1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    полировку без вскрытия надо тренировать. согласен на 100%.
    вопрос в прочности, если мы не снимем молочко...
    только сегодня делали такой пробник - серенький идеально, но царапается и пылит (без пропитки)...
    согласен, что при ручном внесении видна неравномерность.
    а внесение с тележки как сделать с топпингом, где есть фракции и 0.4-0.9 и 10-35 мм?
    расслоение, кучность - не проблема именно в случае тераццо-подобного пола.
    а вот проплешины (там где топпинга маловато) - это проблема. они бросаются в глаза и реально убивают декоративный эффект. и самое обидное, что в момент внесения этого не видно...
    и пока не придумали ничего другого, как увеличить количество топпинга с 5 до 7.5-8 кг на метр.
    в результате средняя толщина топпинга вырастает на 50%, что позволяет этими 50% потом при шлифовке и играть. где надо - снять, а где наоборот - оставить.
    буду благодарен за идею, как побороться с проплешинами или как их превратить в достоинство.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Миль пардон, мадам (с) Шукшин, но 35 мм в топпинге это не топпинг, это наполнитель в бетоне, галька или куски гранита. в правильном топпинге не более 4 мм фракция. Вам цвет нужен бетонно-серый? Чем Вам не нравится пол Джумирома?
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нужно помнить о том что светлое сделать потом тёмным довольно просто, а вот чтобы тёмное сделать светлым нужно потрать гораздо больше сил, времени и денег. А ещё потерять в высоте. Мне в личку пишут много вопросов о том что делать когда надоест прежний вид укреплённого и пропитанного бетонного пола. Я пишу в ответ что флюатированный бетон характерен очень плохой адгезией, потому что на поверхности много дифторида кальция, к нему мало что прилипнет, например плитка на клей.
    Это значит что единственным выходом будет фрезерование бетонного пола на полсантиметра как минимум. Прошу иметь в виду этот непреложный факт.
    На самом деле бетонный декоративный пол для любителей вечности, а не для истеричек которым сейчас душно, а через час холодно. Его для этого делают.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Проблема в истираемости. Значение "М" интересно для нагруженных конструкций, например для Останкинской башни или для дота на Зееловских высотах. Для пола важна твёрдость, стойкость к истиранию, а у известняка она чуть больше чем у мела и гораздо меньше чем у мрамора, который тоже как и мел карбонат кальция. Когда Вы последний раз наблюдали стойкость к истиранию мела, рисуя три буквы на школьной доске или протёртые мраморные ступени на лестнице?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тема эта - кладезь знаний. Для их усвоения нужно иметь знания в пределах школьной программы советской средней школы десятилетки на уровне троешника, т. е. удовлетворительно. Всё что не было усвоено в школе но требует внезапно простых ответов должно быть оплачено, форум ведь коммерческий, мне об этом уже три раза сверху сообщили и намекнули о том чтобы поменьше распинался, мол всё равно не поймут и спросят про торговые марки хотя в самом начале темы я ясно написал что торговые марки это сущий развод, особенно "литиумный реагент" и "корундовый" топпинг.
    К сожалению, этим и кончилось, требуют магазинных брендов.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Акрил достаточно быстро станет тусклым за счёт царапин, но заказчику в момент приёмки он однозначно понравится если на его обуви не будет налипших кусков цемента.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По поводу Флюата (кремнефторида) магния и белого электрокорунда пишите в личку. Заводы шлют. Это же касается первичного корунда нормального, серо-бурого.
  8. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Я прошу Вас быть немного снисходительней к людям. Возьмём пример меня; 1986 год, 6 класс, у меня первый год химии, с 8 класса ушёл в техникум на бух учёт, в технаре химии не было. Поступил в универ на специальность бух учёт и аудит, в универе химии не было. Прошло почти 30 лет когда я последний раз видел хим. формулы.
    А вы отвечаете мне, настолько высокомерно, как будто у меня 3 класса Церковно-приходской школы.
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @ipetrov1, единственный вариант уйти от "проплешин" при применении "топпингов", нанесение их методом "мокрый на мокрый"
  10. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    1. полностью согласен в части правильности топпинга и макс фракции 4 мм.
    но как решать при этом дизайнерскую задачу? "рассыпать" на поверхность крупную фракцию 10-35 мм твердого материла (не наполнитель, не галька и не куски гранита, а кварцит) до топпинга или после него?
    чем это принципиально будет отличаться от включения этой фракции в единую смесь?
    2. нет, бетонно-серый мне не нужен. однотонный нужен коллеге из Самары.
    мне была поставлена задача сделать основу цвета сгущенного молока, что и было достигнуто путем добавления 2% диоксида титана от цемента в состав бетона и топпингом на белом цементе.
  11. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Ну с полами вроде виден свет в конце туннеля
    Шлифуем алмазами на металлической связке до степени 50грит.
    Это понятно !
    Пылесосим, моем.
    Это понятно !
    Грунтовать не нужно.
    Это понятно !
    Заделываем дефекты. Просто - акрил с цементом, либо рем смеси на цем основе. Можно рассмотреть полимерные составы.
    Было не понятно, но товарищ гугл объяснил, что такое " рем смеси на цем основе"
    Шлифуем металлом 50грит, и переходим на полимерную связку 50-400 грит
    Это понятно !
    Обеспыливаем пропиткой.
    Это не понятно ! можно по подробней .
    Полируем 800-3000грит
    Это понятно !
    Наносим глянцеватель, допустим на акриловой основе.
    Это понятно !
    А где же упрочнитель бетона :faq:
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Насколько я понял, Вам нужно решить задачу, состоящую из вскрытия наполнителя, которым является кварцит и укрепления топпингом, который надо нанести и шлифовать. В этом случае крупный наполнитель будет представлять из себя функционально часть топпинга, Если Вы загоните его, кварцит, в бетон на стадии бетонирования то можете вскрыть его уничтожив значительную часть нанесённого топпинга.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот уж незадача - чем больше я смотрю плитку- тем больше мне хочется бетон-микроцемент, но чем больше я читаю форум - тем больше мне хочется плитку. Большие знания - большие печали :no:
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Думается мне, что вариант с микроцементом будет эстетически верным решением, но по эксплуатационным характеристикам, отрицательным.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Так может и черт со значительной частью? Зато результат будет предсказуемый и без мозаичности от которой хотелось бы убежать. А уж если постараться эту массу максимально выровнять с добавками всяких пластификаторов, вертолетами и последующей минимальной шлифовкой-полировкой.
