Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    syslog
    С печкой определился 2012 или 2017, т. к. представитель производителя в Москве тоже сказал, что 2019 будет не хватать. Пока больше склоняюсь к 2017, т. к. она более новая и с встроенной каменкой, что Вы имели ввиду про специальные ухищрения?
    AlexanderGorbatov
    Прошу уточнить для чего Вы указали щель 5 см внизу, или это при варианте топки и МО?
    Из моечной топить не получится, т. к. перегородки уже сделаны и находятся в стадии отделки.
    Информация в дополнении: и в парной и в моченой проливные полы, также сделана вентиляция в парной: в нижней части (на уровне пола) и в верхней (под потолком).
    2,65 - это высота без отделки, если от чистого пола до потолка брать примерно получится меньше 2,5 м.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это во время растопки? Или постоянно следить за подобной раскладкой ? Какое минимальное кол-во дров должно быть в топке? Именно в процессе парения.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    далее
    Примерный объем этого подпольного пространства ?
    Они объединены?
    ИМХО. Скептически отношусь к использованию СП (любой) в раздельных МО и ПО, при топке из КО, для неотапливаемых бань. Очень переживаю за деревянные поверхности (постоянно недогретые и в результате, переувлажненные, в холодное время года) в МО. Также очень непонятен вопрос с вентиляцией моечной.
    Хотя может быть @Дед 68 лет, @konstantin271, @РоманЕфимов, меня опровергнут)
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не хочу давать рекомендации, поскольку они требуют тщательного исполнения, иначе получится херня, поэтому промолчу.
    Живите так.
  5. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Пространство отдельное, выполнено по примеру проливных полов с ЭПДМ мембраной, утеплённый низ. Примерная высота: 155 мм с одной стороны, 175 мм с другой, размеры по ширине и длине соответствуют размерам помещений, указанных выше. Я на этой неделе планирую доехать и всё сфоткать, если необходимо могу выложить здесь.
    Не очень понятно, что с вентиляцией в моечной? Попарились, открыли все двери и провентилировали :)!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Летом - идеально, для любой суховоздушки, с испарением максимально трех литров воды при поддачах, тоже. Со скоропаркой, особенно в холодные (+ не сухие) дни, испаряющей от 10 до 30 литров воды, не все так просто. Мне трудно описать физику процессов. Свою основную работу печь будет выполнять в ПО, главные элементы вентиляции, расположены здесь же. Все деревянные поверхности парной хорошо прогреются и на них, в итоге не будет конденсироваться пар.
    " Как она это делает?
    После закипания воды в парную из печи начинает поступать
    невидимый перегретый пар. Он быстро растворяется в воздухе,
    принося ровно такое количество тепла и влаги, которое нужно для
    создания климата русской паровой бани и парения веником.
    Первое время пар обильно конденсируется на полу, на потолке, на
    стенах, на полках и быстро их нагревает. После нагрева выше
    точки росы они высыхают и остаются приятно горячими."
    Внимание! При использовании бани в осенне-зимний период, и
    использовании печи в качестве единственного
    источника тепла, время нагрева парной и обеспечения
    приемлемой температуры в иных помещениях бани
    значительно увеличивается, а попытки его сократить
    с помощью интенсивного горения неизбежно приводят
    к преждевременному выходу печи из строя.
    Внимание! Пар не должен попадать на те поверхности и ограж-
    дающие конструкции парной и бани, при конденсации
    пара на которых их температура не может
    подняться выше точки росы.
    (долго непрогретое помещение МО, потому как просто открытой дверью между ПО и МО не получится создать оптимальное движение перегретого пара, очень сложный вентиляционный момент (имхо)
    Внимание! Не допускайте попадания большого количества
    паровоздушной смеси из парной в смежные с ней
    помещения. Во время приготовления бани и во время
    банных процедур держите дверь в парную плотно
    закрытой, открывая и закрывая ее лишь по необходи-
    мости на время прохода в парную.
    Внимание! Смежные с парной помещения – моечная, комната
    отдыха - должны быть также оборудованы приточ-
    но-вытяжной вентиляцией. После банных процедур их
    следует тщательно проветрить.
    Для обеспечения хорошего воздухообмена, вентиляции и
    обеспечения оптимальных кондиций русской паровой бани, в
    парной рекомендуется организовать приточно-вытяжную венти-
    ляцию.
    Весь курсив - это цитаты из инструкции к печи. В ней кстати почти все привязано к именно к помещению парной (почитайте обязательно). Создатели печей, не строители. Ни каких советов от них по поводу архитектурных банных моментов, выходящих за рамки ПО, не встречал. Так что вам придется экспериментировать на себе).
    Приточно- вытяжная вентиляция в МО и КО, как у вас будет выполнена?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А можно подробнее о вашей бане? Регион проживания? Сезонность использования?
    Устройство полов и фундамента? Высоту ПО больше уже не сделаешь?
  8. Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Московская область, использование бани зима-лето, полы стяжка утеплитель 50 пеноплекс, потом плитка, высоту парилки больше не зделать
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Баня усядется на 40-50 мм
  10. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    @AlexanderGorbatov, @РоманЕфимов, и другие скоропарщики, посоветуйте пожалуйста. Стою перед выбором печи. Больше душа лежит к 2019, но в моем регионе (Рязанская область на границе с Нижегородской областью) продают только 2012. Вопрос какую выбрать, или посоветуйте где в Нижегородской области ближе к Вознесенскому району можно купить скоропарка. PS парильно-моечное помещение 2.8*2*2.1 совмещённой, каркасное, утепление 100 мм
  11. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    И ещё скажите пожалуйста какова температура корпуса 2012 во время активного горения и во время парения
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня С2014, которая отличается только объемом бака для воды (60 против 40 л).
    Наружная Т кожуха лабиринта пароперегревателя около 380 град. до парообразования. Под паром 280-300 град. Ц. Т стенок бака с водой не выше 100 град. Ц.
    Т верхней крышки бака от 100* до примерно 200* у дымовой трубы
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ermischinec, сезонность использования бани, зависите ли вы от длины дров (12- 35см, 19 - 50 см), устройство пола в ПО, откуда топить будете ?
    Ваши (и других основных банщиков) банные предпочтения (опыт) относительно температуры и влажности?
  14. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Просто читал, что кожух С2019 мало нагревается, за счёт камней между ним и печью, а AlexanderGorbatov писал в своей теме, что ставил дополнительный экран на 2012 так как при парении другого человека жгло ноги вблизи печи. Я в баню планирую с ребенком 5 лет ходить, поэтому вопрос актуален, а из-за малых размеров, что либо лишнего городить не хочу. @Дед 68 лет
  15. ermischinec
    ermischinec
    ermischinec
    Опыта нет. Использование до -10, топить из КО 1.8*2.8, полы проливные на мембрану, под ней 50мм эппс. @AlexanderGorbatov баня в пока в проекте
