Прошу совета, критики по проекту отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем titova, 29.06.15.
  1. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    К сожалению мы строим в Поволжье на матушке Волге.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Думаю хватит. Еще бы счетчик двухтарифный. И типа Zont H1-V к котлу коль Вы там набегами жить будете...
  3. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Да я так и хотел сделать.
  4. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Поможите с головоломкой:
    1. Куда ставить арматуру безоапасности
    2. Где должен стоять разширительный бак?
    3. Насососы я тоже думаю не верно. На бойлер не нужен?
    4?
    5?
    6. Какие трубы посоветуете?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) в котлах уже есть (встроено),а на бойлер на вход (на ХВС)
    2) где поставите...на обратку, в принципе в котлах встроенные есть, но добавить думаю лишним не будет. На бойлер на ГВС.
    3) если везде будут трехходовые (на котлах см. мои схемы) то вам всего лишь нужно докупить насосно-смесительный узел на ТП типа такого (файл) или собрать как в titova (см.фото выше).
    4,5?
    6) ну это уже каждому свое...:)я использую трубы Stout серые 16.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так не бывает 15 кВт это три фазы, при однофазной нагрузке 9кВт котлом вы такой перекос фаз создадите, что соседи Вас быстро на грешную землю "приземлят".
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На второй этаж не нужен. Достаточно производительности одного насоса.
    Насос загрузки бойлера может быть, может нет. Всё зависит от остального оборудования.
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Я правильно понял насос на батареи второго этаже не надо. Отсюдова получается ставим один коллектор на батареи на оба этажа? Располагаем его на первом этаже и делаем разводку от него? Не пинайти больно я в этом не разбираюсь:)
  9. НашДом
    НашДом
    НашДом
    Подпишусь, пригодится :)
