Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня в гараже стоит 2014. Из бани сделан лишь фунд и каркас одной стены.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Хотя в теме уже был ответ по этому поводу, лучше подавать воду капельно именно из бака печи, а не из бачка Петрова. В помощь всем моя схема организации водоснабжения Скоропарки 2014:
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Док, есть ли дроссель или обратный клапан после воронки? Если порция воды граммов 100-150, обратно воду паром не выбивает?
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Роль дросселя выполняют две медные трубки с многочисленными отверстиями 3мм в каменке. Я воронкой, честно говоря, не пользуюсь. Есть кран подачи кипятка из бака в трубку. Им пользоваться гораздо удобнее. А пар выходит через крышку каменки с её отклонением.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наконечники с отверстиями в каменке будут являться дросселями, если они холодные. Я пр что интересуюсь, порция воды из воронки попадает в раскалённый наконечник, не встречая никакого сопротивления. Часть воды через отверстия попадёт на камни, бОльшая часть воды, не успев просочиться на камни, мгновенно вскипит и превратится в пар внутри наконечника. Поскольку объём пара значительно больше объёма воды, он будет искать выход и, скорее всего, выстрелит обратно в воронку, поскольку нет обратного клапана или дросселя, то есть получится обратный выброс. Так это или нет?
    Я ещё воронку не поставил, мне хотелось бы знать, нужно ли дросселировать канал поступления воды.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Так.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как лечится?
    Это серьёзная вещь. Имеем струю перегретого пара с кипятком под давлением, которая неожиданно вылетает с большой скоростью из воронки. :ogo:
  8. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    1. Течение в трубке должно быть безнапорным, то есть сечение трубки никогда не должно полностью перекрываться потоком воды.
    2. Пар должен образовываться не в трубке, а в полости каменки, из которой выход пара должен производиться через существенно меньшее гидравлическое сопротивление, чем создает диаметр трубки.
    3. На любой воронке-трубке имеется нормально закрытый лепестковый обратный клапан, который нивелирует все описанные нюансы. Именно по этому пути пошел Термофор, унифицировав все подающие воронки и снабдив их обратным клапаном.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что-то не складывается. Пар будет образовываться в трубке, так как она раскалена и первая доза воды испарится в трубке. Предложения на форуме зачеканить конец трубки и насверлить отверстий лишь увеличивает гидросопротивление, что у меня вызывает вопросы. Вы уж извините за настырность. :|:
    Видимо, нужно не глушить трубку, а отрезать её наискосок, чтобы получился открытый лоток для воды, а гидросопротивление не увеличивалось.
  10. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Имею печь"Сахара теплодара"..в ней 2 закрытые каменки...Взял трубу КОФУСОЛ и опустил ее через камни на дно каменки http://www.kofulso-olton.ru/ ..вот это. Насверлил дырочки особенно внизу Вместо воронки приспособил верхнию часть краскопульта...Тоже предполагал что будет гейзер. поддав туда примерно 0,5 литра воды не разу не было выброса "гейзера" ..К стате конец трубы у меня не "запресован" как у Доктора Борменталя...предполагаю что обьем воды является пробкой для пара и пару проще проходить через слои камней...Система успешно эксплуатируется 3 год.
  11. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Константин, приветствую! Подскажи где можно приобрести данную воронку? можно даже с трубкой сразу.
  12. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Можно увидеть фото вашей конструкции? Тоже хочу воронку соорудить.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, оптимальный вариант подачи воды в закрытую каменку, - забор воды из бака по трубопроводу через кран-дозатор-дроссель, так как фитосмеси сюда не годятся ввиду высокой температуры камней, а чистую воду все равно откуда брать. При этом мы устраняем гейзер как класс и упрощаем манипуляции (имхо). Надо только придумать кран-дозатор.
    Виноват, Доктор уже это сказал в посте #182.
  14. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    а обычный шаровый кран не пойдет? доза должна быть минимальной, а из крана можно случайно большой поток подать.
  15. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Случайно нет фото конструкции с трубками?
