1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Скажите пожалуйста, какая ориентировочная стоимость "порошка" на 250 м2?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По грубой оценке потребуется прибл 50 кг порошка при двухкратной обработке последовательно 5% и 15%тным растворами. 5% это 5 грамм в 100 граммах раствора, т. е. в 1 литре прибл 50 г. Расход зависит от впитывающей способности бетона, а она от марочности его но рассчитывать нужно на 0,6-1,0 л/м2, редко когда 0,2-0,5, при первой обработке и несколько меньше при второй. 50 кг это расчёт на максимум расхода. Ориентироваться нужно на затраты в 6-7 000 руб при 50 кг.
    Если впитываемость ниже так и расход ниже.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В личку пишут много вопросов о белом или очень светлом топпинге, вернее о результирующем цвете поверхности.
    Я ранее писал что исключительно цветом топпинга этот вопрос не решить, нужно использовать также бетон на белых цементе и песке. Цена белого цемента велика по сравнению с обычным.
    Белый электрокорунд первичный в крупке (до 4 мм) будет стоить не менее 60-70 руб за кг в мелком опте. В хорошем топпинге его должно быть 30-50%, т. е. 300-500 г в 1 кг сухой топпинговой смеси.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Кто что скажет насчет метакаолина?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Тиамо, так как на танках ездить никто не будет предлагаю
    в качестве минерального заполнителя- микрокремнезем. и каролит микрокалицит.
    микрокремнезема до 30% от цемента. остальное мраморная мука и мраморная крошка до 2мм.
    и немного крупного до 5мм гранита-отсев.+ гиперпластификатор.
    и самое главное-
    почему нигде не льют стяжку по 5-10 сантов белым?
    да потому что дорого.
    потому на бетон льют нивелир-вот такую именно бурду на 2 санта.
    (сам так думаю попробовать на столешнице-потом уже на пол.)время бежит не успеваю ...
    микрокремнезем автоматически снижает водопотребление и количество цемента а тут ещё гиперпласт.(те если не сницать цемент можно легко выйти на М400 ..или как там классы прочности.)правда шлифовать уже не всегда смысл имеет. хз..не знаю. я бы шлифанул ..только вкинул немного змеевика или габры -цвет разбавить.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Метакаолин-похоже тоже самое по дейсву что и микрокремнезем.-польшая удельная поверхность и малый размер.
    только что-то ценник у метакаолина грустный-65 рур/кг..? исправляю на 40. -не туда "сходил"
    микрокремнезем кажется в 2 раза ниже каолина
    тиамо-ваше слово?
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Конечно по свойствам похож, но только раза в 2,5 активней. И его не один вид.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Понял..надо на allbeton сходить-может там уже всё знают.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Моё слово такое: копеечным результат по калькуляции точно не будет при любых раскладах, но часто он того стоит. Корунд ооочень твёрдый и именно поэтому его используют для увеличения стойкости поверхности к истиранию.
  10. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    В теории, вместо белого цемента можно использовать обычный серый с добавлением белил - диоксида титана в соотношении 1-3% от массы цемента. В скором времени изготовлю пробники и поделюсь результатом.
    В качестве компонента топпинга тут обсуждают кварц и корунд.
    Однако, в некоторых случаях у топпинга бывают не только функции упрочнения, обеспыливания и тд, но и декоративная функция.
    При этом, фракция заполнителя нужна не только мелкая (до 5мм), но и крупная.
    Крупным износостойким заполнителем может быть кварцит. Серый, малиновый, сургучный.
    Прошу высказать мнения по применимости кварцита на фото.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну а если уложить 1.5-2 см подобной смеси на белом цементе на 5-8 мм слой плиточного клея (нанесенного зубчатым шпателем 5-8 мм). По цене всяко будет дешевле хорошего КГ. Правда в любом случае щлифовка-полировка с недетскими ценниками.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Но зато цвет белый. По качеству поверхности хорошо затёртый упрочнённый бетон ничуть не уступить плиточному покрытию. Шлифо-полировка даст уникальную, недостижимую никакой плиткой поверхность.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кварцит подойдёт, ранее в теме писали.
    Можно вполне использовать кварцевый топпинг, основная идея состоит в том чтобы не покупать "корундовый" топпинг за корундовые деньги хотя корунда там может быть дай бог 10%.
  14. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Друзья!
    Уж коли вы заговорили о цвете, то влезу я со своим вопросиком. А то я пока читаю только в начале топика и чтобы потом отдельно вас второй раз не поднимать с дивана.
    Вот вы говорите про белый цвет. Под белым подразумевается цвет вот как на фотках?
    Или даже по другому спрошу. Если я приду к спецам с такими фотками и скажу, что вот нужен такой цвет пола, они смогут его повторить? Или это воля случая?
    Или может быть вы и так сходу знаете, как получить такой цвет?
    Просто мне не нравятся полировка с большой зернистостью. А на большинстве фоток я именно такую (зернистость) и вижу.
    А вот на фотках - это для меня идеальный пол (мечта).
    House-in-Mölle-by-Elding-Oscarson-09.jpg House-in-Mölle-by-Elding-Oscarson-08.jpg House-in-Mölle-by-Elding-Oscarson-05.jpg House-in-Mölle-by-Elding-Oscarson-06.jpg
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    "Зернистость" возникает при вскрытии абразивами щебневого наполнителя. При упрочнении поверхности бетона топпингом поверхность разглаживают очень тщательно и поэтому срезать абразивами толстый слой вскрывая щебень нет необходимости.
    Если топпингом не пользоваться то равномерную окраску поверхности делают используя щебень близкий по цвету обработанной поверхности к цвету использованной ЦПС.
    Дизайн результирующий проектируют заранее.
