1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Такой на кухне хорошо...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Баргузиннн, а легче не бывает.
    черный краситель и мраморная крошка.
    главное, что недорого.
    вот только на черном очень видна пыль/грязь. просто невероятно видна.
    (пример-газовые стеклянные черные плиты.)
  3. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @Тиамо, здравствуйте. наткнулся на тему по шлифованным полам, как раз кстати. Я планирую сделать бетонные садовые дорожки в саду. купил LitSil07? но остаются некоторые вопросы к практикам: не скользко ли будет? Сколько мм примерно надо снимать сверху цементного молочка перед обработкой литсилом? Круги какой шероховатости использовать чтобы не было царапин, но и не скользили дорожки?
  4. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @sergMinsk, согласен, если пол монохромно черный. А если он с россыпью "звезд" разного цвета и размера, то нет. У меня планируется большой зал 8*4,5м, совмещенный с кухонной зоной. "Млечный путь" с самой высокой концентрацией "звезд" будет разделять зоны, к окнам количество вкраплений уменьшается...
    Но это пока мечты. Обожаю черный цвет. Строил бы только для себя - в интерьере было бы только два цвета - черный и белый...) Но, семья пока не в курсе моей идеи...
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    В дополнении черного цвета, был у меня ВАЗ2114, цвет млечный путь, когда только помоешь машину, цвет обалденный, но красоты хватало не на долго, максимум день, потом все легкой пылью покрывалось, а на этом цвете это было очень (очень очень) сильно заметно и красота уже была не та. Как бы не получилось затратив большие усилия потом не получить такой эффект.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если в доме нет толпы животных (как у меня) тогда черный дня 3 нормально простоит. как новый.
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    На полу, особенно полированном бетоном, не только цвет является залогом хорошего внешнего вида, а также качество уборки и источники света, это очень важно. Очень часто это основополагающее
  8. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Герман1976, Н07 применяется на свежеуложенном бетоне, обработка им дорожек не принесёт результата, кроме траты денег на его приобретение. Применение данного продукта никак не скажется на "скользкости" покрытия, на это работает текстура поверхности.
    Отшлифованная, либо отполированная, либо гладко затертая поверхность не скользкая и очень удобная в эксплуатации, до того момента пока не покроется какой либо дрянью (снег, мелкая пыль и тд) Вот, если взять это во внимание, то не лучшее решение делать дорожки по данной системе;)
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если Вы имеете в виду именно газосиликатные блоки то их химсостав значительно отличается от состава пенобетона например, который гораздо ближе к классическому бетону. Именно пенобетон имеет смысл обрабатывать модификаторами, например погружением в растворы возрастающих концентраций, это очень им полезно. В газосиликатных составах гораздо меньше карбоната кальция, от которого в обычных бетонах избавляются модификаторами, значительную его часть замещает алюминат кальция, возникающий при реакции газообразования, для которой вводят суспензию порошка алюминия в раствор. Алюминат кальция является основой быстротвердеющих составов, а также водоупорных бетонов, это основа глиноземистых цементов.
    Из-за того что рецептуры на разных производствах разные, частенько добавляют известь, остаточного карбоната может быть в некоторых ГСБ значительное количество и тогда имеет смысл его убирать дополнительной обработкой модификаторами.
    Главный вопрос: зачем.
    Поры закупоривать не надо, их там громадной количество и пудру алюминиевую специально добавляют для того чтобы пор было как можно больше, они, поры, обуславливают снижение количества используемого цемента на единицу объёма изделия и снижают его теплопроводность.
    Блоки не используют в качестве пола, они не подвергаются абразивному износу поверхности. Их задача быть несущими и ограждающими.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно так, очень хорошо когда бетонный пол выбирают как конструктивное и дизайнерское решение на этапе проектирования, а не тогда когда дом уже построен. Формировать такой пол в уже построенном доме на 2 порядка сложнее технологически.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Эдравствуйте!
    Будем считать что ответы на Ваши вопросы в теме уже дали.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полагаю что всё что я напишу Вы и большинство участников уже знаете, но тем не менее освежу.
    Добавки по пластифицирующему эффекту разделяют на 4 группы. 1ая группа это суперпластификаторы, они повышают подвижность бетонных смесей от П1 до П5 (от 2-4 см до 21-25 см) без снижения прочности бетона. 4-ая группа это слабопластифицирующие, они увеличивают подвижность бетонной смеси от П1 до П2 (до 5-9 см) без снижения прочности бетона.
    Т. е. по критерию достигаемого эффекта при наличии безусловных требований к высокой подвижности раствора предпочитать приходится первую группу.
    Химическая природа пластификаторов относящихся к одной и той же группе по эффективности, как Вы это отметили в своём вопросе, может быть разной. От именно лаурилсульфатов стараются отказываться во всём спектре их применений хотя он очень широк по причине того что они вызывают проблемы с кожей в пользу лауретсульфатов.
    У нас в РФ лаурил/лауретсульфатов производят очень много.
    На рекламные заклинания типа "супер-" и "гипер-" я рекомендую не обращать внимания, нужно лишь узнать у производителя к какой группе по эффективности относится тот или иной товар и какие числа описывают его свойства.
    С точки зрения длительной прочности изделия из бетона/железобетона важно чтобы стальная арматура в нём не корродировала. Поэтому чем меньше в составе компонентов бетона например хлора тем лучше для самого железобетона. Мало кто знает, но мост через Москву-реку у Воробьёвых гор пришлось делать заново не останавливая по нему автомобильное и жд-движение именно из-за коррозии арматуры после добавления противоморозной добавки, которую внесли в большом количестве чтобы успеть сдать объект к очередному коммунистическому празднику.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обратился к Вам, как человеку, хорошо знающему теорию. Я сам практик, и в качестве пластификатора уже девять лет для своих бетонных работ при постройке своего дома использую жидкое мыло. Сейчас появилась агрессивная реклама пластификаторов, которые из цемента м400 - делают бетон м600. Рекламщики утверждают, что добавление жидкого мыла в бетон это зло, и бетон после добавления мыла - не бетон.
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Сaшa, простите конечно, но ей богу не пойму зачем совать пластифицирующие добавки в бетон при частном домостроении?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В гравитационной бетономешалке пескобетон больше М100 не замешать без пластификаторов. Просто не перемешивается.
