1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. s-lev
    s-lev
    s-lev
    Чита
    Глубинны вибратор имеется. Затирочная машина в конце следующей недели должна быть в городе.
    Какой полутер посоветуете?
    Да я виброрейку так и так планировал покупать для проката. Часто спрашивать стали. Думаю за 2-3 года окупится. В моем случае лучше такой взять, что бы и мне пригодился и у клиентов был востребован.
  2. s-lev
    s-lev
    s-lev
    Чита
    Да и таких площадей у меня 270 кв. м.
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @s-lev, мы укладываем бетон граблями, обычными садовыми:) это вопрос больше личных предпочтений. Малка, полутер длиной 1 метр (полиуретановый), правила разной длины. Можно чем угодно, опять же к чему душа лежит
  4. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как получить в гаражных условиях пескобетон наивысшей марки, которую только возможно получить в гараже?
    Интересуют пропорции, фракция и вид песка.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гидроизолировать хотите? Просто добавьте типа пенетрона что-нибудь.
  6. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Посоветуйте пирог для шлифованного пола на первом этаже.
    Данные такие:
    1. Первый этаж.
    2. Основание плиты перекрытия - пустотки 220 мм.
    3. Ниже полноценный цокольный этаж.
    4. Высота от чернового пола да чернового потолка 3000 мм.
    5. Будет отопление теплым полом на первом этаже.
    Стандартный пирог:
    выравнивающая стяжка
    ЭППС 50-100 мм
    бетон 50-100 мм
    Вопросы у меня такие:
    1. Какая оптимальная толщина стяжки для теплого пола с шлифованным верхом?
    Чтобы теплый пол не был очень инертным да и было что шлифовать?
    2. Если толщина будет небольшая, как в таком случае наносить топпинг?
    3. Может кто-нибудь делал такую работу?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормальные толщины бетона на ТП-5-7см.
    (надо мануал освежить. ну те труба 16 (18или20)+3-4 см).
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее 7 см, на 5 см плохо - любой косяк и труба будет около поверхности
  9. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Есть ли у кого-нибудь наработки или информация, которой не жалко поделиться как получить ту или иную структуру рисунка?
    К примеру, имеются:
    1. Мелкий заполнитель
    Отсев фракционированный из материалов дробления горных пород (гранит)
    2. мраморная крошка
    3. Корунд
    Это из доступного.
    Если внести какой-нибудь из этих материалов на этапе заливки или затирки (в смеси с цементом (белым, серым), то что мы получим на выходе после шлифовки. Я имею ввиду внешний вид.
    Внешний вид на фото очень различается. Мне не нравиться крупная фракция гранита в структуре рисунка.
    Хотелось бы получить равномерную структуру с мелким заполнителем. Пример:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4711256/?temp_hash=1ac2c5284a4b5e59b6aeec23d1ccedbd
  10. йцукен21
    йцукен21
    йцукен21
    Минимальная толщина - 70 мм (рекомендации от производителей сухих смесей (топпингов) - 80 мм), терли и меньше, но результат не самый лучший, делали и не раз (первый этаж - холодильник, второй этаж - теплый пол с топпингом).
  11. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Посоветуйте пожалуйста как поступить в ситуации:
    1. имеется "плавающая" стяжка в помещении 7х8 метров.
    армирование было сделано из вязанной арматуры 10 мм, шаг сетки 0,1 метра
    толщина 0,07-0,15 метров в разных местах помещения.
    заливалась картами.
    2. данная плита планировалась быть использованной в качестве основы для полированного бетонного слоя. при грубой шлифовке после снятия верхнего слоя обнаружились трещины между участками (как заливались), а также и внутри карт.
    при работе шлифовальной машины возникают вибрации и видны колебания участков относительно друг друга.
    3. очевидно, что при заливке нового слоя 30-40мм, который потом будет полироваться, трещины пойдут и по новому слою.
    вопрос:
    как устранить трещины между "картами" бетона для того, чтобы избежать их появления на финальном слое? IMG_20170317_132632_HDR - с эффектами.jpg
  12. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @ipetrov1, чет настроение седня плохое, поэтому и совет наверно такой же;)
    Конечно можно загнаться, и провести детальную диагностику, выявить наиболее дефектные участки и их проинъецировать, либо провести их демонтаж и замену. Потом произвести ремонт трещин, отфрезеровать поверхность и уложить финишной слой контактным способом. Можно, но, это все херня.
    Проще произвести полный демонтаж, и уложить новую плиту из самого обычного бетона, а потом все благополучно полирнуть, потом соответственно жить и радоваться.
    Как то так:)
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    И не этими сраными картами, а по "жидкому" маяку с дисперсионным армированием базальтом
    ;) Костя, я правильно мыслю? :)
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Метакаолин поможет улучшить характеристики пола? И вообще стоит его вводить в раствор или вполне без него можно жить?
  15. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Трафарет, правильно;) особенно по карты, я их ярый ненавистник:) как раз на эту тему материал пишу, но эт тайна пока:)
