Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Стены разумеется буду утеплять. Кирпичную стену воспринимаю как улицу, которую прогревать глупо.
    Я бы пожалуй уменьшил длину до 2.7 м по стене с окном. Но тогда надо окно убирать, а этого мне делать не хочется (в прошлом году поменял, да облагородил со стороны фасада). А с окном никакие варианты установки полноценной перегородки не проходят. Получаются какие то катакомбы.
    Рисую зигзагообразную штору от потолка из дерева с нижней отметкой 1.9. делящую ПМО на две зоны. Осмысливаю что получится если зоны дополнительно разделить и разной высотой потолков. Предположим в парилке сделать 2.5м, а в моечной 2.2м (по верху окна.)
    Прикидываю насколько процессу будет способствовать перегородка шириной в печь поставленная справа по плану от двери и отделяющая печь. от двери
    Если дверь сдвинуть по этой перегородке внутрь ПМО, то объём при высоте 2.5м будет 21 куб. Если понизить потолки в моечной зоне до 2.2м, то объём уменьшится до 20 куб. Заглубленная дверь как то тоже не комильфо, но с ней просматривается некий вентилируемый тамбур-карман для сбора пара.
    Двигаешь-двигаешь. Вроде как что то теряешь, но при этом какие то доп плюсы проявляются.
    СП17 только что зарезервировал. Как привезут отзвонятся. Будем считать что процесс строительства я таки запустил.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вариант с перегородкой, как по мне, уже неплох :). Появляется объем для душа и обливного ведра. И дверь, наверное, можно не заглублять в этот объем, чтобы жо..ми не толкаться. А плюсы разделительной зоны между парной и КО так и вообще переоценить сложно...
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Т. е. вы поддерживаете вариант разделительной шторы и разницу в высоте потолков?
    Прикинул как располагать полкИ. Стены выше полков думаю облицевать деревом. Ниже полков и за их пределами (показано жёлтым утолщением у стен) облицевать плиткой.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не совсем :). Я за стационарную перегородку (форма и размеры перегородки - отдельный вопрос) и формирование моечной (с душем и обливным устройством). При этом, если позволяет остальная планировка, дверь в моечную я бы не "утапливал".
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Имеется ввиду накладка из листовой нержи на штатный кожух, перекрывающая продух между полом и штатным кожухом?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, СП 12 по объёму не проходит.
    Опять таки, чем ППГ от НИП отличается кроме возможности ручного управления? Насколько таковое нужно?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, и приподнимание печи немного над полом.
    Кстати, думаю, что Парофон добавит отдаваемой мощи в парную от СП-2012 процентов на 25.
    Для СП-2017 я бы рекомендовал использовать только сухие дрова. Хвою или Березу. Надо длинное пламя. Брикеты и дуб дадут больше тепла в "ближней зоне" и меньше в натрубном ППГ.
    А вообще, вариант для умелых очумелых ручек, это подать пар в ППГ сверху, а снимать его снизу ППГ. Так он сильнее перегреется и баланс температура/влажность сместиться в похожесть СП-2014. Я так думаю.
    Если 2017 не на пределе кубатуры, то можно пробовать управлять режимами дополнительным рычагом, это где организовывать больше огня: над баком или над каменкой.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ППГ или ППШ?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Пистолет-пулемёт Шпагина то тут каким боком? (шутка)
    Насколько понимаю ППШ это тоже что и НИП. Оба являются доп. опцией. В отличии от ППГ СП17, являющейся неотъемлемой частью конструкции печи.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что такое ППГ?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Пароперегреватель. В комплекте поставки по РЭ к Скоропаркам 2017 он именно так называется.
    Хорошо что Бессонов свой ППГ не обозвал ППБ, иначе в этих аббревиатурах запутаться на раз-два можно было.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно..:)
    ППГ ...ПароПереГреватель.:)]
    Что такое Греватель?.:faq: (про пере не спрашиваю)
    Так Бессонов и назвал пароперегреватель, но не ППГ..;)
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странная аббревиатура:aga:.
    Г это генератор, а устройство на трубе таковым никак не является:faq:
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Виктор Волков, @Planerik, Если что, то с аббревиатурой ППГ я прям здесь на форуме в темах по Скоропарки познакомился, а не сам её выдумал. Странно что корифеи форума почему то пропустили сей момент.
    И да, буква "Г" много чего может означать, тут поле для творчества необъятное.
