Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я бы поменял местами печь с дверью.
    Он где именно? Над предполагаемым местом под печь?
    Даже если так, то высота позволяет смонтировать первые сегменты дымохода посредством двух переходников в 135 градусов.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Виктор Волков, Рассматривал такой вариант. Но основной полок явно напрашивается по левой стене, а при таком расположении дверь между печью и полоком не будет содействовать корректной работе басту-вентиляции. Как мне кажется. Но такой вариант можно обсудить. Надо только иметь ввиду что сливной трап находится у правой стены.
    Дымоход на плане помечен. В своё время появился именно в этом месте чтобы своей конструкцией не разрезать коньковый брус. Смещение оси дымохода от оси печи меня мало напрягает.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А когда работает басту-вентиляция? Вернее, эффективная её работа.
    Ну и что? Пусть там, это даже лучше. В зоне основного (Вами предполагаемого) полока будет меньше влаги на полу.
    Можете не соглашаться, но моё мнение основано на том, что печь (любая) должна быть там, что-бы не отнимала пространство и максимально была безопастна.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Виктор Волков, Насколько понимаю басту-вентиляция открыта на нижний продух во всё время банной процедуры. Воздушный поток при этом направлен от печи по диагонали на полок. Если дверь будет находиться на оси между печью и полоком, то есть риск сбивания этого потока, а значит и нарушения установленного теплообмена. (Это я разумеется теоретизирую)
    А на мой взгляд печь должна в идеале находиться в центре протапливаемого помещения. А вытяжка должна осуществляться по контуру помещения внизу стен. Так КПД печи выше, выравнивание темп-рно влажностного режима в ПМО гарантированней, эксплуатация удобней. А вопросы безопасности решаются установкой вокруг печи ограждения.
    Интересно думал ли конструктор об этом когда на ППГ СП17 раструб делал круговой, а не направленный в одну из сторон?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так дверь то закрыта во время парения
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Аргумент принимаю. Буду пробовать подкорректировать стереотипы. Как то машинально пытаюсь печь далеко от полок не располагать.
    Вспомнил ещё причину ... У меня есть банная дверь правого открывания. И при размещении двери слева от печи, она будет распахиваться в сторону печи, а не в сторону стены.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и пусть распахивается, или вы боитесь её напугать? :)]
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Есть опыт прикладывания лбом об торец дверного полотна, вот и перестраховываюсь ;) Да и архитектор я по профильному образованию. Но при этом большую часть жизни пришлось стройками руководить.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если есть опыт, то должен быть рефлекс:)]
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Прикинул вариант с дверью слева от печи. Не устраивает он мой глаз и всё тут. Всё больше склоняюсь вот к такому. Хотя бы по той причине что есть вариант дотянуться до печи с полок ковшиком.
    И основной полок при таковом варианте получается полноценный, 1.4м шириной. и для мытного полка напротив печи места хватает. И душ можно в правом верхнем углу разместить. И Цеппелин можно сбоку от печи на стойках поставить. И в предусмотренный СП17 отапливаемый объём укладываюсь.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А поток будет нагреваться?
    Ну так и делайте. Нам нет смысла что-то советовать.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Виктор Волков, А советовать и необязательно. Достаточно лишь высказать своё мнение. И быть готовым его обосновать.
    Поток не может нагреваться. Всё несколько по другому. Поток может только остывать. Но чтобы поток появился в парилке должен возникнуть перепад температур. Открытие двери как раз такой перепад температур и даёт, за счёт притока свежего воздуха. Чем и вносит сумбур в поток воздуха создаваемый печью.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ну...У меня приточка сделана под топку печи. Вокруг печи смонтирована так называемая "рамка Генерала",попросту типа обкладки из керамической плитки. Свежий воздуз, поднимаясь по этому "колодцу",нагревается от печи...
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Виктор Волков, Так и есть. Нагреваясь печь создаёт разность температур за счёт чего и происходит втягивание воздуха их приточки, нагревание его и поднятие к потолку парилки. Это и называется потоком воздуха., т. е. его перемещением с одного места в другое. По мере передачи тем-ры воздуха конструкциям, он остывает и поток спровоцированный нагревом лишь меняет своё направление с снизу вверх, на сверху вниз. Где в свою очередь подхватывается системой вытяжки. Если воздух холоден для парилки то он горяч для улицы, потому он и устремляется в вытяжку. При этом между приточкой и вытяжкой создаётся разность давлений что и заставляет следующую порцию уличного воздуха устремиться в приточку. Потому то даже после того как печь потушена замещение воздуха в парилке продолжает происходить, что и обеспечивает осушение конструкций прежде чем парилка примет тем-ру окружающей среды. Но поток (движение воздуха) в парилке провоцируется изначально исключительно нагревом. Хлопание же дверью способно создать лишь колебание воздуха. а не его поток.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только печь бы я перевернул, топкой в парную.
    Кирпичные стены и бетонный пол надо хорошо утеплить (пенопласт +ПИР плиты?).
    Прогреть стены без утепления вряд ли получится быстро, а зимой вообще.
    22 куба многовато, кмк. может этой коричневой перегородкой по диагонали парную уменьшить? Тогда и печь можно вместо 2017 поставить 2012. А это более предсказуемый "трактор", чем 2017.
    Если выбор останется за 2017, то не забудьте про "Юбочку от Романа Ефимова", с ней режимы будут ближе к 2012, не такие влажные.
