1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    :cool:Толщину декоративного покрытия рассчитывают исходя из фракции наполнителя, 5 см актуально если у вас заполнитель фр 20-40
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @eXeXe, в данном аспекте не менее важно учитывать возможные перепады подосновы, чем больше толщина декоративного слоя, тем меньше вероятность получить "грязные" пятна на финише
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А если гранитный отсев и мелкий мрамор? Ну скажем 5-10 мм?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ручная трамбовка
  6. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    15-25 мм
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Попробую дать общие рекомендации по устройству полированного пола. Не буду здесь описывать варианты типа, -"как сделать супер пол с камушками из челябинского метеорита", или -"в каких пропорциях надо мешать электрокорунд с цементом и песком и тд", здравый смысл должен все таки преобладать. Также не буду упоминать марки материалов и расходки, я их не продаю, а соответственно и рекламировать не буду:)
    Варианты конструкции пола:
    1. Устройство новой плиты пола с последующей ее полировкой. Самый оптимальный вариант по критерию цена-качество. Можно разделить на несколько групп
    - упрочнение плиты сухим упрочнителем (для придания нужного цвета поверхности пола, для получения фактуры наполнителя упрочнителя на поверхности пола)
    -упрочнение плиты методом "мокрый на мокрый", на свежий бетон наносится покрытие толщиной 5-50мм (при таком варианте фактура заполнителя будет более однородной, чем при варианте с сухим упрочнителем)
    - обычная плита из товарного бетона.
    2. Устройство покрытия по существующему основанию. На бетонное основание наносится покрытие (топпинг "мокрый на сухой", тонкослойный бетонный пол, полимерцементная стяжка и тп) Устройство покрытия производится по технологии декларируемой производителем материала.
    3. Полировка уже существующей плиты. Здесь все зависит от состояния поверхности, иногда экономически не выгодно производить данный вид работ.
    При укладке нового бетонного основания, целесообразно применять машинную обработку поверхности (затирку), обработка свежего бетона обойдется дешевле, чем обработка уже набравшей прочность поверхности. Опять же, путем затирки регулируется и фактура будущего пола:
    - нужен вид заполнителя во всю величину - затираем поверхность под диск, для сглаживания грубых неровностей поверхности
    - нужно частично обнажить заполнитель, или рисунок упрочнителя - затираем под лопасти
    - нужна поверхность без камушков и проч.- трем под лопасти до глянца
    Теперь конкретно о полировке.
    В случае вскрытия заполнителя производится шлифовка алмазными сегментами на металлической связке, до зерна 50grit, после производится шлифовка сегментами на полимерной связке 50-400 grit, далее полировка сегментами на полимерной связке 800-3000 grit
    Если вскрытие не требуется, то производится шлифовка 400 зерном, а дальше полировка 800-3000.Второй вариант возможно применить если произведена качественная затирка поверхности свежеуложенного бетона
    При полировке применяют обработку поверхности жидкими упрочнителями (упрочнение и обеспыливание), также применяют тонирующие составы-красители (придание нужного цвета поверхности, нанесение рисунка и тп) Обработку этими составами производят после зерна 400.
    Также для финишной обработки поверхности применяют высокоглянцевые защитные полироли (в основном на основе акрила), либо применяют тот же жидкий упрочнитель, с последующей располировкой поверхности (войлок, фетр и тп)
  8. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Трафарет, тут в соседней теме, Сика:) обучение проводит и сертефикаты раздает. А че мы то тут за бесплатно советы раздаем? :):):):)
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @eXeXe,
    Правильно ли я понял? При устройстве новой плиты - укладываем товарный бетон, пока не застыл наносим слой бетона с декоративным наполнителем и сверху затираем вертолетом?
  10. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    От них тоже есть польза. Сразу же не кидаюсь, а сравниваю и пока сижу в засаде)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    После заглаживания свежего пола ему надо созреть от 20 суток. а лучше 28 (набор прочности)
    а то можно 50 гридами вывернуть наполнитель.
    вдруг кто забыл.
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Соглашусь с этим, если применить к самострою и деланью для себя.
    На практике, можно заходить раньше, только предварительно проведя диагностику состояния покрытия, и иногда экономически выгодно зайти раньше;)
    Как иначе баблишко рубить:)
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Раздавая тут советы людям, немного:) переживаю, что ближе к лету, у тех кто решился сделать супер крутой полированный пол в своем доме, может что то неполучиться, вот тогда вспомнят меня добрым словом:)
    Хотя, тогда на выручку придет некий гражданин и скажет, -"полировка прошлый век! что же вы в самом деле!", и посоветует все перемазать энекладом, да еще песочком присыпать сверху, для надежности так сказать:)
    Дурные мысли ночью в голову приходят:)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
