Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @mumis, сравнительные характеристики давал @syslog. Попытайте у него, правда, он сейчас редкий гость здесь.
    О прогреве МО. У меня баня неотапливаемая, а МО вообще не имеет индивидуального отопления. Я поступаю так. При разгоне, до парообразования, дверь между ПО и КО открыта, затем, МО прогревается воздухом через дверь в ПО при ходьбе туда-сюда. В период мытья открыта дверь в ПО и МО очень быстро прогревается. В МО есть вытяжка в потолке над дверью.
    И зимой нет проблем.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Дед 68 лет, Да, я в курсе, нашёл тот коммент. Извиняюсь за ошибку.
    Всё таки всё больше склоняюсь к объединению ПО и МО.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно как может не быть проблем, в не прогретом помещении? Влажный горячий воздух из ПО будет мгновенно лить дождь на холодные потолок и стены
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, А дождь на стенах МО это точно проблема? По мне так на то оно и моечное что воду в нём можно лить куда хошь, и на что хошь. Ну выпадет конденсат на стенах, ну так он с них и сольётся. А там смотришь стены нагреются и сами подсохнут.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В Волгограде есть корифей скоропарочный, который пробовал 13,12, а теперь 19 скоропарку. Кажется Пичуга. Я бы нашел его и попытался попробовать скоропарку в деле. На лицо очень большое непонимание работы скоропарки и ее разновидностей. Одно время пользоваться каменкой при работе скоропарки считалось дурным тоном, но каменка все же нужна, ну чтобы было. Двенашка проверенная временем печь и продано их больше, чем семнашек. Хотя, хозяин-барин. Кстати, скоропарки тоже прогорают иногда, как и кирпичные печи они не вечны. У скоропарки неоспоримый плюс - это быстрый выход на режим при малом потреблении дров и хороший вкусный пар, а далее, именно в вашем случае, проблемы с прогревом смежных помещений, и как вариант появление плесени. А для парения вениками пирогов со скоропаркой не надо.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сислога, т. е. меня, можно не спрашивать про прогрев смежных помещений Скоропаркой, я не грею, нет смежных у меня.
    Для себя я сделал выбор, о котором нисколько не жалею. Его излагаю ниже.
    Это отдельное строение из одного единственного объема - парной, она же моечная. Баня, через дорогу раздевалка. КО выполняет рядом стоящий дом. Если его не хочется использовать, то рядом можно поставить такое же легкое строение, чисто КО со своей буржуйкой.
    Другими словами, полный аналог мобильного варианта Мобибы, но в стационаре...
    Кто не хочет ходить через улицу, хотя, по моему мнения, путь из парной лежит только так,... то есть у меня компромиссный вариант, это соединение КО и ПО через входной тамбур, с открытой дверью на улицу во время парения.
    Моу беждения: Топить Скоропарку изнутри парной. МО И ПО - единое помещение.
    Ваше видение ситуации может быть другим, дело ваше. Но лучше прислушиваться тех, у кого есть реальный опыт круглогодичного использования бани со Скоропаркой, а не летающих в облаках фантазеров, порой с неустойчивой психикой.
    ЗЫ Всем Скоропарщикам привет! Держитесь, я с вами, "в полях с Мобибой..."
    ЗЗЫ Мобиба это Мобильная Скоропарка.
    ADD
    Вспомнил. В фестивальной бане есть тамбур=КО. Зимой он весь мокрый, пар из двери, на людях...
    нормально можно использовать такой вариант только летом, постоянно открывая входную дверь, либо используя хитрости как Романа Ефимова.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, И при наличии КО топить из ПМО? По любому ж дальше бегать с дровами придётся. Не через одну, а через две двери проходить. Опять таки запас дров для поддержания процесса в ПМО мешаться под ногами будет.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если у вас парилка нормального размера, минимум 2.5х2,5, то ничего под ногами не мешается, всё помещается.
    А вопрос про то, откуда топить... У вас же не возникают сомнения, что педаль газа и тормоза находится у водителя, а не в багажнике. Скоропарка рулится горением, у гораздо удобнее управлять процессом из парной, ощущая сразу, тут и сейчас, влияние от регулировок печи, чем бегать из парной в КО двигать поддувало. Ломайте стереотип регулировки в парной поддачами, тут надо горением.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Тогда надо ломать не стереотип регулировки, а сложившийся стереотип топки печи из соседнего помещения. А его сломать современному потребителю куда сложнее. Это у меня образ РБ, которую топят из парного отделения, накрепко с детства в голову вбит. Для меня и лоток по которому в котельную дома уголь лопатой подаётся норма. Нынешнему поколению таковое, как удобство, и в голову прийти не может.
    Для себя пытаюсь просчитать совмещённое ПМО 2,5*3,5.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Одновременная помывка всего Отделения?
    Зачем такое большое? Какая бы компания большая ни была, через пару заходов все делятся на пары (третий лишний в тройку входит) и ходят своими группками. По степени жара/пара или кто кого парит...
    Поэтому парилка на троих (двое лежат, + один парильщик) это разумный максимум.
    ЗЫ Уголь в доме? Легким не позавидуешь...
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Всё Отделение в СА осталось, дааааалеко в прошлом.
    Просто есть прямоугольный объём таких размеров. 15 лет назад в нём размещалась РБ с кирпичной печью по белому. Как ни кручу не получается этот объем оптимально уменьшить поделив его на ПО и МО. Либо МО узкое получается, либо топливник печи неудобно в КО выходит. Опять таки не хотелось бы МО выделять. Вот и примериваюсь как прежнюю РБ переиначить под современные материалы и оборудование.
    Уголь в доме до начала 90-х, до бума индивидуального стр-ва и повальной газификации, был на деревне нормой, а не исключением из правил. ЦИТП под котлы на угле целую серию домов нарисовал.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот уж не думал, что это проблема :)
    Давайте планировку с размерами. Люди здесь отзывчивые. Помогут...
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog,
    Пол - бетон, потолок - бетон, стены - полтора кирпича, высота от пола до потолка 2.7м. в потолке кирпичный дымоход 27*27см. В полах, посередине правой стены, раструб сливной трубы 110мм.
    Габариты печи в плане соответствуют СП17.
    Коричневая перегородка - прикидочная, в натуре не существует.
