Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. adept97
    adept97
    adept97
    С2017 может создать режим хамама или нет?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    имхо. Так как пироги не пеку и не увлекаюсь (в бане со Скоропаркой) - То и не собираюсь Скоропарочному новичку, что-то впаривать или красиво расписывать, по примеру Желтой майки. Тем более что речь идет о отдельной (не совмещенной) парной.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вы знаете (пробовали) его сами ? Сможете описать?
    Высота потолка?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Раз тут меня вспомнили, то отвечу.
    Беда Скоропарки, она выдает один пар и в одно место. Поэтому, парная просто заполняется ПВС. Поскольку, ПВС сильно перегрета, то хорошо растворяется в воздухе и собраться во фракции не сможет.
    Аква генерит несколько типов поградусности пара.
    Когда парная готова, весь пар направляется в каменку и получаем самый горячий перегретый. Он и является фоном для пляжного прогрева. Равномерно заполняет парную.
    Затем, я могу для парения вениками отключить пар из каменки и направить его под потолок. Это более низко температурный перегретый пар. Он начинает собираться под потолком, четко есть граница, можно определить рукой.
    Начинаю парение вениками.
    Также при протопке и подготовке парной пар выходит через Аквадуш, который лежит на полу. Из него идет такойже не очень перегретый пар, как и из трубы под потолок.
    Все на фото.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, как владелец скоропарки, согласен с Зуби. Вроде и хорошо, а чего-то не хватает. Но цена в пользу скоропарки. И в баню я хожу раз в неделю.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В последний раз в баню когда ходил, вылил ковшик воды в каменку и заставил сына вениками махать, пока я лежал. Только тогда я прогрелся
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Конечно, окройте крышку и хамамьте сколько влезет.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, повторюсь, фокус в том, что сила Архимеда, в обсуждаемом случае работает в двух вариантах прямо противоположно. при подаче пара снизу она помогает размыть пар по объёму, а при подаче сверху, движения вверх нет либо оно минимально и при этом, подъём идёт не в среде ВВ, а в среде пара (ну понятно, что то же ВВ, но очень влажного и очень горячего, в просторечии просто пар). Так что, во втором случае, Архимед, наоборот, удерживая более влажный и горячий воздух на верху не даёт перемешиваться и диффузия идёт только на узкой прослойке. Конечно, в отличии от теории ЗУБУ, я понимаю что пирог всё равно будет размываться, но это уже вопрос техники, как его сохранить
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Окройте крышку и хамамьте сколько вЫлезет:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут ведь прикол в том что в Хамаме ещё и стены греються и излучают ИКИ
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но ведь СП 2017 так же выдаёт пар под потолок, ну или почти под потолок. Правда он более нагрет, поэтому пирог будет менее контрастен, вернее зона размытия будет толще, но зато Т в верху пирога будет выше.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикольно, чем гофра обмотана? Пенька? Не сильно греется?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, да, пень4овый канат. Обмотал с целью безопасности от ожега.
    Паровой буш так и лежит при протопке и подготовке парной. В него идет ПВС с небольшой перегретостью бо 120 град.
    В своей теме про Перегретый и насыщенный пар я пояснял, почему лучше греть парную ПВС близкой к насыщенной.
    Пользуюсь только для запаривания веников. Или во время парения он так и лежит, подаю пар под полок по типу Алла Пугачева.
    В Акве несколько типов паров:
    - самый перегретый через каменку;
    - потом небольшой перегретости через трубу к потолку;
    - другой перегретости из парового душа;
    - близкийк насыщенному из пробки безопасности.
    Миксуй не хочу.
    Так что видим, могу разные пары подавать в разные места от потолка до под полок.
    В Скоропарке этого нет.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей Валентинович, при всем уважении:
    1. В/из парового душа не может идти никакой ПВС. Там пар.
    2. Пар через трубку и из парового душа никак не может быть горячее пара из рубашки (из пробки, как ты пишешь), так как перегревается (если перегревается :)) он именно в рубашке, а в паропроводах остывает.
    Надо бы тщательнее изучать матчасть. Тебя ведь и неокрепшие умы читают...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ерунду ты говоришь, возми и измерь, что на выходе.
    Кстати, из пробки я не пользуюсь
    Здрасте, по поводу ПВС. Уровень воды стоит по акводоливу и треть печи сверху воздух. Там происходит испарение кипящей воды. Поэтому, не чистый пар, а, именно, ПВС!
    Причем, пробка стоит сразу над урезом кипящей воды. А во фланцы попадает, частично контактируя с пароперегревателем. Причем, тоже ПВС.
    Так что ты маненько заучился в своих белорусских банных акадЭмиях!)
    Неокрепший ум да укрепится!
    Васю почитай.
