1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Есть еще одна проблема. Фото не всегда соответствует оригиналу. Понял это побывав на объектах и стендах) Вот тут глаза и открылись) Надо пробник делать перед окончательны решением об укладке таких полов.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @maxmang, пожалуй единственный способ получить заведомо прогнозируемый вариант поверхности по цвету и фактуре- это работа с готовыми тонкослойными смесями по технологии, изложенной @eXeXe
  3. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    абсолютно точно!
    даже при условии заранее спроектированного цвета, рисунка, блеска и тд, необходимо делать пробник.
    не говоря уже о физических свойствах материала. потому как точное соответствие между проектом, по сути сложной химически изменяющейся, смеси и результатом достигается только в результате проб.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    речь об этом?
  5. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Кто в теме, хотел поинтересоваться. Хочу прикупить три франкфурта (эконом серия с тремя алмазныи сегметами) с зерном 00, на однотраверсную сплитстоун (аренда). По ресурсу, на мою площадь (90 м2) бетон м350, должно хватить.
    Суть вопроса, как лучше по мокрому или по сухому юзать все это ? Как это отразится на ресурсе камней ? и на качестве обрабатываемой поверхности ?
    И дополнительно, вопрос насчет шлиф камней, у них ресурс поменьше, но мне супер полировка не нужна. Многопереходность по зерну юзать не могу -бюджет ограничен. Можно ли после 00 зерна немного уменьшить шероховатость шлиф камнем (40ст -125ст)? Какой зернистости лучше взять ? И я так понял камни только для СО бывают ? ДЛя сплитстоунов почемуто не нашел .
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В светлом цвете бетон реально нравится, супруга вообще ничего другого не хочет. Но есть реальные опасения в полученном результате, а деньги на сотку м2 будут потрачены немалые.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Начни с какой площадки, отмостки...
    только так.
    я вот со стола ..
  8. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    @ipetrov1,
    1. у каждого производителя франкфуртов указан режим эксплуатации - по сухому или мокрый.
    2. в сухом режиме применяется промышленный пылесос, для которого у сплитстоуна есть спец разъем.
    пылесос вытягивает почти всю пыль, в результате можно работать даже в жилом помещении.
    при использовании мокрого режима грязь ужасная.
    3. зерно 00 очень крупное, оставляет видимые царапины/неровности. нужно еще МИНИМУМ 2 перехода. после них поверхность бетона уже преображается. но поверьте, как только дойдете до этого уровня, захочется идти дальше...
    4. про камни и СО со сплитстоуном. яндекс вам в помощь. еще поищите на ютубе ролики адельплант (adelplant). придет понимание процесса
  9. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    сделайте из ОСП "корытца" размером 2х1 м и высотой в толщину бетонной стяжки.
    готовите соответствующее количество бетона, заливаете, проходите виброрейкой или просто правилом/полутером, потом топпинг, затирка и шлифовка.
    я изготовил такое с разделом на 2 части. 1 часть на сером цементе+диоксид титана, плюс топпинг на белом иранском цементе. вторая часть полностью на белом цементе. сейчас веду переговоры с заводом, чтобы сделать пробники, а затем изготовить выбранный вариант.
    иначе очень сильно рискуете. может получиться как тут: https://www.forumhouse.ru/posts/18582029/
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ipetrov1, точно так не получится - у меня бетонной стяжке два года. Качество самомеса отличное - на трех этажах одна трещина, на стыке заливок. В этом году дошел до чистовой, а решения по финишке пола до сих пор нет.
  11. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    дай бог, чтобы качество самомеса действительно было отличным.
    я тоже так думал, пока не запустили мозаично-шлифовальную машину сплитстоун по поверхности. кроме трещин на границе заливок/карт проявились и другие. смотрите выше стр 77-78...
    но самое печальное, что при работе машины тн "карты" двигались (вибрировали) друг относительно друга...
    так что предлагаю шлифануть поверхность, на все вопросы сразу получите ответы и решение по финишке придет само собой. :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня подобного самомеса много залито на улице. Полагаю за 3 зимы проявилось бы.
  13. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Нет. Я имел в виду щебень. Но выше Тиамо уже объяснил.
    kam711, а это у вас на фотке уже отполированная поверхность? Не могу рассмотреть что-то... Насколько она ровная? Или это не ваше?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это ваще-то Ваша фотка в хорошем разрешении, сильно увеличенная :)
  15. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Точно :aga:
