Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все же, наверное, вы про контраст, а не про МЫТЬЕ.
    Контраст на улице: купель, обливашка и тд - это полноценный контраст.
    Дорога туда и идет. А чтобы пара от парилки не было в парной надо не МО ставить посередине, а входной тамбур. Как у Ефимова Романа в планировке "Белая Береза". В таком варианте планировки "распашенка" наиболее удачная логистика, "тропы" проходят самым коротким и оптимальным путем, не занося влагу в КО, парящиеся не мешают отдыхающим. Путь парилка-улица и обратно не пересекается с сидящими в КО.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На днях видел в продаже Скоропарку 2014. Стоимость 37000 рублей, но продавец готов уступить почти половину стоимости! Калужская область, самое начало.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Куплю за полную стоимость новую Скоропарку 2013. Другими словами, Скоропарку для бани 16-24м3. Б/у не предлагать.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В 2014 бак больше и каменка есть. Не?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вроде, 13я это как 12, только бак от 14. Другими словами, 12я с баком на 60л
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Привет! Совсем пропал...
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А их уже сняли с производства и больше не продаются в магазинах?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дык десять лет уже прошло. Дела давно минувших дней.
    Там все интересно вышло. Никто тогда толком ничего не знал, опыта не было. Даже бани тогда на заводе не было, палатку ставили на фоне ТЭЦ. Сначала сделали 2012. Вроде норм. Потом 2013, уже увеличенную. Повторюсь, никто об объемах парной тогда даже не задумывался. Раздали тестерам. Но лоханулись с "нержавейкой" бака, она стала лопаться. Это была по сути экспериментальная серия. А потом вмешались маркетологи. "Клиенты требуют каменку". Давай воткнем. Сделали и на 2014 из за каменки упала паропроизводительность печи. Перестала она тянуть большой объем. На сталеварских режимах тянула, а на обычных нет. Далее опять маркетологи: Продажи надо поднять красивой печью. Давай сделаем 2012 в Бочке. Давай. Мало того, что она маленькая, так еще и ИК уронили. Про дальнейшие даже писать нет желания.
    О чем жалею. Я 2013 подарил знакомому. Знал бы, что за изделия завод выпускать будет, не отдал бы. Вырезал бы китайскую "нержавейку" с бака. Нашел бы лист советской и сделал бы не трескающийся бак. И была бы Скоропарка под большой объем бани.
    А было еще на 2013 капельное охлаждение ППГ, на стадии когда еще не пошел пар. Продляло жизнь топке.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Дело не в "советской", в 304 и 409.
  10. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Привет всем! Посоветуйте печь в баню из сруба. Объем парилки 18 кубов.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень, нет, - очень очень хорошо проконопаченная баня, в которой теплые полы и баня всегда под плюсом. Тогда Скоропарка 2017 или 2012.
    Если это не так, я бы Скоропарку не предложил.
    18 кубов сруба, это как 18*1,5 = 27 кубов каркаса. На 27 кубов Скоропарок нет.
    На ваши вводные больше ничего сказать не могу.
    ЗЫ А что это за тяга такая такая Сруб + Скоропака? На мой взгляд, выбор не самый подходящий друг к другу... Очень похоже по функционалу на низкопрофильное литье на лифтованном УАЗе.
  12. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Баня будет не на постоянном отоплении. Нужен режим русской бани, поэтому заинтересовала скоропарка. Модель 2017 вроде как от 12 до 24 кубов. Почему Вы 18 умножаете на 1,5?
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня сруб 16 кубов и СП-2014. Сам не строил, досталась баня от старых хозяев. Менял печку, остановился на СП. Внутри баня обшита липовой вагонкой, т. к. сруб не презентабелен (там сям какие-то зарубки на бревнах). В углу выстроена невысокая кирпичная стена на две стороны, отделяющая печь от дерева. Все прекрасно справляется...
    Учитывает теплоемкость конструкций
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если не удастся подобрать модель Скоропарки под ваши задачи, то обратите внимание на натрубные парогенераторы, их можно скомбинировать с различными видами печей как по мощности так и под разные объемы.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вообще-то, С2012 рекомендуется до 18 м3, причем в РЭ как пример, указан сруб из профбруса толщиной от 50 мм. @РоманЕфимов, Роман, у тебя большой опыт использования С2012. КМК, 2012 вытянет промораживаемую парную 18м3 из сруба. Каково твоё мнение?
    @Андрей, если ты радуешь за каркас, то, как вариант, можно обшить стены сруба изнутри вагонкой, некоторые так любят, хотя я против, тогда сруб превращается,... превращается сруб в каркасник.
