Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. mavrspe
    mavrspe
    mavrspe
    Г. Санкт-Петербург
    в середине лета, по планам работ в доме раньше ни как - сделаю отчет.
    Доп бак с подачей воды от магистрали х/в сделаю по принципу бачка унитаза, уж простите за сравнение.
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Делюсь радостью, купил скоропарку 2012, в комплект сразу бак воды на стену, натрубную каменку. Дорожает на глазах, надо было осенью покупать...
    Теперь ещё баню перестроить осталось. :) как в анекдоте про самолёт с тремя этажами "со всей это фигнёй попробуем попробуем взлететь"
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Читаю комментарии на ютубе, мол Скоропарка 12 больше не выпускается.
    Вчера на сборке:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно, можно ли вместо Лейденфроста приспособить к ней натрубную сетку от Сафари или Арабески? Что там по диаметрам, чтобы не мешало крышке бака...
    Если подойдет, то хорошо бы иметь возможность купить КИТ: натрубная воронка, сетка, толстая труба...
    Просто жалко пустое место между баком и Лейденфростом.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще раз к оценке мощности Скоропарки-III.
    Печь, еще в модификации Скоропарка-2019 (другая крышка бака), установленная в бане-вагончике с размером парной примерно 4*2*2,2 (около 17 кубов). Стены брус 100мм, по ним фольга и осиновая вагонка. Печь топится из "тамбура". Воды полный бак, запитан бачком, изготовленным из дымохода Д150мм высотой 500мм, заглушен снизу капельником с фитингом 1/2". Который соединен гофоронержой с фитингом печи. Та самая фестивальная парная 2017, 2018, 2019 годов. Брус кое-где усох, есть щели под потолком, у дверей и окон, но не существенные. Очень не удобный формат парной, на мой взгляд, для парения. (Но для турецкого и простого массажа в парной удобно при наличии одного полка по центру парной).
    При тихой погоде, вплоть до минус 2..3 градусов и "красной топке" можно достичь сталеварных режимов, если парная прогревалась минимум пару часов. При сильном ветре на улице, и небольшом дожде, такие же результаты уже до +5..+6 градусов.
    Для сравнения, Скоропарка-2012 в неутепленной двухслойной палатке 2,5 * 2,5 м (16 кубов) прекрасно работает на любом режиме до испытанных -32 градусов на улице, при этом топка далеко не красная (есть еще запас раза в полтора).
    Вместе с тем, Скоропарка 2019 лучше управляется по интенсивности, дает более широкий диапазон пара от супер мягкого, до жесткого, лишь бы параметры парной были ей по силам (думаю, до 14 кубов и лучше в "квадратном формате" парной.
    Ну и конечно, личное мнение, что любую Скоропарку надо топить из парной.
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    @syslog, мощность печи (производимое количество энергии) определяется объемом и влажностью сгораемого топлива, помещаемого в неё. Поскольку скоропарка представляет из себя буржуйку, то говорить о высоком КПД или КИТ не приходится - не для этих целей она.
    Вы поделитесь лучше опытом правильной её растопки и как регулировать парообразование.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Весом, если быть точнее.
    Но по сути все так. Больше тепла, чем выделится при сгорании топлива, не получить. И не важно, в палатке ли стоит печь, в срубе ли или в чистом поле.
    Самый адекватный способ оценки мощности Скоропарки (да и любой другой печи тоже) - это засечь, за какое время сгорят в печи известные килограммы сухих дров. А далее нехитрым расчетом можно прикинуть мощность. Если, конечно, интересует именно мощность :)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А количество испарённой воды (в печах с так называемой непрерывной генерацией пара) не может являться критерием мощности?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Стоит все же разделять мощность полную и полезную. Применительно к нашей банной истории их можно определить так.
    Полная мощность - это все тепло, которое выделилось при сгорании дров.
    Полезная мощность - это то тепло, которое удалось использовать во благо бани.
    Разница между полной и полезной мощностью - это потери. Энергия тратится на выпаривание влаги из дров, на нагрев воздуха в топке и т. д - это неизбежные потери, которые есть всегда и на которые мы в общем-то повлиять не можем.
    Также мы теряем часть энергии просто потому, что печь и парная не успевают ее использовать - нагреть окружение, камни, испарить воду и т. д. Эти потери зависят от конструкции печи, а также скорости теплообмена с потребителями тепла. Их при грамотном подходе ко всему перечисленному можно минимизировать.
    Так вот, испарение воды - это процесс полезный, а значит и затраты энергии на него в какой-то степени характеризуют мощность полезную, а не полную. Но и характеризуют тоже не в полной мере, так как не учитываются затраты энергии на перегрев пара, на нагрев самой печи, камней, теплообмен с парной...
    Короче говоря, количество испаренной воды - это история точно не про полную мощность :). Да и про полезную - лишь отчасти.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. А то года три-четыре назад мерялись именно количеством испарённой воды, Какая печь больше испаряет в единицу времени, та и мощнее и лучше. :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дровами так же мерились в то время, когда и объем воды измеряли, Дмитрием Резвиным. Тайминги были по времени сгорания. Считайте, теоретики.
    Недавно измерения производил Банный Корреспондент. Видео будет, надеюсь, скоро.
    Но это для вас, теоретиков. Информации полно, жуйте и глотайте.
    А простым людям, которым нужна информация не ради задротства, а простыми понятиями, в виде сравнения, я и посвятил свой пост выше.
    ЗЫ Буржуй, не буржуй, а больше дров втолкнуть в топку, чем есть для них место не получается. Так же, как не получится утилизировать больше тепла от сгорающих дров, чем позволяет площадь контакта с поверхностью воды, камнями и парной. В 2019 очень похоже, что эти две величины хорошо подогнаны друг к другу, очень оптимально. Впрочем, у некоторых любая печь в металле, считается буржуйкой, я не против, все мы разные, каждый сходит с ума по своему. Я так, кто-то по другому.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Адекватный способ, это оценка получается нужная атмосфера в парной или нет. Ибо гостю в бане глубоко пофигу сколько сгорело дров, ему важно смогли его пропарить в бане или нет. А количество дров для него совершенно бесполезная информация.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это уже столько раз было, что собрание сочинений В. И. Ленина выпущено гораздо меньшим числом раз.
    Теоретики засрали тему, листайте и увидите нужную информацию среди флуда.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наверное вы правы. Ведь если один раз уяснить, что от чего зависит, нечего будет жевать сотни страниц подряд. А то, что подобные "оценки" будут каждый раз меняться в зависимости от отделки, вентиляции, объема, количества и качества косяков - это пофигу. С этим путь задроты-теоретики разбираются... :)]Ведь деньги-то уже в кассе ;). А "нужной атмосферой" будет назначена та, которая получилась...
    На всякий случай и скорее всего не для вас, а для думающих читателей... Хорошо - это не когда "получается", а когда можешь получить то, что хочешь.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для этого и было написано, что:
    Умеющий читать, это увидит сразу.
