Прошу совета, критики по проекту отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем titova, 29.06.15.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    И истопника сразу нанимать.
    У меня есть заказчик с твердотопливным котлом и резервным электрокотлом. С его собственных слов первую неделю ему было прикольно дровишки закидывать. Теперь греется электричеством :)
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Не могу согласиться.
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Но разводка ТП и радиаторов же останется прежней? А по конфигурации котельной потом будем решать окончательно когда будет все известно. Если что тогда котел на солярке добавим с перспективой перехода на газ через два три года. Там только горелку поменять.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Да. Никто не спорит, дровами топить бывает муторно и время много занимает. Но электричеством, бывает по 50-60 тысяч в месяц платить нужно. А не у всех есть на это финансы. Так что или истопником самому у себя трудиться или зарабатывать больше (на отопление электричеством).
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Все поняла. На твердом топливе отпадает. Дизель остается.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    С теплоаккумулятором останется прежней. А вот без, вся концепция поменяется. И материал труб, и диаметры труб.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Помониторьте сколько стОит дизельный нормальный котел. Подозреваю, что не дешевле пеллетного котла.
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Благодаря сайту, Вам и ребятам которые помогают думаю справимся) Спасибо еще раз всем!
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Будем смотреть. Главное что выход есть. Я имею ввиду тепло аккумулятор.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Дизельный Навьен (считаю нормальным) копейки стоит, другое дело что дизель не намного дешевле стоит электричества, а если по ночному тарифу то и дороже... @titova, кстати Вам же проект делали или с чего Вы взяли такой по мощности котел? на мой взгляд там и 18кВт. достаточно (на 120 над землей и 60 цоколя...)...
  11. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Да в этом тоже было сомнение очень большое. Посчитаем теплопотери, тогда определимся окончательно. Киту рамки турбо 13 на вскидку нашла. Правда двухконтурный. Навьен посмотрю спасибо!
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Заглушить второй контур...Ну и прежде посчитайте дизель-электро,стоит ли вообще связываться...@molodec, Анатолий, что по этому поводу скажете? :hello:
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Эти котлы представляют из себя ведро с горелкой.
    Как правильно заметили выше, отопление соляркой по цене равно отоплению электричеством. Плюс надо следить за состоянием котла и дымохода, подвозить топливо. То есть дизель создает больше проблем. Да и шумит он при работе.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Даже глушить не нужно. Второй контур представляет из себя пустотелый змеевик в теплообменнике. Достаточно просто не подключаться к нему.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Значит пока электро. Дизель рассмотрим если будет дефицит по электричеству.
