1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Фигня все это. Получается проще и дешевле плитку на бетон класть дешевую.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Флюатирование не обязательно влечёт за собой шлифовку или полировку. Кстати шлифовка даёт отличный эстетический результат, а стоит дешевле потому что количество смен рабочего инструмента меньше, проходов меньше, меньше времени и энергии. Флюатироваание это модификация, а шлифополировка это доведение вида.
    Никто не запрещает брать оборудование в аренду и елозить самому или нанять соседа безработного. Потренируетесь на паре квадратов, а потом будете иметь приличный результат. Дизайн может быть любым, фото есть в начале темы, никакая плитка с этим не сравнится.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Шлифовку ступеней на бетонной лестнице можно сделать, или технология для больших площадей?
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Можно. УШМ вам в помощь и алмазный сегмент.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Отец достал шлифовальную машину на 3 сегмента. Немного выровнял полы и удалил засохший раствор от штукатурки. Пылище было много но грызет гранит на ура.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я только сейчас пожалел что не использовал 350 бетон. На верхнем рисунке видно как проявились зерна гранита. Правда в моем варианте основная масса с желтизной. На хорошем бетоне было бы шикарно. Работать машиной оказалось не сложно. Если немного задать направление то она начинает двигаться сама.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Так не было поставлено задачи сделать дешево. Такие полы не под всякий дизайн помещения подходят. Никакая плитка рядом не стояла с полированным бетонным полом.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Надо искать.
    для полировки надо несколько заходов (разные "башмаки") 3-4 смены(?)
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отцы подскажите какие работы надо провести, чтоб получить:
    Ступеньки надо сделать ровными и аккуратными, на ступеньках будет лежать ковровая дорожка.
    По возможности, сделать небольшие закругления на ступенях. Бетон надо обеспылить и упрочнить.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Отлито аккуратно.
    )какие отцы..мы тут сами ковыряемся(
    нужна ручная шлифовалка. мокрая или сухая.
    и черепашки. и много трудодней. хорошо, что только шлифовка и упрочнение.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Находил на различных сайтах, что для выравнивания ступенек используют эпоксидную мастику, а позвонил на фирму - одни, кто используют мокрое шлифование, затирают бетонную пыль в неровности вместе с упрочняющим составом; другие - используют ремонтные составы для бетона. Так что использовать для выравнивания ступенек?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Prosfornik, а бетон какой марки был? Керамогранит не рассматриваете?
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Бетон самомес с универсальным модификатором, по калькулятору должен М400, но при заливке кричали что очень жесткий, пришлось добавлять воды, думаю где-то М250-М300.
    Если видите на фото, что ступеньки под наклоном - это чтобы выдержать размер ступенек для удобной ходьбы (ступенька - 30 см, подступенник от 15 до 20 см). Угол ступеньки сейчас очень острый, хотел немного закруглить для безопасности, а как это сделать с плиткой даже не представляю.
