1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Насколько понимаю - вопрос цвета, еще и в цвете песка. А поскольку белый песок встречается весьма не часто и требуется его не мешок, а "несколько" поболее - это может стать серьезной проблемой :(
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А если смешать белый корунд с белым плиточным клеем и нанести условно слоем в 1 см. Насколько плохая идея?
    Но тут еще мучает вопрос - а как равномерно нанести без маяков сантиметровый слой.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле важно всё, даже используемые ёмкости для замешивания. Они должны быть новыми или очень чистыми. И инструмент должен быть новым или чистым совершенно.
    На самом деле любой песок это кварц, т. е. аллотроп диоксида кремния. Это осадочная порода, оставшаяся после разрушения базальтов и гранитов материковой плиты. В зависимости от количества примесей он может быть бесцветным в монокристалле или белым в виде песка любой крупности. Если примесей больше то появляется оттенок как правило охры - оксидов железа от песочно-жёлтого то почти оранжевого. Твёрдость песка чистого и песка с примесями в кристаллической решётке одинаковы, химические свойства тоже одинаковы, они обусловлены свойствами основного минерала - диоксида кремния.
    Это значит что результат шлифо-полировки бетона на любом песке от степени чистоты песка не зависит. Чистота в смысле химической чистоты кристаллов и кристаллитов, а не наличия крупных примесей например глины. На результат абразивной обработки влияет крупность песка. Чем крупнее тем лучше потому что прочность и твёрдость одной песчинки гораздо выше чем агломерата песчинок, его можно условно говоря раздавить рукой, а песчинку хрен раздавишь рукой, надо катком.
    Однако чем мельче компоненты бетона размолоты тем больше прочность самого бетона но истираемость остаётся всё равно неудовлетворительной. Ведь топпинги изначально это слой высокомарочного цемента с песком, это было железнением. Потом выяснили что стойкость к истиранию увеличится если кристаллы кварца, т. е. песка будут крупными. Так в топпингах появились крупные фракции кварца. Потом придумали добавить крупных фракций корунда.
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Дружище, видимо мне попадается не тот кварц, а может и не кварц это вовсе;)
  5. fedormx
    fedormx
    fedormx
    @eXeXe, переформулирую: использование кварцевого песка (чтобы не было разногласий, песка с повышенным содержанием кварца :) повышает твердость (и прочность) следовательно, требуется больше нагрузки на рабочий на алмазный инструмент, и одновременно обладая повышенной абразивностью кварц не дает это сделать, т. к. при повышении нагрузки рабочий инструмент, он просто "съедается". Поэтому зеркала на кварцевом песке лично я не видел ни разу, максимальные показания блескомера после механической полировки не превышали 80-85.
    Классический вариант наполнителя с гранитной крошкой и песком (чтобы не было разногласий, пеская с содержанием кварца :) легко полируется до зеркала, показания блескомера более 100 единиц частое явление.
    Господа, прежде чем заливать что-то на пол, в 100% случаях рекомендую залить образец и обработать его. С обработкой могу помочь, привозите, помогу безвозмездно.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле опыт - сын ошибок трудных.
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    не поделитесь что за пропитка и как сделать полы стены, панели любой фактуры и с любой колеровкой?
  8. fedormx
    fedormx
    fedormx
    Вы абсолютно правы, это не есть полированный бетон, это решение Ardex на основе микроцемена, от 100евро за квадрат... :)
    Все "готовые" красивые решения очень дорогие.
  9. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Технология полировки бетонного пола с помощью мозаично-шлифовальной машины GM 245
    В данной статье мы расскажем об основных этапах работ при шлифовке и полировке бетонного пола. Работы проводились с помощью мозаично-шлифовальной машины GM 245 «Сплитстоун» и алмазного инструмента производства компании «СПЛИТСТОУН»
    Шлифовка бетонного пола производилась на машине GM 245 мощностью 7,5 кВт, а полировка — на машине GM 245 мощностью 5,5 кВт. Для заливки бетонной поверхности использовался бетон марки М400 с наполнителем из гранитной крошки. Работы по шлифовке и полировке бетона проводились спустя 2 недели после заливки бетона.
    Этап 1. Затирка бетонной поверхности «вертолетом»
    Затирка бетонной поверхности пола «вертолетом» необходима в случае укладки свежего бетона для выведения в «базовую» поверхность.
    Этап 2. Шлифовка бетонного пола
    Шлифовка бетонного пола проводилась в несколько этапов:
    1. Переход Б000, зернистость 1600/1250 мкм (12 grit).
    Снимаем верхний слой бетонной поверхности после затирки «вертолетом».
    Для более эффективной работы необходимо применять утяжелители.
    2. После перехода Б000 шлифуем бетонный пол переходом Б00зернистость 800/630 (20grit), затем Б0 зернистость 500/400 мкм (30 grit) или сразу используем Б0 если объем работ до 1500 кв. метров.
    Получаем поверхность с мелкими царапинами.
    3. Следующим этапом обрабатываем бетонную поверхность переходом Б1, зернистость 315/250 мкм (50 grit).
    Для более эффективной работы можно применять груз, но можно груз снять с шлифовальной машины.
    На этом этапе необходимо зашпатлевать отверстия от воздушных пузырьков и упрочнить бетон специальной пропиткой.
    4. Завершаем шлифовку бетона переходом Гранит2, зернистость 160⁄125 мкм (100 grit).
    Получаем гладкую поверхность.
    5. Переходим к лощению. Используем переход Гранит3, зернистость 80/60 мкм (200 grit).
    После окончания этапа шлифовки бетона получили поверхность такого вида (если дырки не зашпатлеваны):
    Этап 3. Полировка бетонного пола
    Для полировки бетонной поверхности используем полировальные франкфурты.
    Для данной операции желательно использовать машину GM 245 мощностью 5,5 кВт, так как на данной машине можно делать регулировку оборотов — необходимо снизить обороты до 600 об/мин.
    Перед началом работы полировальный франкфурт на полимерной основе рекомендуем вскрыть на черновом участке.
    1. Переход № 1, зернистость 63/50 мкм (300 grit).
    Груз не используем. В результате получаем равномерную матовую поверхность.
    2. Переход № 2, зернистость 20/14 мкм (900 grit).
    Груз не используем. В результате получаем равномерную блестящуюю поверхность.
    3. Заканчиваем полировку бетона полировальным франкфуртом переходом №3 зернистостью 5/3 мкм (3000 grit). Операция проводится с применением воды или необходимо приобрести полировальные пады для работы без охлаждающей жидкости.
    В результате всех проделанных операций получаем вот такую полированную бетонную поверхность:
    Рекомендации по проведению работ по шлифовке и полировке бетонного пола:
    1. На начальных этапах шлифовки использовать стандартные грузы, которые прилагаются к машинам GM. Дойдя до перехода Б1 утяжелители необходимо снять, и в дальнейшем работать без утяжелителей.
    2. Дойдя до перехода Гранит2 рекомендуется перейти на пониженные обороты — это можно сделать, использовав машину GM 245 (5,5 кВт). Если нет возможности изменить обороты, работаем на тех оборотах, которые выдает ваша модель шлифовального оборудования, но при работе полировальными франкфуртами может, потребоваться смачивание обрабатываемой поверхности.
    3. После окончания шлифовки (полировки) каждым переходом необходимо тщательно пропылесосить поверхность. Это необходимо делать, так как в момент шлифовки происходит активный съем, и часть пыли засасывается пылесосом, через специальный пылеотвод в машине GM, а часть все же оседает на поверхности. Если не убрать оставшуюся пыль, то на поверхности останутся царапины.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В теме всё есть. Надо ли по 333 кругу писать?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Хочу сделать полированные ступени бетонной лестницы (10 м2), заливать полимером смысла нет, так как очень маленькая площадь, а продают компоненты на полимерные полы большими объемами.
    Бетону два года, молоко сняли, ступеньки не везде оказались ровные:
    - ямы от неровной заливки
    - вылетевший заполнитель
    В теме увидел два варианта выравнивания поверхности бетона под полировку:
    1) снятие молока, упрочнение поверхности бетона пропиткой, нанесение ремсостава для бетона, выравнивание, акриловая грунтовка, цементная шпаклевка, пропитка для упрочнения поверхности бетона, полировка
    2) глубокие ямы делать эпоксидным ремсоставом с кварцевым песком, мелкие царапины цементов м500 с пропикой разведенной прямо на поверхности и дальше полировка.
    Как лучше делать?
  12. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Prosfornik, у вас случаем фото нет, ступенек? Воображение рисует двоякую картину:)
  13. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Друзья, вопрос о придании полированному бетону гидрофобных свойств. задача для ванной комнаты.
    В теории у нас 2 пути:
    1. добавить в бетон гидрофобную добавку.
    2. после получения бетона в окончательном виде обработать гидрофобным составом.
    вопросы (не нашел ответы на них в литературе):
    - насколько совместима пропитка флюатом с бетоном, в котором есть гидрофобная пропитка? будет ли проникать раствор в такой бетон?
    - и наоборот, будет ли эффективной обработка бетона после флюатов гидрофобными составами?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ipetrov1, гидрофоб в смесь.
    ТП присутствует?
    у меня вопрос только к эстетике пола.
    выхожу на последнюю стадию родов белого пола.
  15. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    да, ТП в плане. электрический.
