1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Сам процесс он в теории прост, я его уже описал, и как бы кажется что все просто и понятно, но все далеко не так:)
    Как уже тут говорилось, полы из бетона делаются непосредственно на площадке из составляющих, это не ГКЛ крутить из заводских листов, или керамогранит укладывать, который заказчик сам выбрал. Бетон не всегда ведёт себя так как нужно, но при наличии большого опыта и светлой головы:) можно с достаточно высокой точностью прогнозировать конечный результат.
    Если рассматривать упрочнение пропитками, то надо брать в расчет качество (сильно разнится в зависимости от производителя), а также одна и та же пропитка по разному работает на разном бетоне. Составы для окраски вообще отдельная песня, просто могу не ложиться на бетон, или окрашивать пятнами (зависит от состава бетона) Правильный подбор шлифовально-полировальных элементов один из основных моментов (расход зависит от качества самих элементов, прочности бетона, типа заполнителя) Неправильно подобрав, можно приятно удивиться когда получиться что ты алмазов стер на 1000₽\метр:)
    А так да, лей и шлифуй, и дело в шляпе;) или шляпа:)
    Я искренне надеюсь что у людей кто попробует себе сделать такой пол, все получиться:) и буду рад подсказать что знаю. А знаю я пока ещё не все:)
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Тереть не надо. Просто песчано-цементная смесь не годится для таких полов, чтобы избежать мозаичности и достичь однородной окраски при применении красителя? Или без гранитного, гравийного наполнителя никуда в виду снижения прочности?
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, простая цпс не подойдет
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, как я уже понял вы хотите себе поверхность пола однородную без камней. Самый бюджетный вариант это затирка свежеуложенного бетона вертолётом, до зеркала, и после набора прочности начинать полировку с зерна 400 (поверхность может получиться не совсем однородной, могут остаться следы-разводы от затирки)
    Если рассматривать вариант когда нет вертолета, либо ты не знаком с этой шуткой, то я бы рассматривал вариант укладки декоративного слоя поверх свежеуложенного бетона (покрытие "мокрый на мокрый"). Смесь укладываем и заглаживаем\прихлопываем вручную. Потом все это дело полируем, но при таком раскладе заполнитель (кварц) вылезет наружу, рисунок получится довольно таки интересный мелкие камушки кварца 1-3 мм. Если решите это все окрасить, то имейте ввиду то, чо окрасится только цементный камень (заполнитель конечно может подкраситься, но незначительно)
    Вот, такие варианты, хотя может ещё что то можно придумать, пораскину мозгами
    Я чет туговато сегодня соображаю:)
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @eXeXe, да мне много чего хочется) Нравится и белый и темно серый, ближе к черному и с разводами. Например такие.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Этот вариант тоже интересен.
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, ну так вперед и с песней, вопросы задавайте - подскажу, что смогу:)
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Какой может случиться расход мраморной крошки при устройстве декоративного слоя 1,5-2,0 см на белом цементе по свежей выравнивающей стяжке? Крошку стоит замешивать в раствор или "сеять" по поверхности и "пришлепывать" ?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Объём крошки равен площади покрытия помноженной на его толщину, это если замешивать.
    Если
    :)]:)], то площадь помноженная на max фракцию "+" "-" лапоть
  10. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Тут точно не подскажу, ибо работаю на готовых смесях. Мне это напомнило старую добрую брэхчу:)
    Тут пусть другие советуют;)
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Померла, так померла!
    Хотел залить прозрачкой, эффект получается "бомбический", (с данным полом полировка не совладает), ;) но ребятишки уже сделали "шубу".
  12. Sclaire
    Sclaire
    Sclaire
    Noginsk-4, Russia
    Вот-вот. Нам озвучили 4000 руб/м2 за полированный бетон. :pioner:И показали на плашках, как это будет выглядеть. И чёт как-то сразу керамогранит захотелось положить на все свои 135 квадратов. :no:
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Так так, а можно по подробней? За какую конструкцию цена, и какой вид поверхности показывали?
    Рассматривать полированный пол в доме, в том ключе что это дешевле чем что то еще, по моему неправильно, всегда что то дешевле есть:) его хотеть надо;)
    Мне вот в родном колхозе надо площадку сделать с полированным бетоном (помещение свободного доступа), чтобы люди в любое время могли посмотреть\пощупать, так вот, при объеме 80:) метров, 2000 ₽ за метр (плита по щебеночному основанию, с полировкой на финише) заказчику дорого, он говорит что плиточку дешевле положит;) вот и приходится все по старой схеме;)
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Фотограф я конечно кожаный:) ну да ладно
    Между делом было произведено восстановление участка пола. Целей было несколько
    - продемонстрировать окружающим, вариант как подлечить существующий пол:)
    - тест красителя, который чудным образом попал мне в руки;)
    - отследить, как покажет себя полированный пол в эксплуатации (повышенная влажность, много крови и какой то гадости, телеги с квадратными металлическими колесами)
    Что мы имели:
    - бетонный пол 70 мм, армированный дорожной сеткой:)
    - топпинг корундовый, самый обычный отечественный (прочность верха плиты составила 86 мПа)
    Остальное собственно на фото:)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @eXeXe, чем в итоге трещины заляпал?
    Москитом полировал?
