Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Блин! Меня будут внимательно читать или нет? Еще раз повторяю: Есть подготовка бани (прогрев), есть принятие процедур (мытье- парение). Во время первого допустимо "варение камней", ибо человека, в это время, в парной нет. Во время второго в парной находятся люди. Пар должен быть максимально чистым и легким.
    Миша говорил про первое, я про второе.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну всё, порядок :) Спасибо
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ок. :)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Радостью нужно делиться.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А компот? :)]
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Компот, это отдых между парениями:)]. Жду вдохновение чтобы написать про это. Или Музу:)]
  7. Levka72
    Levka72
    Levka72
    вот Юра фото, как и обещал, уточню сразу на второй протопке не обращал на это внимание (точнее не следил есть потёки или нет) а на третьей уже ничего не капал.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Когда открываешь крышку заива - на ней конденсат, он сразу стекает на печку. После растопки протекает через щель и капли по стенкам как на фото. Я тоже такое наблюдаю. В итоге, надо после залива воды протирать верх печи. Или вообще не заливать через горловину.
  9. Levka72
    Levka72
    Levka72
    Константин всё возможно, не помню как всё было, потому что всё делалось быстро, так как нужно было за время отпуска расправиться со старой баней и сделать новую, в итоге от старой остались только голые стены, потолок да крыша, всё остальное пришлось делать заново, так что не до запоминаний и фиксаций чего либо было. Сейчас заливаю воду через верх (но это пока, позднее сварганю бачок Петрова) но больше такого не наблюдаю. Хоть есть вода на печи хоть нет её.
  10. Levka72
    Levka72
    Levka72
    Было бы замечательно если бы konstruktor пояснил что это за капельки, а то точно получается сложение легенд и образование мифов.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это горючие слезы Скоропарки, которую навсегда разлучили с ее любимым конструктором, и отдали в люди на далекую чужбину.
    Кто его знает, что это. Какие-то капли воды. Высохнут, да и все. Если будут в этом месте появляться регулярно, будем разбираться.
  12. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Всем Доброго времени суток! размер парной 1.95х2.15х2.3
    Очень приглянулся конструктив данной печи...кто что скажет? какая банная печь мне более подходит? не будет ли она через чур мощной для такой маленькой парной. Буду рад увидеть коментарии!, Рекомендации выбора и советы! Всем заранее благодарен:hello:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Подогнать печь под объем меньший чем рекомендуемый в РЭ, всегда легче, чем под больший объем. Рекомендации в этом случае простые. После прогрева парной, проветрить ее. И парится на минимуме горения печи. Меньше открывать зольник, меньше класть дров (возможно достаточно одного крупного полена). Если высота бани большая (есть второй этаж), возможно для снижения тяги придется докупить конфузор на дымоход.
    Я бы порекомендовал Скоропарку С2012 в Барреле. Она более всех других Скоропарок, подойдет к парной небольшого размера.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Lightgro
    У меня такая же парная. Окошко не помешает. В остальном - посмотрите сами как часто надо проветривать.
  15. Lightgro
    Lightgro
    Lightgro
    Раменский район
    Не могу найти нигде...Где продают? По поводу дымохода вы правы, варианты топки и выхода трубы пока рассматриваю такие: На фото привел красным три разных варианта. Левее входа лестница (возможен её перенос). Второй этаж одной сплошной комнатой. Как поступить? что посоветуете?
