1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Если не секрет, то какой. И какие недостатки?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это самая настоящая шлифовка кристалла с послойной съёмкой. Но в некотором смысле и прикол тоже. Стоимость процедуры несравнимо выше, чем заказ новой прошивки. Есть подозрения, что за такие деньги Родионов Вам не только прошивку, но и исходники с радостью отдаст. :) Впрочем, я очень давно не интересовался темой и даже не знаю, поможет ли в данном случае.
    Если в камерах внешняя флэш - снять прошивку очень легко.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID
    Да я описывал недостатки этой техники.
    Для меня в данном конкретном случае критичным является только диапазон регулировки:
    Зачем было вводить такие ограничения диапазона?
    Что мешало все уставки сделать 19 - 33?
    Что мешало сделать шаг хотя бы 0,1В, как на Фотонах?
    Бессмысленные и беспощадные заморочки, существенно осложняющие жизнь владельцев лиферов, т. к. 0,2В при 8S лиферов - грубовато.
    Отключение на 24В и вовсе никуда не годится - нужно 25.
    В гибридном режиме и режиме "приоритетного использования энергии, запасенной в АКБ" 25В мало. Это практически пустая сборка, а мне нужен запас. 26,6В было бы вполне кстати, но с точностью у этой техники печаль и шаг в 0,2В велик.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тут если говорить о качестве инвертора то он теперь более надёжен в работе а вот с настройками ничего не поменялось но для меня это не очень критично.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    За счет чего он надёжней стал?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Изменились комплектующие которые Родионов стал использовать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мож тово - бекдоры. типа позвонить в цру или фбр и спросить как там с бекдорами в производимых под колпаком мелкосхемах. ну и чо стоит их помощь по сливу.
  8. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    DUALSP-12-3000-UPS
    Два насоса, два роутера, чё-то там ещё по мелочи... короче, ватт 200 от силы. Эл-во отключают редко.
    Через 3 года помер АКБ Зверь 77Ач: при очередном выключении практически сразу показал меньше 10 вольт, и бесперебойник отключился с сообщением, что аккум подох. В настройках после покупки ничего не крутил, просто подключил АКБ и радовался жизни. Обычно хватало на много часов.
    Посоветуйте пожалуйста настройки, чтобы АКБ (~70Ач) прослужил максимально долго? (В скобочках текущие значения.)
    1.1. “Напряжение отключения” (11,5 В)
    1.2. “Напряжение повт.” (11,5 В)
    1.3. “Напряжение предупреж.” (12,0 В)
    2.1. “Напряжение заряда” (14,4 В)
    2.2. “Поддерживающий заряд” (13,6 В)
    2.3. “Ток заряда” (7 А)
    2.4. “Переключение на поддержку” (1 А)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Какой у Вас АКБ (свинец?) Сколько проработал тот который накрылся?
  10. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Был АКБ "Зверь" 77Ач, свинец, проработал 3 года. Обнаружил красный индикатор, долил дистилированной воды, индикатор побелел. Поставил его на тренировку дня на три... посмотрим, оклемается ли.
    Будет АКБ такой же, немного не новый, но точно рабочий. Вчера на машину новый поставил, а этот снял прозапас, сейчас стоит на зарядке.
    Может даже поставлю оба в параллель... Или лучше не стоит?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Василий Рэндом,
    Я советую для свинца как у Вас АКБ
    1.1. “Напряжение отключения” (12,0 В)
    1.2. “Напряжение повт.” (12,0 В)
    1.3. “Напряжение предупреж.” (12,5 В)
    2.1. “Напряжение заряда” (14,0 В)
    2.2. “Поддерживающий заряд” (13,5 В)
    2.3. “Ток заряда” (5 А)
  12. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Спасибо :)
    А если включить режим приоритета от АКБ денька на 3, то старый АКБ прочухается/натренируется на этом девайсе?
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    пункт 1.2 14,0 вольт, иначе ИБП никогда не включится@Василий Рэндом, измерьте плотность электролита во всех банках
  14. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Вопрос в том, как толковать этот параметр. Давайте посмотрим формулировку из документации:
    1.2. “Напряжение повт.”.Напряжение повторного включения из режима защиты АКБ от переразряда. Может принимать значения в диапазоне от 9В до 14В.​
    Как бы я это растолковал на примере (возможно, я ошибаюсь):
    1) вырубили электричество, бесперебойник начал сосать энергию из АКБ, которая в момент пропажи света показывала напряжение, допустим, 13,5 В
    2) прошло сколько-то часов, напряжение у АКБ упало ниже 12 В, бесперебойник отключил АКБ, чтобы её не повредить (в соответствии с пунктом 1.1)
    3) через какое-то время, т. к. АКБ постоял без нагрузки, напряжение на его клеммах повысилось (например, до 12,5 вольт), так вот, я думаю, если параметр 1.2. выставить в эти самые 12,5 В, то ИБП снова начнёт использовать АКБ, пока она снова не просядет ниже 12 В, и так далее.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно конечно попробовать но самое главное проверь нагрузочной вилкой АКБ Если напряжение ниже 10 вольт при её подключении то АКБ на сдачу в магазин с целью обмена на новый.
