Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Запишем это в плюс Скоропарке 2014.
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ясно, спасибо, вы прям как мои вчерашние мысли прочитали https://www.forumhouse.ru/threads/315150/page-8#post-13310438 Я думал, вдруг какой-то эффект не учитываю.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну коль скоро вы меня упомянули...
    Пар не то чтобы будет медленнее конденсировать на прогретых стенах, он не будет конденсировать вообще. Подтверждение тому - неоднократные отзывы о сушке деревянной обшивы чуть ли не до звона. Воздух в парной также прогрет, приток поступает под печь, там оперативно подогревается и приходит в парную тоже теплым. Пар перегрет сильно, до 250-400 градусов в зависимости от количества воды в баке и режима топки. Итоговая ПВС будет сухой. Условий для конденсации пара в парной нет. Их нужно создавать искусственно - проветривание, пролив стен, таз с водой, поддача на каменку и сочетания всего этого помогут нормализовать влажность.
    Размер - в меньшей степени. Вентиляция - в определяющей.
    И еще утепление можно упомянуть. Кстати, порассуждайте на счет влияния на микроклимат инертной поверхности в парной. Когда я парился в бане со Скоропаркой 2014, там была кирпичная стена, которая прогрелась "на сухо" только к концу бани. В остальное время на ней был конденсат. В лабораторной бане Термофора тоже есть кирпичная стена. Вот вам и элемент, нормализующий влажность.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Для регулировки влажности просто добавьте к вытяжным отверстиям задвижки и будет вам счастье.
    Что касается холодных поверхностей в бане - они как раз и осушают паровоздушную смесь (банный пар), конденсируя пар и уменьшая его абсолютное количество в воздухе.
    А поливание холодной водой стен в парной бани как раз и призвано не увеличивать влажность, а уменьшать! Всем рекомендую всё таки почитать Ю. М. Хошева.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Доктор, Хошев тут не при чем, разберитесь с сущностью процессов. Перегретый пар сушит. Увлажняет насыщенный пар за счет конденсации влаги в атмосфере. Увлажняет так же испарившаяся влага, например, та, что сконденсировалась на стене и высохла.
    Умеренно холодные поверхности способствуют остыванию перегретого пара, что в итоге будет способствовать увеличению влажности. Ваша керамика за счет воздушного зазора за ней и малой теплоинерционности работает примерно так же.
    Вентиляция в парной может увеличить влажность только с сырую погоду, в остальных случаях уменьшит ее.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Прошу прощения, писал о нерегулируемой вентиляции. Задвижки помогут увеличить влажность. Но я потому и остановил свой выбор на Аквапечи, что при 50-60 градусах в парной для дыхания предпочитаю воздух посуше. Аквапечь как раз и формирует такой зональный микроклимат - снизу температура поменьше и воздух посуше, а сверху пирог пара с высокими температурой и влажностью для парения.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот это новость для меня, честно, думал наоборот, интересно.
    Так-таки и придётся!
    Саш, поясни, пожалуйста, понимается так, что в сухую, жаркую погоду влажности не будет? Сомневаюсь, однако. Ведь есть инструмент для регулировки-задвижка в нижней части вент. короба, прикрой её,выхлоп уменьшишь, масса ПВС увеличиться, ну а далее под себя подстраивай, аль не так?
    С каждым днём вопросов всё больше и больше (пропорционально мнениям).
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Соответственно остаёмся при своих?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вроде того, за исключением легкости дыхания. 55/55 и 45/45 - это все же разные условия для пребывания.
    Но и при этом паровые печи все равно будут значительно впереди "камнегреек"
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У Вас похоже каша в голове из-за незнания физических законов. После выхода из печи любой пар (перегретый ли, насыщенный ли) моментально смешивается с воздухом. Хватит уже околонаучного мракобесия! Учите матчасть. Надо всегда исходить из точных значений: абсолютная влажность при соответствующей температуре.
    Опять же всё зависит от абсолютного содержания влаги в воздухе при соответствующей температуре. Даже в сырую погоду, когда за окном 0*С и относительная влажность воздуха 100% в воздухе содержится 0,005 кг/м3 воды. Будет такой воздух увлажнять атмосферу в бане? (вопрос риторический, можете не отвечать, поскольку и так всё очевидно) :hello:
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    http://snvs.ru/knigi/70-sushka-v-ximicheskoj-promyshlennosti-mvlykov/3002-e-422-.html
    то есть сушат перегретым паром абсолютные бездари не знающие физических законов? как интересно...
    зы: наберите в любом поисковике фразу "сушка перегретым паром" может это поможет разобраться в физических процессах перегретого и не перегретого пара
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @GeneralME1978, неужели так трудно почитать Ю. М. Хошева? Мне просто лень сейчас выкладывать здесь выдержки из его книги. Если не знаете суть происходящих процессов, может не стоит вообще писать, тем более, что речь в теме не про термодинамику.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я смотрю не я один не понимаю сущность процессов.
    Снизойдите уж до сирых, объясните нам непонятливым суть происходящих процессов, что бы можно было на равных со всеми вами принимать участие в высоко интелектуальных взаимных обвинениях о некомпетентности.
    А если серьезно то сначала нужно четко сформулировать вопрос из за которого сейчас идут споры, а уж правильно поставленной задаче решение искать гораздо проще а здесь пока кроме словоблудия и взаимных обвинений в неправильном понимании происходящих процессов ничего пока не видно.
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Термодинамика тут непричём. Товарищ Енерал не улавливает разницу между сушильным шкафом с температурой пара в 200 градусов и выше и парной, в которой температура значительно меньше, ибо спортсмены-саунисты умирают всего при 120 градусах...)
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Именно так, я никак не пойму кто здесь о чем спорит, вроде говорят все об одинаковых вещах но судя по всему подразумевают под этим каждый свое, приводит свои доводы но не разъясняет их смысл почему и предлагаю сформулировать для начала вопрос спора в качестве отправной точки.
