Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Выбор сделан, привёз красотку домой)
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Поздравляем. :)
    Как установите и распробуете - напишите тут ТТХ бани и результат, чтобы последующим читателям темы было легче ориентироваться с выбором модели.
  3. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Спасибо!) Обязательно отпишусь, только это не скоро будет, печь это только первый этап, строительство бани начнется минимум через месяц)
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Прочитав разные темы по выбору СП, так и не понял какая модель наименее проблемная и имеет большее количество регулировок.
    У меня стандартная парилка 11м3, стена брус сухой внутри парилки утеплен+фольга+вагонка. Вентиляция П/В безусловно есть. Полы-плитка.
    СП 2012 похоже форева? 2017 и 2019 не греют полы нормально зимой. 2019 и парилку не всегда прогревает, слабовата видимо, уж очень хочется 2019 с каменкой, но танцы с бубном не хочется.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Похоже.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    12 тоже не ахти прогревает пол. На 11 кубах ты ее сильно топить не будешь. У меня 11 кубов, но жидкостный теплый пол от регистра на трубе. Вот то, что нагреет за 1,5 часа подготовки бани зимой, такой пол и будет. Далее практически не греется, будет не холодный, но и горячим не будет. Но, шибер почти всегда будет прикрыт на 50-75%, иначе жарко будет. Для этого в магистраль тэн врезал, чтобы подогревать дополнительно. Так что, особой разницы не вижу в нагреве пола разными скоропарками. Проще пару ковшей кипятка на пол вылить и усе.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Примерно ваши 11 кубов, но практически без утепления.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AlexanderGorbatov, У тебя дерево на полу? Тут вариант с плиткой. Мне многие писали, что с стяжкой пол ледяной в промерзаемых банях. Лучше, чем кипятка на пол, выхода не нашел.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Andrewxxx, пирог плиточного пола?
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Фундамент МЗЛФ с буронабивными сваями. Полы по грунту. Пирог: грунт/песок/стяжка/перлитовый песок в качестве утеплителя вместо дорого ЭППС/тонкая стяжка под плитку/плитка. Наиболее вероятно, сможем воткнуть электрический теплый пол, но лучше рассчитывать будто его нет.
    Плитка везде в ПО, МО, КО.
    Так планируем, только начали строить.
    P. S.: постараюсь заменить песок перлитовый на ЭППС хотябы 3см.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз еще нет, то зачем делать дом вместо бани? Решения от Ефимова Романа должны быть букварем для строителей бани со Скоропаркой, но нет же, все хотят свои шишки и супершишки набить, поиметь потом море проблем и решать их, решать...
    МЗЛФ + буронабивные очень спорный вопрос совместного использования подвижного фундамента и не подвижного. Хотите буронабивные - делайте их и ставьте сверху каркасник, пол по сваям, с продуваемым подполом. Будет дешевле, не будет гнить и готовность бани будет быстрая. На ваши 11 кубов парной готовность будет быстрая, если делать без стяжек/лент. Да и пресловутая МО, нафига она со Скоропаркой? Ее греть, сушить и прочих забот... Все делается в ПО без лишних трат сил и ресурсов.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Вот отсутвие нормальной МО сразу и оттолкнуло от решений уважаемого Романа Ефимова. У меня много гостей из города, не поймут! Я ни разу не эстет в части мойки в парилке и поеду в деревню буду мыться в парилке, но не променяю комфорт от душа у себя, да и плескать в парилке не хочется. Да и у нас проект в любом случае нестандартный: Вальма обязательна и в бане, 1 небольшое помещение под хозблок.
    Фундамент, да, Вы правы, отчасти, но ставить на блоки, при всем уважении, не смогу свою баньку. Разница между сваями и МЗЛФ со сваями 25тр по бюджету у меня, по-этому выбрал 2 вариант.
    И да, именно по-этому извращаемся в попытке найти печь которая все сделает и все умеет).
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Комфорт от душа? Ну ладно, кому надо, он есть в парной. И у Романа Ефимова есть варианты с душем в парной.
    Делать баню себе но не доя себя, а для каких-то гостей, которые якобы не поймут, сомнительная затея. Гость на то и гость, чтобы подстроиться под хозяина. Делать надо так, как хорошо именно себе, а не кому то там.
    Какие блоки? Я говорю про сваи. Сваи + мзлф это разрушение ленты в большинстве случаев. Роствек на буронабивных - да, но не мзлф. Почитайте книгу про ТИСЭ, там достаточно подробно разжевано почему нельзя совмещать ленту со сваями. Хотя, есть варианты когда это делают, но уверен, что это не ваш случай, судя по разнице в стоимости.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже не получу удовольствия от мытья в парной. После вениковой процедуры всегда хочется прохлады, причём сразу - вот МО как отдельная комната - идеальна. Там ополоснулся и пошёл в КО или на улицу. +доп. тамбур между ПО и КО, потому что всегда пар просачивается в КО.
