1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Трафарет, конкретно этот нет, плиту лил прям на площадке, демонстрация была:), полировал кромочником 600- м. А если оперативно требуется изготовить образец, то полировальной машинкой ручной (она как болгарка), на скорую руку так сказать:)
    Ради интереса сравнивал качество полировки из под двушки, однушки, болгары, различий нет. Только производительность разная;)
  2. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Elviron, цвета на плитке, слево направо. Натуральный, желтый, синий, черный
    если правильно подобрать колличество сегментов;)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу фотоаппарт сильно искажает цвета
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kam711, искажает, но не сильно. Данные красители меняют цвет цементного камня, не окрашивая наполнитель (если нужен ровный цвет, то тут кто то суриком предлагал закатать, да в несколько слоев:)
    Оттенок будет различаться в зависимости от концентрации красителя, и от структуры бетона
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @eXeXe, небольшая зернистость. Почему? Мне так конечно больше нравится, но с щебнем стандартной фракции крупнее выходит. Значит фракция другая щебня или еще что-то намешано?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @eXeXe, по мне так натуральный получился слишком желтоватым. Зависит от цвета цемента, но к примеру с хольсимом такого в принципе не получшь.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @eXeXe, что лил (явки, пароли, расход, основание) и через сколько полировал?
  8. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, зернистость готового пола зависит от крупности заполнителя и глубины предварительной шлифовки. На обычном бетоне можно получить различный размер зерен, а можно и без них вообще:)
    На конкретном образце, да, намешано;)
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kam711, хм, натуральный и вправду сильно исказился на фото, реально он просто серый:)
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @eXeXe, так вопрос к чему. В основном представлены полы с крупным зерном. Мне же лично нравятся однородные по структуре, но такие однородные насколько понимаю достигаются топингом. А вот просто бетон без щебня в массе не видел. Кроме всяких недешевых заливных конечно, но это уже другая тема.
  11. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Коллега проявил живой интерес, хм;)
    Конкретно на фото. Селф 4мм, по полимерцементной плите. Полировка через 96 часов после укладки:)
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Приклеивал латексом?
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Топпинг один из вариантов, но немного для других целей;)
    При устройстве нового пола нужная фактура поверхности должна закладываться на стадии укладки смеси (виброобработка, затирка)
    Плита из товарного бетона может иметь после полировки однородный натуральный цвет, мелкие вкрапления наполнителя, рисунок с полноформатным щебнем
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Конкретно этот нет, у него отличная адгезия;)
    У меня оказия вышла с "wet to dry" и приклейкой его. Я же старших не слушаю:) хотя меня многие предупреждали, -"сделай адгезионный мост из латекса". итог 70% слоенка:) Зато при полировке оригинально вышло, засверливались в трещины для инъецирования, и получилось прям как созведия, ну ты понял;)
    Себе тут делал участок, уже с приклейкой, теперь все супер гуд:)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ну-ну, можно попасть не на отдельные созвездия, а на целую галактику :)]
    коллега, Вы же понимаете, что достигнуть какого-либо из перечисленных эффектов возможно только при обработке плиты от укладчиков, обладающих глубоким пониманием сущности бетонной смеси.
    Короче, что хочу сказать, надо лить самому, иначе при шлифовке получим сразу все три эффекта :)]
