1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
    @Андрей Павловец, сосед принес Вам мембарно образующий силер для минеральных покрытий, препятствует влиянию влаги, лично не сталкивался, работал с другими материалами. "чем то там пропитывают и еще подкрашивают поверхность для красоты и .." - есть заполнители пор\микропор, финишная полироль, заполнители можно заказывать с колером, слегка подкрасит бетон, опять же, это процесс полировки бетона, после шлифовки. Шлифовка вскроет поры, заполнитель смешается с остаточной пылью и закроет их, далее поверхность выводится в зеркальный блеск. На сколько необходимо добиться такого результата?
  2. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
    Вобще для полировки\шлифовки небольших (ооочень небольших) обьемов подошел бы адаптер для ушм. Используется для шлифовки\полировки пристенков, лестниц, вокруг колонн. Но при стоимостии в 30к конечно на небольшие работы неактуально
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можете привести пример? Никак не найду поиском.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ленточный шлиф конечно же не потянет бетон? Есть еще "мультиинструмент" - но есть ли насадки по камню к нему? А болгарка как то уж грубо снимает и обороты большие и в горизонт проблемно поставить - вечно зарывается при заваливании горизонта!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я алмазной чашкой на УШМ 230 фундамент забора шлифовал.
    *Убедительная просьба размещать изображения с помощью опции Миниатюра
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А полирнуть до изумления? Нет, алмазная только для грубой обработки - далее надо уже на понижение зерна итить!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Десять лет дождями полируется. Только уже не в моей собственности.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Почему не рассматриваете черепашки? под мокрую.
    а?
  9. Carp_off
    Carp_off
    Carp_off
    Всем, доброго времени! Подскажите пожалуйста, кто знает, какой минимальный слой по толщине стежки может быть?
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    2 мах. фракции наполнителя, но не мене 30мм. На истину не претендую.
  11. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это чашки для снятия первого слоя?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что то не могу найти для ручного инструмнта - все масштабные механизмы попадаются! :(
  14. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
    @sergMinsk, наверное, маркировки то нет) продается без падов, а пады по зерну различаются маркировкой и цветом, для первой шлифовки сиреневые например на данный момент.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @PolNSK,
    просто интересно. мысли вслух.
    это на каком аппарате стоит?
    (в минске делают шлиферы на базе асинхронов от 1 кВт на 3 тарелки)
    я даже думал из запчастей собрать- 3 планшайбы на станину...но решил погодить...
    для подоконников и столешек нарвался на ручного дохляка на2шайбы.
    сами шайбы уже приехали под мокрую.(ящик...шайбы толщиной 6 и 8 мм). так что весной (отопление ещё не пустил) начну отчитываться.
    приехала и болгарка с дыркой под воду (спецкитаец)..и планшайб с 10. липучек.
    у нас цены на эти штуки какие-то отмороженные.
