1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Кстати, возможно вы не в курсе (я сам недавно узнал), сдавать АКБ в утиль получается выгоднее, чем в магазины, которые торгуют аккумами. Например у нас магазины принимают по 40 руб за кг, а в пункты приёма цветмета - 57 руб за кг.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В любом случае этот пар-р должен быть ВЫШЕ чем п. 1.1...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нам бы такие цены. Магазы вообще за 5коп.стремятся хапнуть...
  4. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Фигню написал, стёр. Да, если поставить 14, то когда аккум высадят один раз, то прекратят его дрючить, пока нет магистрального эл-ва. Т. е. это вполне разумный вариант.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Так не получится. Инвертор будет постоянно включаться-выключаться. В результате может и выйти из строя. А потом будут создавать видео и выкладывать в инете, что приборы плохие.
  6. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Поясните пожалуйста, что конкретно не получится? Вы выражаетесь не понятно.
  7. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    2.2. не ниже 13.8 В
    2.3. лучше 2-3 А, не более.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    После отключения ИБП по нижнему пределу напряжение на АКБ сразу поднимется до 12, 6 вольт, и мозги ИБП по выставленному пределу включат инвертор в работу на нагрузку, которая тут же просадит АКБ на нижний порог отключения. И так, пока не сгорит ИБП. Алгоритм такой заложен. А при напряжении не ниже 13, 8 вольт АКБ уже наберёт необходимую ёмкость и просадки не будет.
  9. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Что плохое произойдёт, если поставить 13.5 В?
  10. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Именно то что и произошло, сдохнет акк от не дозаряда. Буферный заряд 13.8 - 14.2.
    При этом, ежегодно минимум два раза надо заряжать акк отдельной зарядкой, Кальцивые до 16.0 вольт. У меня они жили до 8 лет в ИБП, прогон делал ассиметричной (вроде так называется) зарядкой.
    p. s. хваленая ВАРТА сдохла проработав менее года.
  11. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    @Legos, ну, хорошо, пойду подниму до 13.8 (кстати, кажется, ровно столько и было)
    @BOB691774, чем вы руководствовались, советуя 13.5 В ?
    Отдельная зарядка у меня есть, называется она "Кедр-Авто", подержал на ней (в режиме "Цикл", типа, десульфация) несколько дней, дал постоять сутки, АКБ показала 10.4 В. Подержал на зарядке (в режиме "Авто") пару дней, потом снова "Цикл" пару дней, дал постоять сутки, теперь аккум показывает 12.6 В.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если АКБ не старый то 3,5вольта для этого достаточно. Вот теперь после КТ 12.6 вольта достаточно для работы с ИБПС.
  13. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    АКБ старый, ему больше 3 лет. Ну то есть 13.8 лучше поставить, вы согласны с человеком на белом коне?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если старый то тогда надо ставить 13,8 потому что на нём будет просадка при нагрузки работы ИБПС.
    Кроме того проводить чаще ТО АКБ чтобы убедиться в его работоспособности и не попасть в "просак" при отключении ЭЭ.
  15. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Ну это, знаете, профилактика профилактикой, но, как говорится, пока гром не грянет, к зубному не пойду. Такой уж мы народ :). Так что до следующего обнаружения трупа в котельной.
