1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    :)] да, дела.
    Скажу про себя, что точно не ищу здесь подряды;) не моя немного ниша, и коллега из Самары тоже, я уверен:) Я сдесь чтобы подсказать\поделиться своим опытом в данном направлении, единственное в чем шкурный:) интерес, так это чтобы люди знали о данном покрытии и его достоинствах, в массы так сказать.
    К слову, мои знания в данном направлении не дались просто так, а скушали не одну сотню килорублей:)
    По поводу семинаров, там цель одна продвигать продукт, чтобы его купили, конкретный продукт (химия, расходка и тп), и я слабо представляю что они дадут человеку не из отрасли, лучше в кино сходите, пользы больше;)
    Щас времечко будет, накатаю вам технологии, чтобы время у вас осталось на что то более полезное чем семинары:)
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Трафарет, @eXeXe,
    Ну вот давайте по шагам.
    Собираюсь заливать ушп. Есть желание получить в зале- кухне красивый полированный пол. Плита есно из товарного бетона, а пол с какими нить цветными камнями (изумруды не предлагать).
    Насколько понял из прочитанного надо после заливки основной плиты, пока не застыла, быстренько намесить на месте декоративный слой например на белом цементе с нужными наполнителями и нанести на месте будущего помещения чтобы он схватился с основной плитой?
    Далее берем мозаичную машину (стен нет) и шлифуем это дело. Прописываем упрочняющими составами. Потом ставим на ту же мозаичную машину нужные сегменты с Али экспресс и полируем?
    В чем не прав?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На этапе заливки "с нуля"- отличный способ не раздувать бюджет.
  4. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Как хотите поступить с разноуровневостью разных частей плиты после этого?
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Трафарет,
    А по шагам?
    Получиться ли залить достаточно тонкий (2-3) см декоративный слой так чтобы он схватился с основной плитой и не растрескался?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Получится.
    Для этого надо залить бетон тела плиты на три-пять см ниже уровня и "добить" по высоте декоративным слоем. Финишный слой надо укладывать на ещё "живой" бетон "взъерошенный" граблями.
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    достаточно взъерошить или поверхностное молочко/пюре надо соскрести?
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Трафарет,
    А как с вибрированием этого дек слоя быть? Нужно? Если не вибрировать наверное пузыри будут? И какую все таки толщину заливать?
    Стоп, вчитался, 3-5 см!
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Возможно как в этом видео, насыпать и завертолетить, только вместо "пгс"а топинг сыпать https://www.forumhouse.ru/posts/6562218/
    или не про катит?
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Допустим нужно покрыть 40 м2 при слое 5 см это 2 куба или примерно 40 замесов в моей БМ. Быстро их не сделать, значит агдезия плиты и дек слоя под вопросом.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Как вариант, но тогда белый цемент отпадает?
    Подождем профи.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Elviron, не надо ничего соскребать, достаточно разбить граблями начавшую схватываться поверхность и придать максимально возможную шероховатость.
    @duplet77, по правильному смесь готовят довольно жёсткой и уплотняют не вибрированием, а прихлопыванием
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а что мешает привлечь дополнительных работников, чтобы и рыбку съесть и кости сдать?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @duplet77, не знаю, я не специалист, думаю нельзя, но если очень хочется, то можно, но осторожно. :)] Сыпать бел. цемента придется много, соответственно думать о "толщине, пропорциях, влиянии на основу и других нюансах".
