Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У Сергея сироткина сруб меньшего размера. Скоропарка 2012 не вытягивала его до тех пор, пока он не сделал тёплые полы.
    Также у меня люди консультировались по вопросу установки скоропарки в сруб. Я рекомендовал сделать тёплый пол и поставить скоропарку 2017. Кто так сделал, те очень довольны баней.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не ратую ни за что.
    Лишь предостерегаю (или предупреждаю), что Скоропарка в срубе, как и в любом не герметичном для пара строении, особенно большой теплоемкости с малой теплоизоляцией, - это больше проблема, чем быстрые автоматические кондиции. Может вообще, не прогреется выше Ттр за приемлемое время и объемы топлива.
    Любой узел (элемент) следует подбирать грамотно применительно к общей концепции, а не просто так. Высоко форсированный двигатель для мотоцикла ставить на фуру глупо, несмотря на ту же мощность. Концепт (решения) инерционности (тепловой инерционности) или наоборот, концепт быстрых смен режима требует РАЗНЫХ технических реализаций, как и применяемых идей. Сверх теплоемкая парная "хочет" такой же теплоемкой печи. На мой взгляд СРУБ и КП это идеальное сочетание. А Скоропарка с каркасником или палаткой. Конечно, можно комбинировать, но надо понимать для чего это и понимать что при этом вы получите и чего лишитесь. Нельзя взять сверхтеплоемкую парную и ожидать от нее быстрой смены режимов только из-за Скоропарки, так же, как от фуры ждать той же прыти, как от мотоцикла с его двигателем на фуре. Все параметры завязаны между собой, собирая пациента Франкенштейна надо себе давать отчет для чего он создается и что ждать от него, для каких-то целей он подойдет, и это надо понимать, а не брать на веру лишь одни рекламные плюсы каждого компонента. Газовая плиточка для обеда в лесу идеально подходит к туристическому походу, а печной кирпичный или чугунный комплекс к дому-усадьбе, но глупо и не рационально будет выглядеть, если наоборот.
  3. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Спасибо всем за ваши комментарии. Честно говоря, был настроен уже купить Скоропарку 2017, т. к. она до 24 кубов (думал с запасом хватит) и мне хочется именно режим русской бани, кстати по этой причине и заказывал сруб якобы из-за его микроклимата. Но теперь понимаю, что теплоемкость сруба большая. К примеру, у Романа Ефимова вагоночка прогрелась и тепло отдает обратно в парную, а мне чтобы сруб прогреть возможно пришлось бы дольше топить, пока стены не наберутся тепла, хотя в таком случае непонятно что с влажностью было бы, так как скоропарка бы уже закипела, а стены ещё холодные... Поскольку любая печь стремится стать скоропаркой, придется мне выбирать что то мощное типа Гефест гроза 24 и ставить паровар. Если в чем то не прав, поправьте пожалуйста. Заранее спасибо!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы его и даром не взял...
  5. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Почему? Что бы вы посоветовали?
  6. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Здравствуйте Роман! Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста, е если допустим заранее поставить масляный радиатор в баню на несколько часов, можно так? Или это не вариант?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    с каких пор сковородка стала прямым нагревом камней?
    теплый и проливной это красный и сладкий - одно не противоречит другому
    Или подробнее распишите что вы вложили в слово "проливной". Это щелястый пол со стоком под баню на грунт? Тогда как понимать ваше сообщение, что в бане всегда будет плюс?
    ЗЫ хотите помощь, а не критику - пишите подробно, т. к. выуживать из вас слова клещами не всякий будет, - надоест быстро, а то что вам известно - нам совсем не понятно, мы не знаем что у вас в голове и какие условия, какие начальные условия, вводные и хотелки. Даже профиль без региона проживания...
  8. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Недоразумение вышло, хотел Роману вопрос задать, с телефона пишу, исправил. Парилка 3.20 на 2,50 высота потолка 2,20. Диаметр бревна 24. Срублен в лапу. Пол будет щелястый, снизу бетонная чаша поверх пенополистирола. Проживаю в средней полосе России. Как то так. .
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А зачем вам бетонная чаша? Ее прогреть - надо телегу дров сжечь.
  10. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Тоже об этом думал. Теплый пол не рассматриваю, хочется деревянный пол, а как лучше незнаю.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите на конструкцию пола в Ефимовских Банях. Это достаточно простой и надежный вариант.
    Есть вариант проливного пола без бетонных чаш в утепленные стальные или покрытые гидростеклоизолом (или кровельным материалом) чаши, которые утеплены, из СИП или аналогичные.
    Хотя, если сруб, я бы на черновой деревянный пол положил бы пару листов ГВЛ, потом акрило-латексную мастику гидроизоляционную и на нее на плиточный клей для бассейнов керамогранит. Организовать сток уклоном пола в желоб с краю или посередине парной (как решетки в бассейне). И через сухой затвор вывод воды на улицу. Щелястые полы имеют недостаток, что их и под ними надо чистить грязь, слизь и тд.
  12. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    В Ефимовских банях имеется ввиду шпунтовка, уклон в сторону желоба. А второй вариант наверное как у Ефремова? Присмотрюсь к первым двум вариантам. Спасибо!
  13. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Это я всё сделаю, с печкой вопрос остался открытым
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мотивация "каркас против сруба" вроде бы логична, но чëрт скрывается в деталях. Дерево не металл, его теплопроводность низкая, поэтому сруб никогда не прогреется "насквозь", так же, как и вагонка. Никто не знает, какова температура стенок вентзазора и в каком направлении движется поток воздуха.
    Насчëт продуваемости сруба - вопрос ещë тот, зависит от качества конопатки и следует учитывать, что при открытых вентканалах избыточное давление никакое, то есть, пару или воздуху нет никакого резона прорываться сквозь паклю, если через вентканалы путь свободный.
    Ну и много чего ещë. Но продолжать не буду.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы в теме про Скоропарку...
    Повторюсь еще раз. Совет при выборе печи и бани: пробуйте, найдите похожее строение и печь, попадите в эту баню на банный день, поговорите с владельцем бани, которая прослужила более года во все периоды года. Расспросите владельца о проблемах, его пожеланиях, что бы он изменил... Попробуйте провести весь банный день самостоятельно или под его руководством от подготовки бани до завершения. Оцените это, насколько это быстро, просто и легко или наоборот долго, гиморно и сложно. Готовы ли иметь свою баню с такими затратами сил и времени... Вы будете потом один на один со своей баней и печью, за вас пармастер или обслуга не сделает нужный вам пар.
    Попробуйте разные варианты...
    А потом уже делайте вывод о конструкции бани и выборе печи.
    Некоторые выбирают баню несколько лет, посещая сотню бань. И это лучше, чем сделать то, с чем потом будете мучиться, сожалеть или перестраивать...
