ППУ Вермилоджик Барьер
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 30.06.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Это скорее придется делать КАМИ, а не мне ... брать новый образец с бумагой, что он выпущен по ТУ Новохим-9 и вновь проводить испытания, дабы получить в заключение запись, что испытывался серийно выпускаемый образец по ТУ.
    этого никто не знает, даже эксперт не указал в своем заключение
    По ходу что нет, т. к. не соответствует ГОСТ Р 53321 п. п. 4.4 и 6.4.2.6
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Зачем?
    Перечитайте заклчение еще раз. Не по диагонали.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Как говорится найдите 3 отличия:
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А для прохода утепленной кровли есть решения?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для утепленной кровли такие же требования, как и для перекрытий.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это понятно, что требования те же. Я про вермикулитовые циллиндры для скатной кровля. Что если взять вермикулитовый циллиндр, сверху крышную проходку, снизу фланец с базкартоном... Циллиндр запилить под угол ската кровли, стропила обернуть минеритом, суперизолом либо еще чем-то. Лишь бы длины циллиндра хватило. Вот и готовый ППУ. Ваше мнение, господа профессионалы?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Посмотрел сайт - максимальная высота гильзы - 400 мм. Мне нужно вдвое больше.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Склеивайте две.
    Это тупиковая мысли и ветвь развития.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Считаете, что не стоит так делать? Я не профессионал в вопросе, но как мне кажется, вермикулитовая гильза такой толщины- это уже отличная термоизоляция, если близлежащие деревянные конструкции дополнительно обшить суперизолом либо базальтовым картоном, то будет вообще очень хорошо. Что Вам, как профессионалу не нравится в данном решении>
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обдуманность решений, не проработанность конструкции.
    Нарисуйте как и что планировали - будем обсуждать.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да я еще не планировал, пришла неожиданно мысль в голову.
    Стандартное решение прохода межэтажного перекрытия
    Если адаптировать в скатной кровле, то, получится нечто такое
    Труба и гильза естественно вертикально пойдут, лень весь чертеж перерисовывать. Гильза запиливается в данном случае под углом наклона кровли.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет! Не получится.
    Система крепления, тепловые мостики и т. п все нужно переделывать и делать иначе...
    Иначе иней будет на потолке накапливаться, а на крыше снег таять...
  14. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    А следующий пункт прочитать терпения не хватило? 61 градус - это на внешней границе кольца из вермикулита, а до дерева еще металл с асбестом, где уже 41 градус.
  15. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Вопрос к Вермилоджику: труба при испытаниях была однослойная? Не сендвич? (наверно, так) Тогда с сендвичем изоляция будет с двойным запасом.
