диском, где остаются ямки подкидываем, где натираем на старый бетон счищаем, главное это сделать пока идет работа на дисках.
    Кромочник и малка в помощь;)
  4. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    У меня не получилось идеального попадания в плоскость. При попытках подойти затирочной машиной ко шву бетон "грыжился" в сторону примыкания и более темная часть с топингом поднималась выше требуемой плоскости, а вот опускаться обратно ... не хотела совсем, то есть абсолютно. После ручного заглаживание в таких местах слой топинга остался существенно тоньше (часть сбило лопастями на старую стяжку), на внесение дополнительного влаги уже не хватало, а задачка стояла "под глянец", поэтому после шлифования в общую плоскость "проявились ссадины".
  5. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Если можно (для тугообучаемых) подробнее про инструмент? Научиться-то хочется...
    И ещё, подбрасываем что? Сухой топ, затворенный с другого места, приготовленный особым образом?
  6. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @StroitDama, при укладке бетона, в месте холодного шва, снимаем чуть бетона (2-3 мм), засыпаем топпинг, начинаем тереть, диск пусть чуть заходит на старый бетон, сразу же счищаем со старого бетона все натиры, а ямки подмазываем смесью которую набираем рядом, путем шкобления Малкой (ручная гладилка) по полу. Это сложно объяснить, это надо уметь. И все надо делать вовремя, если не успел, то потом трудозатраты возрастают в разы, а качество падает.
  7. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Особенно учиться!
    Но говорят, можно всегда.
    Это из тех процессов, где теория, конечно, важна, но в ней далеко не все... А практическими секретами мало кто хочет делиться. Да и как ими можно делиться кроме как в режиме разбора косяков? Ведь не всякое развитие процесса можно предугадать. А на площадке, действительно, нужно делать все вовремя! И времени на оценку нестандартной ситуации и нахождение выхода из неё бывает очень мало. Без собственного наработанного опыта тяжело. А как наработать опыт? - Только работая! Круг замкнулся! Поэтому, может разбор моих косяков кому-то поможет их не допустить...
  8. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Где купить электрокорунд подходящий для топпинга с доставкой по РФ за адекватные деньги? Нормальный, белый и "розовый".
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Serj_Kserj, стесняюсь спросить, но все же. Вы лично топпинг планируете изготавливать?
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Российские производители:
    Русал, Юргинские абразивы, Челябинский абразивный завод
  11. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Да чего стесняться, да, собираюсь экспериментировать сначала в масштабах плитки и столешниц, а дальше действовать по результатам экспериментов.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    Давно слежу за этой темой. но ярких красивых реализованных примеров очень мало
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @jagish, их мало, так как качественные и интересные проекты могут выполнить только профессионалы с применением серьёзного оборудования, нестроителям невыполнить данную работу. Да и люди, пока, скептически относятся к данному виду пола, я много с кем общаюсь, вижу настроения:)
  14. jagish
    jagish
    jagish
    @eXeXe, потому что не видят как это может быть
    мне до сих пор интересно. и я бы попробовал у себя в доме, если бы выдел примеры
  15. jagish
    jagish
    jagish
    По местным разговорам я понял, что затраты сопоставимы с качественным керамогранитом
