ППУ Вермилоджик Барьер
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 30.06.15.
  1. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    читаю бyквально - Теплов и Сyхов снимает шляпy перед Вермилоджиком.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Галюники у вас. Ничего личного, просто я не вижу перспектив у вермикулитовых труб. Кпд котлов повышается, Т дыма снижается, где здесь перспектива? Ничего личного.
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    С высокими температурами работать научились, научимся и с низкими, когда банные печи, о чудо, научаться не строить из себя мини модель вулкана, а приблизятся к столь милой вашему сердцу отметке 200 гр.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Результаты испытаний распространяются ТОЛЬКО на испытанный (опытный) образец и ТОЛЬКО с трубой вермикулитовой производства Новохим-9.
    Т. о. заключения на применение других образцов, например, взятых с партии при производстве по ТУ предприятия, и с трубами других производителей результаты непредсказуемы ... и лаборатория на это указывает в своем заключение.
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Испытывался не опытный образец вермикулитовой гильзы, а продукт серийного производства, производимый по ту не первый год, т. о. результаты испытаний распространяются на все прозводство гильз.
    Условиями испытаний было задана проверка нашего дымохода и нашей ППУ. Это и попало в итоги испытания. По логике, показатели будут не хуже с любым другим дымоходом, если коэфицент теплопроводимости изоляции этого дымохода не хуже нашего. Но это уже вопрос к производителям этих дымоходов.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, научитесь.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    проверка произведена, даны рекомендации для опытного образца (так записано в заключение)
    и не более того
    как и любую другую разделку необходимо применять согласно СП13130-2013
    какие тут достижения? вместо увеличения изоляции защиты сгораемой конструкции делаем ПП экран из дополнительной трубы?
    Теперь надо сделать сертификат соответствия на ППР трубы Вермилоджик по республике Карелия ...
    выпускаемой по ТУ.
    *в испытаниях не учитывались температуры стекломагнезита-нержавейки (фланец), который крепится к сгораемой конструкции здания.
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Опытный образец - выпyскается серийно и имеет сертиикат соответствия.
    Следyя вашей логике - каждый автомобиль выпyскаемый на автозаводах России должен иметь индивиyальный сертификат НАМИ?
    Логика противопожарных мероприятий - защитить сгораемые констрyкции таким образом, чтобы они не нагревались до температyры 50С+.
    Именно об этом заключение, а не о Карелии и сертификатах
    Есть сертификат на серийное производство по ТУ.
    Он действyет в пределах Таможенного союза в рамках применения Тех. регламента 2009г.
    Я поднимy все протоколы. Испытаний всего было 5 или 6. С экспертом делали только те измерения которые он считал важными.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Я читаю и цитирую заключение, а не ваши логические выводы ...
    Эксперт, в отличие от вас, дает четкие определения.
    6.4.2.6 Трубы считаются выдержавшими испытания, если:
    а) отсутствует копоть на внешней поверхности у сочленений и сверху швов;
    б) теплоизоляция труб, предназначенных для соединения твердотопливного аппарата и дымового
    канала, обеспечивает температуру на наружной поверхности труб не более 710 °С при температуре
    внутри не менее 850 °С, а труб, предназначенных для проходки дымового канала через горючие строительные конструкции перекрытий, стен, — температуру на внешней поверхности не более 50 °С при температуре внутри не менее 400 °С
    Эксперт трактует на внешней поверхности трубы температуру не более 50*С, вы же отнесли это к сгораемым конструкциям.
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Это не мои логические выводы - эксперт трактyет именно так как я написал, при этом y нас с ними по этомy поводy были предварительные консyльтации.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    освежите в памяти заключение №34
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3194074/
    на соответствие п. 4.6 ГОСТ Р 53321
    "4.6 Температура мест контакта нагретых элементов теплогенерирующего аппарата или дымового
    канала с горючими материалами должна быть не более 50 °С."
    Наименование испытуемого объекта - разделка из вермикулита (опытный образец)
    Вывод - НЕ соответствует п. 4.6 ГОСТ...
    применять возможно при защите конструкций по СП13130
    Результаты испытаний распространяются ТОЛЬКО на испытанный образец!
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Что вы ходите крyгами из бесконечных цитат? Вы же не дyмаете, что мы не читали свои же докyменты?
    СП 7.13130.2013
    5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
    ООО ПК Новохим-9 является производителем "Вермилоджик Барьер" и имеет всю необходимyю докyментацию. Более того, мы привлекли независимого эксперта и полyчили заключение на основани лабораторных испытаний серийного образца: "применять возможно при защите конструкций по СП13130".
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    У меня вопросов нет ...
    как и у эксперта, который не пишет в заключение о трубе Вермилоджик, выпускаемой по ТУ, а дает четкое определение - опытный образец и данное заключение относится именно к этому, испытанному, образцу. Ни о каких "серийных образцах" речи не идет.
  15. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Остается только предложить вам кyпить разделкy и отправиться в Петрозаводск, для сравнения её с "подопытным образцом"...
    В настоящий момент Вермилоджик барьер - серийно выпyскаемая продyкция, абсолютно идентичная той, что испытывалась. Собственно именно испытания и были призваны ответить на вопрос - противопожарная она или нет.
