1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Как так не видят, масса примеров в сети, те же поляки баутеч, у них на сайте все по полочкам разложено, с массой фото и видео. В РФ есть люди которые этим занимаются, могут показать свои проекты;)
    Трафарет, я ждал твоего комментария, в таком духе;):)
  2. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Затраты сопоставимы, я могу дать очень интересные цены. Но, если это полигон в пару тыщ объёмом, а если это дом в 100 метров, то это уже совсем другая история:)
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @jagish, вы мне исходные данные дайте.
    - какое существующее основание?
    - ориентировочная толщина нового пола?
    - что должно быть на готовой поверхности (одноодный или неодноодный цвет пола, может цветной, может камушки мелкие или крупные)?
    Можно сделать полированной старую плиту, можно новую плиту сделать полированной, можно по старому бетону сделать тонкослойное полированное покрытие
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мои исходные данные порядка 100 м2 первого этажа в стольном граде, куча окон в пол-углов. Основание самостiйна бетонная стяжка на гранитном щебне 5-20, весьма качественная. Возможный подъем уровня - не более 2 см.
  5. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kam711, если вы хотите выполнить тонкослойку, то конструкция пола будет следующей:
    - фрезеровка существующего основания (придание требуемой шероховатости)
    - высококонцентрированный акриловый грунт
    - адгезионный мост (грунт+упрочнитель)
    - непосредственно само покрытие
    - затирка бетоноотделочной машиной (под диск если будет производится вскрытие шлифовкой, под лопасти если шлифовка не требуется)
    - мембранообразователь (либо пленка)
    - упрочнитель (на литиевой основе)
    - полировка алмазными сегментами
    - глянцеватель, с последующей располировкой
    Технология укладки и слои, могут отличаться, в зависимости от выбора тонкослойного покрытия
    Примерный расход материалов, при толщине покрытия 10 мм, на один квадратный метр составит:
    - грунт 0,4-0,7 литра
    - тонкослойное покрытие 18-27 кг сухой смеси
    - упрочнитель 0,05-0,2 литра
    - глянцеватель 0,02-0,05 литра
    Расход материалов может меняться, это зависит от выбора производителя материала.
    Возможно применение цветных смесей, либо тонирование (окрашивание) поверхности. Широкая цветовая гамма
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    заменяется покупкой стирол акриловой дисперсии 50% (евро за литр..примерно)+ вода + кварцевый песок.(для пескоструя). (себе делал на бетон в подвале с краской асфальтной.="годна"...)
    остальное тоже нормально видимо.
    напоминаю = сейчас пром полы в застое.
    любой пром пол полируется
    если состав -простой промышленный-получаем вот это.
    а если делать на белом цементе-будет белый...
    ну вы сами понимаете.
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @sergMinsk, а зачем городить огород с дисперсией? Грунт и все необходимое приобретается у компании производителя покрытия и все
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @eXeXe, я с вами согласен, отчасти.
    однако у нас форум строительный, сделать самому -это обязанность.
    а сделать ещё и хорошо-это "честь и уважуха".
    ну или поделиться нормальными исполнителями...на крайняк.
    (производители наши сейчас валят херню.
    например наши порошки стиральные содержат соды в 2 раза больше немецких.
    мы специально проверяли на химфаке. ..зато наши-недорогие...
    так и ваши грунты-вода водой.
    это я по продукции церезит (сделано в беларуси) могу сказать. клей для плитки хуже простого раствора.
    проверено не раз..)
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @eXeXe,
    Объясните суть термина " вскрытие основы". Это шлифовка до камешков? И почему для разных вариантов применяется заглаживание либо диском либо лопастями?
  10. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @sergMinsk, я с вами тоже соглашусь, отчасти;)
    Я профессионально занимаюсь полами, и к подбору материалов серьезно отношусь.
    Я кучу денег трачу на закупку различных материалов. Лью образцы, тестирую на площадках, провожу анализ в лабораториях всех материалов (понять их состав). Я даже фибру рвал:)
    И на основании этого определяю с какими производителями работать:)
  11. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @duplet77, я упомянул вскрытие, как шлифовки до камешков, да.
    Если нужны камешки, то нет смысла тереть на лопастях (верхний слой будет удаляться при дальнейшей шлифовке поверхности), достаточно обработки диском, для подравнивания поверхности и заполнения существующих ямок и прочих дефектов, оставшихся после укладки смеси. После набора прочности, начинается шлифовка и дальнейшая полировка поверхности.
    Если камешки не нужны, то максимально плотно затираем лопастями до глянца, а после производим только полировку поверхности, без шлифовки.
    Второй вариант будет дешевле в производстве:)
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Без добавления упрочняющих составов?
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, мы сейчас разбираем тонкослойное покрытие, а оно само по себе упрочненное. А перед полировкой производится упрочнение пропиткой.
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Если рассматривать устройство новой бетонной плиты пола, с последующей ее полировкой, то применение сухих упрочнителей может быть оправдано в случае, если нужно получить рисунок мелкого заполнителя (кварц, корунд) на поверхности пола. Если этого не требуется, то можно обойтись упрочняющей пропиткой
  15. jagish
    jagish
    jagish
    я думаю, что всем будет интересно понимать расчетные цены такого пола
    вот к примеру. есть поверхность площадью около 80м2. поверхность залита стяжкой. относительно ровной
    хочется получить красивый оригинальный пол, с учетом того, что я далеко не отношусь к категории вип и ожидания от финансов скромные.
    ну к примеру пусть будет однородный и может с мелким камушком
