1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. maestro1
    maestro1
    maestro1
    Добрый день!
    ИгорьИгоревич, поделитесь, пожалуйста, схемой распиновки внутреннего шлейфа данного прибора. При разборке случайно повредил шлейф, теперь, соответственно, не запускается
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вот со шлейфом не разбирался. Просто аккуратно его снимал и ставил, заметив предварительно его положение.
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Всем привет. при работе инвертора на приоритет работы от акб инвертор не может опустить напряжение ниже 12 вольт включается подзоряд акб. стоят щелочные хочу разрежать до 10 вольт. Подскажите у кого как.
  4. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    IMG_3895+.jpg IMG_3900+.jpg IMG_3895+.jpg IMG_3900+.jpg Здравствуйте! Игорь Игоревич, помогите пожалуйста я разобрал инвертор
    DUALDSP-12-3000-UPS хотел поменять корпус, уж больно он убогий, так как я пользуюсь им во время путешествий на автомобиле. Второпях не отметил как был включен шлейф который идет на плату управления и контроля. При сборке подключил неверно и теперь он не запускается. В чем может быть проблема и как это решить?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы же фото привели. Насколько мне известно, прошитый контроллер никому не удалось купить, так что 2 варианта:
    1. Отправить в ремонт;
    2. Купить контроллер и написать прошивку самому.
  6. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    Спасибо! А заказать плату у производителя, это возможно?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю. Это у него нужно спрашивать. Раньше он вообще OEM платы продавал, а потом перестал. Официально купить нельзя, но может Вам сделает исключение.
  8. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    @Strangeman,Спасибо еще раз попробую связаться с производителем.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Ooev05, раз уж Вы разобрали свой, не обратили внимание, транзисторы к радиатору, как и раньше, похабно саморезами прикручивают или на болты перешли?
  10. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    Здравствуйте!
    Завтра посмотрю и сфотографирую.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понятно, значит, холодильник нужно питать от отдельного инвертора. Ну это нормально - так и собирался, а DUALDSP-24-3000-UPS планирую на питание сплита.
  12. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Месяц назад купил такой DUALDSP-12-3000-UPS для морозильного ларя в машину. С китайским не получалось по срокам доставки, а этот был в наличии. В целом инвертор понравился, почти месяц непрерывной работы и в отличие от китайцев практически не жрёт на х. х. Пайка нормальная, монтаж тоже. Пробовал разный эл. инструмент, от 0.6 до 2кВт - всё работает. Без подвоха не получилось. Похоже ни ОТК, ни прогона у производителя нет, как можно выпустить изделие с видимым дефектом - через разные промежутки времени пишет "нет связи" и передёргивает выходные 220в. Отправлю в ремонт в Новосибирск.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    @ИгорьИгоревич, вы, судя по ответам, отлично разбираетесь в инверторах. Выбираю для резервного питания котла на даче. Если сравнить DUALDSP-12-3000-UPS с китайскими, например, ниже, в чем плюсы и минусы?
    https://www.aliexpress.com/item/CD-display-UPS-inverter-pure-sine-wave-2500W-5000W-peak-12v-to-220v-Inverter-Charger-UPS/32756888063.html
    https://www.aliexpress.com/item/Enrise-pure-sine-wave-power-inverter-12v-to-220v-inverter-2000W-2200W-4000W-Peak/32817627387.html
  14. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    От себя подскажу. Я хотел такой: https://ru.aliexpress.com/item/2500W-pure-sine-wave-solar-power-inverter-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V-digital/2054327664.html?spm=2114.13010708.0.0.aTC8Os
    Для резерва на котел и обвязку хватит и 500Вт чистого синуса. По второй ссылке у ИБП вроде нет зарядки акб. DUALDSP хорош низким потреблением на холостом ходу, актуально при длит. работе от акб. Сейчас купил-бы китайца, его чинить проще.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не то, чтобы совсем не жрет. Заявлено 100мА типовое потребление, реальное от 130 до 250. С чем связаны изменения так и не понял.
    Вы его разбирали?
    В целом согласен - то что видно через вентиляционные отверстия выглядит аккуратно. Плата после сборки покрыта лаком. Кроме одного диода - стоит под 45 градусов и выглядит не припаянным с одной стороны. Присмотревшись увидел второй, тоже под 45 градусов. Тот, который ближе, с одной стороны вывод обдит припоем, а с другой выглядит "сухим" и впритык к проставке, которая прижимает транзистор. Проставка, похоже, металлическая, обернута изоляционным материалом. Вот пока не решил разбирать сразу или пока так оставить.
    Ввел в эксплуатацию вчера вечером.
    Что не понравилось:
    1. Напряжение отключения существенно, почти на вольт, отличается от выставленного. Т. е. кроме того, что имеется погрешность измерения, есть еще разница между порогом, отображаемым на экране и реальным. Такие особенности тяжелы для моего понимания. Проверял в статическом режиме без нагрузки от лабораторного источника питания. Если это поправка на падение напряжения - почему нет коррекции по току, да и разница великовата, я так думаю;
    2. О "музыкальности" изделий говорили много, мне остается только подтвердить. Вибрирует верхняя крышка корпуса, если демпфировать рукой - затихает. Надо будет придумать демпфер;
    3. Провода вместо клеммников и обжатые наконечники под болт 6мм. Клеммники были бы гораздо удобнее. Наконечники пришлось спилить (потеря гарантии?);
    4. Не логичная, на мой взгляд, система индикации. Если напряжение АКБ ниже порога отключения - он пищит, моргает подсветкой и надписью "НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЛО ЗА ПРЕДЕЛЫ". Мне это никак не мешает, т. к. есть собственная система мониторинга, но для тех, у кого её нет, будет не удобно. Куда вышло? На сколько вышло? В какую сторону двигается? Кстати, то же и в контроллере СП. При переходе на поддержание, пока напряжение не упало до уровня поддержания, моргает "БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА".
    Что понравилось:
    1. Широкий диапазон рабочих напряжений;
    2. Широкий диапазон изменения пороговых значений;
    3. Сама возможность изменять все пороговые значения.
    Основную сеть пока не подключал, рассказать о работе приоритезации и в качестве ИБП не могу, позже.
    Проверить ровно 2 кВт нечем, но 1,7кВт при 24В тянет. При 1,2 кВт (90А) пищит с индикацией превышения тока более 10с. точно не засекал, потом отключается и с интервалом делает попытки повторного включения.
    Пока все.
