1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всех с новым строительным сезоном). Рад что тема не глохнет. Много тех кто решился на шлифованный бетон? Кто решился, прошу обновить фотографии своих полов на данный момент времени.
  2. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Решиться на шлифованный бетон - треть дела. Нужно еще набраться сил выполнить все как требует технология и найти тех, кто это исполнит или поможет исполнить.
    прилагаю фото пробника после шлифовки франкфуртами зерном 315/250 мкм. те полировки еще нет.
    бетон М350 на сером цементе. одна часть бетона с белым красителем - 2%.
    топпинг самостоятельного изготовления на сером кварцевом песке, цветном кварците фракций 5-10 и 10-35мм, белом цементе М500Д0.
    на фото видна разница цвета основы.
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @ipetrov1, не в обиду вам, просто скажу свое видиние.
    Все это (белые цементы, "топпинги") напомнили мне старую добрую брэхчу, ну или тераццо если следовать течению, "тераццо-подобные" полы, во:)
    Не такая картина полированного бетона засела в моей голове;)
    Надо добиваться, опять же по моему, максимальной однородности поверхности пола, а это товарный бетон требуемого качества, грамотная укладка и обработка. Если применяются сухие упрочнители с целью придания цвета/фактуры будущим полированным полам, то только механизированное внесение автоматическими машинами, иначе при вскрытии и полировке будет неприятный сюрприз, и такая "чача" на поверхности, что хоть плачь;)
    И полировка бетона со минимальным вскрытием, и последующая окраска. Для светлых тонов пола заполнитель- известняк, для темных - гранит.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прочность-то того...
  5. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @pribambah, чего того? :)
    М800 щебень, в чем проблема то?
  6. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    согласен, тераццо-подобные полы и максимально однородная поверхность пола - разные задачи.
    мне дизайнерами поставлена задача сделать неоднородную с вкраплениями, светлую поверхность.
    максимально однородную поверхность сделать легко - это отсутствие крупных фракций заполнителя или заполнитель по цвету схож с цветом цемента.
  7. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Прочитал все 80 страниц и вывод сделал такой же, как уважаемый DenZZ
    Уважаемые специалисты и люди понимающие в этом деле, ответе пожалуйста на конкретные вопросы однозначным ответом.
    I. ЦЕЛЬ: Из старого бетона не ясно какой марки получить полированный .
    Из прочитанного выше сделал выводы и вижу это так (если не правильно, говорите где ошибка)
    1. Шлифуем бетон
    2. Обеспыливаем пылесосом
    3. Грунтуем. ВОПРОС : Чем? ,Чем лучше ?, Чем дешевле и какие последствия ?
    4. Заделываем трещины, глубокие сколы. ВОПРОС: Чем? ,Чем лучше ?, Чем дешевле и какие последствия от применения того или иного материала ?
    5. Полируем дальше камнями: 100,300,500, …, пока не надоест.
    6. Упрочняем что получилось. ВОПРОС: Чем? ,Чем лучше ?, Чем дешевле и какие последствия от применения того или иного материала ?
    II. ЦЕЛЬ: Изготовление бетонного полированного подоконника, она же ступень, она же столешница дальше изделие
    1. Изготовление формы для изделия. ВОПРОС: Чем мазать форму чтобы не прилипло и не дало пятен на изделии, Чем лучше ?, Чем дешевле ?
    2. Замес бетона .ВОПРОС:
    2,1 Сколько цемента ?, Какого ? ,М 500 или Белого или … и какие последствия от применения того или иного материала ?
    2,2 Сколько песка ? Какого ?, речного, карьерного или … и какие последствия от применения того или иного материала ?
    2,3 Сколько щебня ? Какого (фракция) ? нужен ли он там вообще
    2,4 Пластификатор (добавка в бетон) Какой? ,Какой лучше ?, Каким дешевле и какие последствия от применения того или иного материала ?, нужен ли он там вообще ?
    3. Декоративные камушки. ВОПРОС: добавляем в бетон в место щебня или можно высыпать на основание формы и залить бетоном.
    4. Вибрируем
    5. Через месяц начинаем полировать , ВОПРОС ? Чем мажем в процессе полировки, после каких камней ? Чем лучше ?, Чем дешевле и какие последствия от применения того или иного материала ?
    6. Упрочняем что получилось . ВОПРОС: Чем? ,Чем лучше ?, Чем дешевле и какие последствия от применения того или иного материала ?
    Ещё раз просьба по в ответе указывать пункт, на который Вы ответили и кроме формул хотелось бы магазинные названия увидеть
  8. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Вы меня извините, тоже, но мне кажется тоже странным, что человек приходя сюда хочет получить ответы именно на свои вопросы и по пунктам. Надо собирать информацию, и в различных источниках, я так делаю, мне никто на блюдечке не приносит.
    А то "вынь - да положь" получается. :)
  9. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    из старого бетона неизвестной марки вы не получите полированный бетон. наверняка у вас там не бетон вообще или бетон низкой марки. тогда у него будет большая абразивность.
    уверен что лучше даже не пробовать, только угробите расходники. а они недешевые.
    на все остальные ваши вопросы в теме есть ответы. только они не структурированы и не всегда полные.
    а кроме ответов еще важны: бюджет, наличие специалистов, доступность тех или иных материалов в вашем регионе.
  10. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Если для вас это легко, то я даже не знаю:) Я молиться на вас буду, без шуток.
  11. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    ок, я не делал максимально однородную поверхность.
    но составляющие понятны: товарный бетон + топпинг из компонентов одного цвета.
    пример: бетон М350 из серого песка, серого щебня, серого цемента + топпинг из серых кварцевых песков 3-х фракций, серого корунда или кварцита 2-5мм, серый цемент, серый микрокремнезем. с высоты 1.5 и больше смотрится после шлифовки вполне однородно - серенький монолит.
    с меньшего расстояния конечно видны компоненты...
    или ошибаюсь?
  12. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Ваша цитата " на все остальные ваши вопросы в теме есть ответы. только они не структурированы и не всегда полные " как нельзя правильно характеризуют написанное в данной теме .
    По большому счету эта тема в которой специалисты делятся разными нюансом, а когда новичок задаёт вопрос его или не замечают или отвечают совсем не на тот вопрос какой задавал человек.
  13. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Leonidi, терпение, напишу вам ответы сегодня;)
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @ipetrov1, теория всем понятна, практика она другое говорит.
    Я понимаю, что я со своей колокольни, и меня опять ссаными тряпками закидают, но все таки.
    Я говорю о реальных фактах, а не о том, что с 1,5 метров вполне себе в принципе ну даже и однородная, а глаза прикрыть так вообще волшебно, а на фоточках ну просто слюна пойдёт:)
    Бетон, по природе своей вещь неоднородная, а мы ещё ему добавляем.
    Самый простой вариант, когда обычный бетон плотненько затирается под лопасти и потом полируется без вскрытия. Теория понятна, начинаем работу, затирка - если вы супер мастер, и нигде не пережгли, то вы молодец (большой) и вы получаете после набора прочности поверхность светло-серого цвета с небольшими колебаниями и переливами, если вдруг несвезло, то получаем что получаем, разводики и пр, и чешем репу на пример того как будем выкручиваться;) Дальше могут вылезти "островки" из щебня, тут уже получаем пятна портящие все. Начинаем полировку, тут впринципе просто, но опять можем поймать островки, если нет, то вы великий мастер, и все, занавес:)
    Если полировка производится со "вскрытием", то на чистом бетоне неоднородности проявится в скоплениях щебня и теста. На их появление повлияет нестабильная подвижность смеси, и также повлияет метод укладки. При обычных маяках даже говорить не буду, лютый трэш, при жидких проявятся даже следы от ног при виброобработке и прочих "брожений", из под трактора - колея из под колес создаст замысловатые линии:)
    Если же "вскрывается" топпинг, то тут просто феерия. Внесение ручное - отчётливо видно расслоение по фракциям, кучность и тп. Внесение с тележки - колея.
    Поэтому я, говоря однородность поверхности, стараюсь брать это как бы в кавычки. Это сродни трещинам в бетоне, это природа, мы можем это свести к минимуму, но искоренить - нет. Поэтому эти вещи можно и нужно превращать в плюсы.
    Конкретно по вашему образцу, он интересный, это я просто интерес проявляю к другим вещам:)
  15. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Leonidi,
    Цель 1.
    Если марка старого бетона не ниже 300, то можно полировать. Проверяем склерометром, либо корябаем его, ну это если по простому, по деревенски:)
    Шлифуем алмазами на металлической связке до степени 50грит.
    Пылесосим, моем.
    Грунтовать не нужно.
    Заделываем дефекты. Просто - акрил с цементом, либо рем смеси на цем основе. Можно рассмотреть полимерные составы.
    Шлифуем металлом 50грит, и переходим на полимерную связку 50-400 грит
    Обеспыливаем пропиткой.
    Полируем 800-3000грит
    Наносим глянцеватель, допустим на акриловой основе. Да хоть черта лысого, можно и ту же обеспыливающую пропитку нанести:)
    Располировываем поверхность, войлоком - колхозный варик:)
    Цель 2. Вот это не ко не:( я прям расстроился:)
    Я конечно много экспериментировал со смесями, делал себе всякие штуки:) Но никогда не загонялся с рецептурой и прочим, ну лишнее это если столешницу делаешь, тут как рука возьмёт;)
