1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
  2. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @Д-р Борменталь, все понятно, ты использовал трубки вообще вместо гофр из нержавейки.
    Смотрю на фото где видно топливный канал уходящий в стену чем то законопачен...чем?
    Я не стал это место базальтовым утеплителем прокладывать, чтобы продуктами распада не дышать.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    цены Екатеринбурга
  5. Levka72
    Levka72
    Levka72
    скорее всего и местного производства, там теперь тоже вроде филиала у термофора так мне знакомые проживающие там говорили, ну а качество видно по сварному шву у бака! Я всёж таки взял себе такую - С2014 и не пожалел. Оказывается не всё так сложно в плане управления как я изначально подумал. Довольный как слон, торчал в эти выходные в бане 4 часа, о таком раньше только и мечтать оставалось.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Они говорили неверно.
    Все печи Термофор производятся только в Новосибирске.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Это не сварочный шов. Это изнанка сварочного шва. Сварочный шов с другой стороны металла и невидим на фото.
    Кстати, мне неизвестно ни одного случая, чтоб потекли швы на С2014. Никто из форумчан не писал об этом.
    Полностью согласен. Есть такой эффект от Скоропарки
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Прочёл все 14 страниц темы про обкакивание С2014. Как её только не обозвали, даже изувеченной. Да ещё и режима №2 нету - сразу после протопки идёт усушка. Да ладно, чего там на слова скупиться - удушка! Печь зверь, да ещё и тупая - на регулировки медленная. Нет, ну как не купить такую! :)]
    Скажите, знатоки, при объёме парной 9.2 - будут ли заметны недостатки в виде более медленного прогрева, или мало пара? У меня размеры 2*2*2,3
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не будут. Но вылезут другие, читай отчет Леонида Юрьева. Там еще меньшие размеры, чем рекомендовано заводом.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если можно - ссылку, или кратко своими словами что вылезет, что предпринять, кроме раздвигания стен. По фильтру не нашёл
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ссылка была в теме Выбор газовой печи для бани. Давал Женя.
    Если кратко. Будет излишне жарко.
    Надо защищаться от излишнего ИК излучения идущего от печи. Если парная в рекомендованных размерах, то ИК есть часть приятного тепла в бане. Если в очень маленьких размерах, то его больше чем надо. Решается все элементарно. Прикрыть низ печи экраном из листа нержи. Прикрыть трубу дымохода сеткой и камнями в ней. Прикрыть каменку экранчиком. Да я все это описывал в теме про Помощь.
    Еще возможно надо будет придушить горение Конфузором (так же, можно изготовить самостоятельно)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо.
    Инструкцию читал и видел, что объём у меня немного меньше минимального. НО наслышан про завышение производителями цифр - реально печи греют слабее, кубатуру можно уменьшать сразу. НЕ того начитался, видимо. Или это преимущественно про суховоздушки.
    Трубы нет вообще в парной - сразу метровый конвектор на печке стоит, потом переход на сендвич. Да, на стыках труб горячие куски по 10 см видны, их обложу камушками в 1 колечко, уже думал об этом - заодно будет куда лить ароматы. Они как раз не сильно будут накалены. Вкоробке 20 кг кварцита, а влезет максимум 15 - куда девать остальное? :)
    Низ печи - спасибо, подготовлюсь, прикрою при необходимости.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Требуется уточнение и оно важное. Конкретно про С2014. Минимальный объем парной указан точно. Максимальный следовало бы уменьшить. Из за этой неточности начались проблемы у владельцев больших парных. Без доработки парная прогревалась либо плохо, либо долго. Доработки нужны недорогие, в пределах 500- 1000р. Описаны в теме про Помощь, продаются в магазинах сантехники. Устанавливаются самостоятельно, с помощью минимального набора инструментов. Особой сложности не представляют.
    Да. Все правильно.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра, ты знаешь нюансы печей, но они были в твоей парилке! А это немаловажно. У меня меньше рекомендованного, у Палехи вроде тоже в инструкции чуть входит, а ведь проблем никаких! Лично моё мнение-синтез размеров и обшивки внутренней. Вот послушал тебя, обшил 40-ой,потолок и стены,(а ведь хотел просто вагонкой),и получил результат:super::victory:.
    Ключевое слово" излишнее".ИК я" вижу"только в момент начальной протопки до появления пара. Далее есть, конечно, эффект, но не настолько значимый, что-бы я от него избавлялся. Да и не хочу, очень приятно греет пол и низ парилки
    Опять же только вначале.
    Потихонечку только, там температурка есть, а ароматы не любят горячий приём.
    Даже меньше, это как уложишь в зависимости от "сколотости".Остатки я положил на печь, никому и ничему не мешают, вот на них-то и ароматики, но только сухие, а в процессе ...
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не знаю, как там с максимальной кубатурой, но у меня 20 м3 керамическая парная-моечная, разгонял её ранней весной до 63*С за час (для ребят из Рязани) правда сам мылся накануне, поэтому в бане было +13*С перед растопкой. Очень многое зависит от конструктива бани! У меня на стенах керамика, но за ней стоит двойная теплоизоляция: обычная и отражающая с воздушным зазором. Поэтому для массива дерева (сруб или 40-50 мм древа) подготовка бани будет более длительной при одинаковом объеме, чем у меня. Керамика аккумулирует тепло быстрее, чем дерево!
