1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kam711,
    Средство по уходу+глянцеватель в одном флаконе
  2. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, прошу помощи и советов. Задача - получить столешницу как на фото. Очень много прочитал по этому вопросу форумов и статей, но вопросов все равно много.
    Мне кажется что бетон в принципе один и тот же, что на полах шлифованных, что на столешнице. В дальнейшем хочу подобные полы залить на лоджии.
    Вопрос заключается в смеси, в составе и пропорциях. А так же чем покрыть после затвердевания, или чем покрывать во время затвердевания.
    Заранее спасибо за вашу помощь.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Reg333,
    заливать перевертышем на пленку (ламинированная фанера или жесткий пластик на ванере). форму закрывать фанерой и доливать отбортовку.
    иначе весить будет под 300 кг.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати кто подскажет если длинная (Г-образная)- то как шов технологичнее делать?
    белая эпоксидная шпатлевка?
    гермет?
    (на длинной свой гемор-уровень установки вывести.)
  5. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @sergMinsk, Г-образная в горизонтали?
    Интересно, вот такие заливают сразу или это те же перевертыши с задекорированным стыком между вертикальной и горизонтальной частью?
    Если столешница сложной формы, то какой вариант предпочтительнее:
    - делать частями перевертышами и потом прятать швы
    - заливать в несъемную опалубку и возиться с правилом и гладилками
    Какие шансы получить приемлемый результат во втором варианте? Или лучше даже не думать в эту сторону, если из бетонного опыта только армопояса и стяжки :)
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Лучше на стекло.
  7. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Я думаю есть очень много способов её залить, вопрос в составе смеси и чем обрабатывать после, что бы получить результат как на фото.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видел рекламу в гаражах, где памятники из бетона и мрамора делают, что, мол, изготавливаем столешницы, лестницы.
    Надо цену узнать, памятники вроде не сильно дорого стоят, по сравнению с покупными каменными столешницами
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А если ноги из кирпича выложить, сверху плиту отлить, а потом все заштукатурить и полирнуть?
    Это же не пол, не так много полировать.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разумно.
    я имел ввиду длинную столешку с горизонтальным "заходом"L..те шов как-то затереть -ибо это же самопал, а не производственные станки.
    (конечно-на стекле -самое классное.)
    состав -если не белое- вообще нет проблем. краситель и песок добавить крупный.
    (те кроме обычного бетона М350 можно фракционный состав изменить в сторону
    "лучшей" гранулометрии)
    ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ описанных тут "вертолетов"
    (просто напоминаю, чтобы не искать-плиту начинает приподымать от формы
    на этапе схватывания. очень "любопытное" явление)
  11. s-lev
    s-lev
    s-lev
    Чита
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Внимательно изучил тему (на сколько позволяет время) и загорелся желанием устроить такой пол в своем строящимся доме.
    К сожалению, на тему наткнулся уже после заливки УШП (+водяной теплый пол) и возведения каркасных стен.
    На сколько я понимаю, для меня оптимально следующее решение:
    1. устройство новой стяжки (толщиной 40-50 мм). Можно фибру добавить. Шлифовка и упрочнение готовой УШП не возможна (по причине перепадов, неровностей, да и не было затирки верхнего слоя). На сколько я понимаю полусухая стяжка для топинговых полов не подходит – не будет необходимого сцепления с топингом и т. д.;
    2. Выравнивание стяжки виброрейкой. В моем случае можно и просто выровнить правилом по направляющим и затереть вертолетом. Вертолет уже закупил. На днях должны отгрузить. С оборудованием проблем нет, так как одним из бизнес-направлений моего маленького бизнеса является прокат инструмента и оборудования.
    3. Затирка самодельного топинга (с правильной рецептурой и в зависимости от требуемой текстуры готового пола). В наличие имеется отходы от производства поделок из цветного камня (амазанит, гранит и т. д.). Вопрос в том, как будут вести себя эти камни в бетоне? Как проверить на кислотность и т. д? Камень разный. Я как неспециалист на глаз не могу определить, где какой. В складских помещениях и котельной можно использовать стекло (если камня не хватит).
    4. Если я правильно понимаю, при правильной затирке топинга мне шлифовать полы не потребуется. Только отполировать. Хотя в наличие имеется мозаично-шлифовальная машина. Да и ручная то же.
    Что я упустил?
  12. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @s-lev,
    1 При введении стальной фибры, будьте готовы к тому, что она проявиться при шлифовке и будет видна на поверхности пола
    2 виброобработка обязательна
    3 не используйте стекло на полу, будут сколы, выщерблены, которые потребуют ремонта
    4 если вы качественно запрете поверхность, а потом отполируете, поверхность будет однородной (без камушков)
    И немного не понял, вы хотите сами изготовить упрочняющую смесь? Или просто будет самомесный бетон, с заполнителем из ваших камней?
  13. s-lev
    s-lev
    s-lev
    Чита
  14. s-lev
    s-lev
    s-lev
    Чита
    И немного не
    1. А если будет полноценный упрочняющий слой, то фибру не закроет? Без фибры можно предотвратить трещины?
    2. Нужна легкая виброрейка?
    3. Понял. А в теме такое было.
    4. Ок.
    Планировал упроч. смесь подготовить самому. В теме видел рецептуру. А можите мне рецептуру подсказать по выбранной текстуре?
    Еще мне необходимо в котольной, ванной и гараже трапы для слива воды необходимо заложить. Ну и уклон. При затирке топика я этот уклон не грохну.
  15. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Для начала нужно конкретное понимание того что вы хотите изобразить и что вы вкладываете в понятие топпинг? Традиционный вариант, где сухая смесь наносится на свежеуложенный бетон, либо затворенная водой смесь укладывается на свежеуложенный бетон?
    1 Арматура сетка, полимербетон.
    2 любая, глубинный вибратор. Зависит от выбранной вами технологии укладки
    3 здесь много чего было;)
    Я никак не вкурю, зачем вы хотите сами изготовить упрочняющую смесь, а о том её идеально оттереть и произвести полировку без шлифовки (вскрытия заполнителя)? Самому колхозить смесь имеет смысл если вы хотите получить на полу камушки, которые закладываете в смесь, тогда затирка вертолётом не обязательна, так как после необходимо произвести шлифовку, сняв верхний слой до нужной глубины заполнителя, а потом производить лощение и полировку поверхности.
    Рецептуру не подскажу, я магией и колдовством не занимаюсь;) если только в личных целях:)
    Про уклон, зависит от профессионализма исполнителя. Если опыта нет, то может что то пойти не так, а если есть то все будет хорошо:)
