1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kamaz-240, правильная малярная лента вам в помощь;) Непосредственно для окрашивания поверхности пола ищите составы для тонирования (окрашивания) бетона, есть как отечественные так и импортные.
    На самом деле такой вариант довольно интересен, там самое важное угадать с фактурой поверхности, иначе все скатывается к обыденной мозаике:)
  2. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Ок. Я понимаю что это составы для окрашивания. Можете точнее сказать что это название и т. д.
    Почему все загадками отвечают? Я понимаю что это чей то бизнес, но тот кто сам делает он сделает сам, а у кого руки не заточены пойдет к профи
    Я спросил чем красят бетон и так тему растянули на 90 страниц.
    Вопрос к знающим. Как эта краска называется? И чем можно красить чтобы потом можно было сверху полировать?
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не надо листать все 90 страниц. На первых написан краситель. Американский С2 Hard. Российский аналог тоже есть.
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    В поисковике запрос задайте про тонирование бетона, и никаких проблем:) и узнаете где, почем и какие составы можно приобрести.
    Некорректно, по крайней мере для меня, тут торговые марки озвучивать;)
  5. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    А вообще вопрос к знающим в инете много видов красителей. Меня интересует краситель как на видео.
  6. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @kamaz-240, уважаемый, ну если вам так важно знать, что же за краску юзают те ребята из видео, то знайте: это краска от Ameripolish, конкретно из линейки Classic Dye:)
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Всю тему не читал. Только один вопрос. Можно ли отполировать полусухую стяжку в доме ? Или такая не полируется ?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    не полируется (
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Я тут вчера нагуглил какую-то систему. Наливается на старый пол. В одном случае есть 15-30 мм во втором 8-15 и полируется. С этой стороны можно так подойти к моей стяжке ?
    вот одна из них
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно.
    почему нет.
    темный цвет получить-много ума не надо.
    в смысле-это дешевле, чем белый.
    СУБ (С) с заполнителем до 2 см. (лучше до 1 см)
    если появятся трешины..ну лично меня это вообще не беспокоит.
    (вероятность получить трешины на СУБСе равны нулю)
    потом полирнуть в 4 прохода..(как кому).
    вопрос в цене полировки.,
    а залить из пуцмайстера -обычное дело.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не только - это baufloor ultima. ценник на все конский.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Первую половину понял (смола и песок)..
    а вот вторая-это уже сложнее. потому и ценник конский.
    (заливка на цементе или на смоле..лак потом...или что...хз)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    абсолютно - скорее всего обычная эпоксидная грунтовка. Трещин у меня нет. Песок для адгезии скорее всего на слое ПУ, хотя может и эпксидка. Когда общался по микроцементу - рекомендовали еще пластиковую сетку 180-200 гр на ПУ, только потом песок. Но тут и шов поболее, и шов сделан. По мне выглядит совсем не бест - края почему-то поменяли цвет, и проходит через всю гостиную.
    Кстати замечено - если в рунете нереально найти ценник - к гадалке не ходи будет конским.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Продублирую тут тоже.
    Шлифовал пол на этапе фундамента (УШП). Решил пойти по пути сильной шлифовки и "литиумной" пропитки, от затирки упрочнителя на этапе заливки бетона решил отказаться.
    Получилось ЗЕРКАЛО!
    Единственное, чтобы сделал бы не так, так это не пускал бы вертолетчика вообще, виброрейки достаточно. От затирки вертолетом остались глубинные следы, что даже сошлифовав 1 см. бетона остались визуальные следы от вертолета (веерные неравномерности в составе бетона). Такое ощущение, что молочко волнами затиралось вглубь.
    но отшлифовали супер!
    А пока укрыл 3мм. пенообразным утеплителем, а сверху ДВП, чтобы во время стройки не попортить
  15. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А какой слой бетона при таких работах снимается? А то не увидел нигде.
