Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто дров очень много. Кладите тогда большие дрова, не мелко колотые, а наоборот, крупные поленья. У них площадь горения меньше, будет меньше дымовых газов и в трубе не будет такого большогшо потока и завывания.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @sonim, http://pn2.ru/kontakty/ свяжитесь для начала с @pn2 и сходите в его баню с СП -2017. Попробуйте (обязательно с супругой) Скоропарочную атмосферу и лучше даже без "использования" услуг парильщика. Просто на "экскурсию" _ попроситесь поуправлять печью, поймайте первый парок, попарьте себя сами. А далее все сами решите.
  3. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    В процессе дальнейшего строительства периодически протапливаю. В этот раз положил только крупные дрова. И подкидывал тоже только крупные. Топил как стемнело. Внизу печи все прикрыто по умолчанию. Как затопил, сразу придушил шибером наполовину. Минут через 20-ть прикрыл шибер на 2/3. В процессе топки искр не наблюдал. Делаю вывод, что тяги все-таки лишнего.
    Вопрос знатокам.
    Чем всё-же правильней душить тягу, анти-дефлектором сверху трубы или шибером? Название анти-дефлектор сам придумал :) Где-то видел, по моему Александр Горбатов, писал про что-то подобное. Ни как не найду как он правильно зовется.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  5. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Так чем все-таки правильней душить тягу конфузором наверху или шибером после лейденфроста?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как правильней, не знаю, а что шибером удобнее, факт. У меня конфузор на оголовке трубы, один раз настроил и больше не трогаю, хотя надо бы ревизнуть. С другой стороны, легко доступная регулировка првоцирует на лишние телодвижения. На самом деле, конфузора хватает.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, количеством дров? Место есть под шибер - поставьте. Потом добавите конфузор. Что шибер, что конфузор, стоят не дорого, меньше, чем рассуждения.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Шибер бери хороший, я один уже сжег. У меня поворотный стоит. Им удобнее, как мне кажется. На буржуйке заслонка стоит, так ее частенько клинит от сажи. То не вытащишь, когда остынет, а была закрыта, то убавляться не хочет. Но у буржуйки и режим горения другой, длительный. Конфузор потом поставить можно, меня шибер устраивает.
  9. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    У меня уже стоит шибер (заслонка выдвигающаяся) выше лейденфроста. Брал такой из расчета, что заменить эту выдвигающуюся заслонку проще, чем полностью менять поворотный. Если здесь нет подводных камней, чем лучше душить тягу, то конфузор прикуплю, если надоест шибером играться.
    Мне пока не ясно каким образом. Закладывал и полную и половину и крупные и мелкие, не заметил большой разницы.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну как же? Немного сухих мелких будет яростно гореть. От этой "могучей " кучки очень много тепла. Обычно в режиме растопки используется или для резкого старта банного режима. 2/3 мелких в топке будет аж трястись все, надо глушить горение. Крупных накидаешь в установившемся режиме, выставишь клапан или шибер по вкусу и забудешь надолго про подкладывание. Я обычно последний вариант использую. Остальные все колличеством дров от 2х до 5-ти примерно. Мне просто лень подкладывать.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Особенно рассуждения о шиберах в теме о выборе печи Сеоропарки...:faq::super:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня нет ни шиберов ни конфузоров...
    Хотя, есть, но он как элемент трубы, всегда открыт. Просто не было куска трубы в 20см.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @syslog, я зашел в тему, чтобы увидеть Конкретные критерии для выбора потребителем из разных моделей печей Скоропарка. А тут про диффузоры. Темы становятся размытыми, без конкретики и ...не информативными...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Выбор давно определён.
    Сейчас на рынке 3 (4) модели:
    Для самых маленьких парных: СП-2019 (III).
    Для самых больших: СП-2017.
    СП-2012 и её вариант Баррель универсален. Работает везде, как трактор по нашим дорогам. Самая лучшая Скоропарка.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильней как сказал сислог, дровами, но и подачей воздуха. А если уж душить то шибером, он по крайней мере снимет дополнительное тепло, за счёт возникшей турбулентности. Вон сергей даже сжёг
