Прошу совета, критики по проекту отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем titova, 29.06.15.
  1. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @titova, поняли всё?
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо! Все поняла. Если разлет цен не большой возьмем с запасом. Просто цокольный этаж у нас в земле и утеплен снаружи пенополистиролом 10см. И не жилой он. Так что отапливаемая площадь 1 и 2 этаж 120 кВ. м. В цоколе тепло потери не большие совсем. Три маленьких совсем окна и все. Сделаем там только радиаторы и то для очистки совести) практика показывает у знакомых так, что в цоколе вообще топить не надо.
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Да Иван, на данном этапе все понимаем. Сейчас едем смотреть оборудование. Возможно при подключении еще возникнут вопросы, а они думаю еще возникнут:).
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зависит от температурного режима. Если радиаторы расчитаны на 70 гр. С, то можно сделать ПП разводку тройниками, а если температура бужет 90, то нужен материал посерьезней и способ монтажа выбирается по результатам расчетов/предпочтений.
    Кроме того, надо учесть и эстетическую сторону вопроса, иначе будете потом себя винить за непотраченные лищние 2 рубля.
    Лично я предпочитаю МП Компайп по причине качества, технологичности, низкой цены и эстетики конечного монтажа.
    Электричества сколько выделено? Если всего 15 кВт, то большим котлом вы все равно не снимите.
    точную мощность можно понять после расчета теплопотерь. Странно, что вы его еще не сделали.
    Расширительный бак ставится перед насосом. Его объем определяется опять же расчетом. Может он вам вообще ненужен будет.
    Я лично проводит натурный эксперимент при котором сравнивал реальный расход через системы трубопроводов с радиальными и аксиальными фитингами Компайп и Рехау, соответственно.
    Испытания показали, что при определенных соотношениях длины труб система с радиальными фитингами имеет лучшие характеристики. И это не удивительно, потому что система с аксиальными фитингами имеет в своем составе трубу с большей толщиной стенки, а значит меньшим внутренним диаметром. Поэтому что толку, что вы трубу на фитинг натянули, если она сама имеет меньший внутренний диаметр?
    Расходомеры на коллекторах Наталье не нужны.
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    15квт есть. Сказали в электросети дадим сколько попросите)
    По расходомерам не поняла. Они же для регулировки петель необходимы или я ошибаюсь?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Они для визуальной регулировки. А есть есть расчетный метод, при котором используются гребенки с регулировочными вставками, которые поворачиваются на кол-во оборотов определенных в таблице. Эти гребенки дешевле и надежнее, так как в них нет прозрачных пластиков, которые являются самым тонким местом.
    Если петли делать примерно одинаковыми и считать обороты, то получится дешевле.
    По котлу нужны теплопотери или выделенная мощность с запасом.
    Ограничить мощность вашего котла можно только в режиме отопление. В режиме ГВС котел включается на полную мощность. Если она окажется больше выделенной, то будете бегать автоматы включать.
  7. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Расчет где-то можно найти или надо считать? Петли сделаем примерно одинаковыми везде. А что значит считать обороты? Уж простите если глупый вопрос)
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Все поняла. Мощность котла не должна превышать выделенную мощность и не должна быть меньше теплопотерь. Посчитаем, а по выделенной мощности завтра подам заявку в электросеть. Если что будем думать о втором котле. На пеллетах бы, но он дорогой. У нас дрова бесплатные может твердотопливный тогда рассмотрим. Днем дрова, ночью тариф меньше на электрическом будем.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Общедоступны методики расчетов, а вот сам расчет делается для каждого конкретного случая. Грубо говоря вам надо посчитать теплопотери каждого помещения с учетом всех ограждающих конструкций и поддерживаемых температур. После этого вы узнаете максимальную мощность требуемую в каждом помещении. На основании этого определитесь нужны ли ещё радиаторы или достаточно только ТП. Ну а сложив мощности всех помещений определите требуемую мощность котла.
    Вообще-то этот расчет является основой проекта системы отопления. Основываясь на нем определяют всё, вплоть до диаметров труби размеров кранов. Странно, что вам рисовали без этих цифр. Подозреваю, что традиционно, от фонаря.
    Мои личные наблюдения показывают, что пригласить профессиональную команду на монтаж инженерки получается не дороже, чем переплачивать за лишнее оборудование, левые "проекты", дешевых исполнителей и косяки, которые сотворят все эти деятели.
    Только вчера беседовал с очередной семейной парой строящей дом. На вопрос есть ли у них на стройке прораб, ответили, что экономят. Ну да, очередные желающие заплатить за строительство 250% от номинала. У богатых свои причуды.
    А вам надо садиться за учебники и начинать посещать семинары для монтажников, если вы собираетесь все делать сами. На форуме не учат тепловым расчетам, приемам монтажа. Наглядно не показывают разницу между материалами, к сожалению...
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Твердотопливный котел является генератором тепла с плохо регулируемой выходной температурой. Потребуется теплоаккумулятор и стальная обвязка. Пеллетник, кстати, примерно тоже самое, но чуть получше.
    Тепловой насос вы не хотите, к сожалению. Хотя он является самым экономичным и беспроблемным источником тепла.
    Сегодня, кстати, заходил человек с просьбой поставить ему пеллетник. Но здраво рассудив ушел с договором на тепловой насос. Ведь 300 тыс разницы в изначальной стоимости монтажа он гарантированно потратит на более дорогую стоимость киловатта тепла пеллетника и танцы с бубном вокруг него. Пеллеты найди, привези, складируй, засыпь. Да ещё и не факт, что гореть нормально будут. Дымоход опять же надо, тоже денег стоит...
  11. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Все конечно не сможем. Думаем проложить все трассы и петли, а потом пригласить спецов чтоб все соединили и оппресовали.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Нет, это не спортивно :)
  13. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Да это проблема с выбором второго котла. Тепловой очень хотим, но по финансам даже близко не тянем к сожалению. Все очень понравилось. За Вас порадовались, такое перспективное направление. Конечно дорого очень, может лет через 5 придумают новые материалы и тогда будет доступнее.
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Тогда совсем другую концепцию системы нужно рассматривать. Либо теплоаккумулятор еще нужен, либо открытая система ЕЦ из металлических труб.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Дикие расценки на эти работы в общем то не требующие особой квалификации подтолкнули нас на это.)
