1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Доброго времени суток.
    Вчера почитал Ваши не плохие комментарии о данном девайсе, на первой странице, утром стал обладателем данного девайса, дочитал тему до конца ...), будем импровизировать, при заявленных характеристиках и использования по назначению- ИБП, ему нет равных по цене качеству.
    Транзисторы закажу, поменяю на те что Вы ставили...
    Разобрал для визуального контроля качества, претензий нет, литы из дорогой линейки, прокладки на своих местах), есть косяк, какой то корявый нехороший сборщик, шурупом, поцарапал 5-7 витков медной обмотки...замажу лаком, но все же не приятно, пока других косяков не нашел.
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    В плане не успевают сработать ? ... у Вас там что, варистора не было ?, он априори не может не сработать при выше 280 вольт... посмотрел что стоит в моем девайсе, стоит 14N391k, у него напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 250... что такое среднеквадратическое хрен его знает, но при 280 должен замкнуть все и наглухо...наверное ).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оно же действующее. То самое, которое мы измеряем и о котором говорим. Для сравнения амплитудное отличается от среднеквадратического в sqrt2 ~1.41 раза. 220*1,41=310.
    PS в целом нормальный девайс, второй год служит. ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID гораздо хуже. Или мне такой попался.
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Я тоже думаю должен быть хорошим если его использовать по назначению, поживем увидим.
    В теме есть ссылки на китайские УПС на Али, почитал отзывы, пишут работают месяц-три и дохнут а цена 18000-20000 тысяч...
    У самого, любителя автономного питания их с десятка два есть, которые комповые есть мертвые есть и живые 50х50, те которые авто, как по ссылкам на али, штук 6- все мертвые.
    Долгоживущий, смарт винер чистый синус 1500, отработал 10 лет, высохли литы, перестал заряжать АКИ, упустил этот момент, сдохли Аки, заказал литы на Али, придут буду делать.
    Есть мертвый смарт винер чистый синус 2000, отработал года 4 выгорела микруха с обвязкой, схемы нет.
    Ну а самый долгоживущий, купленный в 2006 году, чистый синус, но всего 400ват, маловато для быта и его беда в том что он не любит работать на генераторах.
    Отключили в очередной раз свет (вчера) вот и поехали и купили DUALDSP-12-3000-UPS...).
  5. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Балуюсь в настройках, легко и понятно, понял одну фичу, данным УПС можно тренировать аккумуляторы в строго заданных напряжениях, такой прибор отдельно денег стоит, тут все в одном, как говорится без отрыва от производства...
    Не знаю насколько древняя версия- 1.2, но не понял тех кто говорит что УПС пищит и гремит, нет такого, фаза/корпус подключена как рекомендовано, не перегружал, пока, при нагрузке мощной лампой заметен небольшой провал при переходе от сети на акк,
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Отдельное устройство за те же или меньшие деньги сделает это гораздо качественнее, посчитав емкость и энергию аккумулятора, отключив после нужного кол-ва циклов, нарисовав графики разрядных и зарядных кривых.
    Нагрузите 1,5 кВт и сразу поймете. Конструктивная особенность. И передняя стенка греется - эффект индукционной плиты.
  7. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Попробую когда свет отключат...но глупо гонять УПС на 1.5 квт у которого максимальная длительная мощность всего 1.6 квт... пусть там и 3 квт написано, это хрень полная, мало ключей для такой мощности, он конструктивно рассчитан максимум на 1.0- 1.2 квт, не более, что соответствует цене в 12-14 тысяч за него., все имхо.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы считаете, что изготовитель в документации пишет полную хрень?
    Впрочем, с этим можно согласиться. Раз
    То и в документации должно быть указано: "Долговременная активная мощность нагрузки 1000Вт".
    Но Вы сильно не переживайте, он и при 1 кВт нагрузки "поет" знатно.
  9. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Ну вот, купили хороший АКК- Варта 225, провел тест на нагрузку 1.1 кВт (чайник), УПС вообще не поет и не рычит, работает тихо только вентиляторы шумят, чайник не догрел, перегрелись нарощенные провода от акка, шестнадцать квадратов медь, раньше не грелась, да я собственно раньше чайники и не грел) ...вот, пока все ОК, да, вентиляторы при переходе на сеть сразу отключились.
    Выводы по первым результатам, радиатор который стоит в УПС в топку, он не рассчитан на длительную мощную нагрузку.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что ж, возможно начали делать не поющие. А что стало причиной такой критики радиатора?
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Все оборудование у меня стоит в подвале (сухой), там холодно, сейчас 12 градусов.
    УПС при подключенном чайнике..ну сколько не замерял, пусть будет 5- 10 минут, нагрелся до 40 градусов (табло на УПС), из УПС за такой короткий промежуток, шло достаточное тепло от радиатора гонимое вентилятором .. за такой короткий промежуток так нагреться, имхо критично все как то выглядит... но если все вынуть из корпуса, как собственно у меня годами и работают все УПСы, то думаю радиатора штатного будет достаточно, а так он слишком в корпусе обложен со всех сторон, ему некуда рассеивать тепло и перегреваясь он еще и быстро убивает литы, которые после того как за короткий срок "беременеют" в свою очередь убивают силовую часть УПС, о чем есть и видео в ютубе.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Время, за которое нагревается радиатор, говорит о его теплоемкости, но не о способности рассеивать тепло. Имеет смысл долговременно понаблюдать за температурой.
    Кстати, а что у Вас за чайник такой? Я долго искал до и в итоге купил чайник 1,5кВт, все остальные больше. Но и этот чайник таким инвертором не питаю, только микроволновку (1200) и мультиварку (700). Если у Вас чайник менее чем 1500 Вт - Вам очень повезло.
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Термопот.
    За температурой понаблюдаю, провода заменю только.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мощщу чайника просто убавить убавкой вольтов - автотрансфом. взять ящик с трансфом на освещение 36в или 42в и включить автотрансфовой понижайкой. вых обмотка тама на около 6а и при трансфе на 250вт можно убавлять до киловата выходной минимум. а на короткое время и побольшее.
    ящики такие с трансфами иногда дешево распродают лифтеры - старое малонужное снимают при ремонтах и вместо выброса продают.
    трансф 220/36 убавит мощщу грелки на 42 процента - с 2 квт до 1.4 квт. на скипятить чайник току и времени хватит без перегрева трансфа и мож даже авыкл на 6а будет тянуть. или поискать 220/42 - тама будет убавка на 52 процента или просто домотать витков в трансф на 36в - тама запас по окну еще большой и можно на десятки в еще добавить витков.
    трансфы тама вроде и на 0.4 квт могут быть вместо 0.25 и еще лучше будут тянуть больше киловата на выходе. на 0.25 квт вроде ятп-0.25 а на 0.4 квт ятп-0.4.
    такую понижайку пользую под убавление расхода джоулей сушилкой днем - там и розетка встроена и только провод с вилкой добавить на вход.
    чайники с лишними даже простыми мозгами аналоговыми типа термопотов могут поглюкивать с пониженых вольтов - переставать включать кипячение по кнопке. но на то время можно обходить трансф переключалкой или вилкой в пряму розетку без понижайки на кипячение побыстрее. потом переключать на пониженое. или можно старый автотрансфный стабилизатор переделать на понижайку переключением обмоток без лишних мозгов.
  15. Жук35
    Жук35
    Жук35
    В том то и дело что момент "наверное" остается. Максимальное напряжение при котором
    М/С питания, стоящая после 14N391k, по дата шиту работает до 280 в. И в итоге я сам видел и разорванный в клочья варистор и сгоревшую в дым М/С.
