Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будешь много воздуха давать, конечно не заметишь, будут гореть как порох. И нужно розжигать верхним розжигом
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я чуть хитрее делаю. Кочергой угли сгребаю вправо, а слева накладываю крупных дров. Они загораются от углей постепенно. Первое, практически, за несколько секунд, а остальные дольше. так горит и не шибко и долго. А угли, в это время тлеют постепенно не разжигая все дрова сразу
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не в Скоропарке же угли в сторону...? Явно что-то подовое или псевдопод.
    У СП дрова очень весело горят, даже с берёза с соком на половину веса горела на фестивале в Скоропарке, тогда, как подовые печки никак не могли разгореться.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так у нас разные задачи. Ты говоришь о весёлом горении, а я о том, что спрашивал Труженик_Бор
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А название темы прочитать? Как всегда, не о том...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты вообще адекватен? Задан вопрос как бороться с излишней тягой. Я делюсь своим опытом снижения интенсивности горения. А ты делаешь заявление что У СП дрова очень весело горят. Ну и кто не в теме?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, ты не в теме. Ты СП вживую не видел и не топил. Твои советы как кухарке учить министра рулить министерством.
  8. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Всем привет! Подскажите какую скоропарку выбрать: 2017 или 2019? Баня в Московской области, каркасная, промораживаемая, утеплитель в стенах и потолке 100 мм. Примерные размеры парной 2,8х1,8х2,65, моченой аналогично, комнаты отдыха 3,7х2,7х2,65.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высота 2.65?
    Я бы взял 2012
    Если 2019, то топить точно из парной.
    2017 в 13 кубах будет очень избыточно, сыро будет получаться без специальных ухищрений.
    Если в длинную узкую парную поставить 2019 с топкой из парной, то печь будет уже дальше от стены и это будет лучше.
    Но мо надо обогревать отдельными приборами.
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Поясните, пожалуйста, эту фразу. Знаю, что Вы вообще сторонник топки из парной, но почему особо выделили 2019 в этом отношении?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому что она маленькая, а парная большая, длинная и узкая. Часть тепла от стекла дверки и той части, что в разделке стены пропадает для парной. Если топить из парной, то эта часть тепла добавляется в парную, мощность печи отдается вся в парную.
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо.
    Что длинная и узкая, это да. А большая? 13 кубов - вроде нормально для 2019, нет?
    У меня будет парная совмещённая с мойкой, 2,8*2,4*2,1 - это 14 кубов. Тоже много для 2019? Не лежит как-то душа из парной топить, хотя так лучше, Вы правы.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ещё один момент про то, как топить 2019, чтобы раскрыть всю мощность печи. Дрова надо разложить в топливнике так, чтобы горение было по всей топке, от самого стекла до задней стенки, и на всей ширине. Чем больше площадь горения, тем больше мощность печи. Горения от самого стекла, это необычное состояние для других печей, поэтому не все сразу могут так сделать, человек часто внутри сопротивляется психологически. Надо это преодолеть, и тогда печь себя раскрывает по полной программе.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    СП - 2012 и топка из КО. Проверенный вариант.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Имхо. Как эксперимент. СП -2017 с топкой из МО. Щель 5см внизу двери между ПО и МО, обязательна. Вытяжка из МО 100 мм, схема установки копия, как в ПО.
    Обогрев КО, конвекторами.
